Page 8 sur 16
Page 8 sur 16 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 12 ... 16
Re: Racer 250 Eachine
Voici la partie 2
Sens de rotation hélice + test.
Test de stabilité en vol, 1er essai avant réglage avec le logiciel Libre pilot
Bon, ben voilà, ça, c'est fait. Bravo.
C'était pas compliqué, il faut juste soigner les soudure des 4 ESC et des 4 moteurs,
en faisant attention au sens de rotation (voir sur la partie 1)
Entre la partie 1 et la 2, il y avait le chargement de la CC3D et l'association du TX avec Libre Pilot.
Je pense que ça vaut la peine de faire le montage soit même, ça permet de bien connaitre tout les détails.
Je ne vais pas recopier les paramètres de l'ancien Racer, mais je vais reprendre tout à zéro.
Vue la vidéo de la partie 2, il vole pas terrible sans apporter sa touche perso.
Il vaut mieux mettre 3 modes de vol en fonction des situations.
Dommage que je n'ai pas de GPS pour tester certaines fonction avec Libre Pilot.
Je viens de passer environ une heure et demie à essayer de contrôler l'éclairage du racer avec le TX. J'ai beau suivre à la lettre le mode d'emploi que j'avais utilisé la dernière fois, et impossible d'y arriver. Je rappelle que la dernière fois, j'avais réussi la manœuvre sans problème, mais dès que j'avais essayé d'allumer l'éclairage en vol, impossible. Et depuis, rien à faire, pas possible d'y arriver. J'ai changé le RX, mais cela n'a rien changé au problème. La seule chose qui resterait à faire, c'est changer carrément la carte mère du drone (là où sont soudés les condensateurs...) Ça me paraît tout de même un peu drastique, sans savoir si le résultat serait positif ou pas.
Et oui, j'avoue. J'ai fini par commander ceci. Pour le plaisir de le construire de mes propres mains...
Sined a écrit:Dommage que je n'ai pas de GPS pour tester certaines fonction avec Libre Pilot.
Denis, j'ai un GPS que je pourrais éventuellement te prêter si tu veux faire des essais. Par contre, je ne sais pas trop comment il s'utilise avec le CC3D.
Ah, ça y est, Denis, tu te fais prendre par le virus ?
Bonjour à tous, en famille dans le sud pendant 5 jours, le racer dans le coffre, il a bien volé malgré le vent et un paramétrage un peu trop vif.
Merci Denis pour la possibilité du test GPS, je commence d'abord par bien lire tous les tuto sur le sujet.
PapyDenis a écrit:Et oui, j'avoue. J'ai fini par commander ceci. Pour le plaisir de le construire de mes propres mains...
Et alors ! Tu as choisi Naze 32 ou CC3D ?
Si tu veux tester le pilotage des led avec le TX avant le montage :
tu connectes la nappe de la CC3d, tu connecte les 2 led avant, puis ton RX sur la cc3d.
tu branches la cc3d sur librepilot pour associer ton TX.
J'utilise le bouton Mix 3 positions pour les led, il me sert aussi pour changer de mode de vol.
Sur le RX, fil blanc et noir sur Gear, le fil jaune sur Aux1
Le changement de couleur des leds se fera en passant de la position 0 à 1 sur Mix et le changement de mode de la position 0 à 2. sachant que quand on change de mode, la couleur des leds changera à chaque manip.
D'après ce que j'ai lu, le CC3D n'a pas la capacité de calcul pour utiliser correctement un GPS. Grosso modo, il ne servirait qu'à donner la position de l'appareil pour l'OSD. A vérifier, bien sûr.
C'était un super bon plan, Merci Claude,
je viens de recevoir ma commande pour quelques centimes de $
Your order details are:
4 paires hélices : #329000326-0/66287 Gemfan Glow in the Dark Propeller 7x3.8 x (CW/CCW) (2pcs) = $0.04
2 paires hélices : #329000399-0/81807 Gemfan 5030 GRP/Nylon Propellers CW/CCW Set (Orange) 5 x 3 = $0.02
2 paires hélices : #329000405-0/81813 Gemfan 5045 GRP/Nylon Propellers CW/CCW Set (Orange) 5 x 4.5 = $0.02
4 paires supports hélices repliables : #329000364-0/80546 Gemfan Self Tightening Folding Propeller Hub For 6mm Thread (CW/CCW) = $0.04
Merci claude et merci d'avance pour les prochains
Encore un racer dans la nature. Quand je l'ai fait voler ce soir, il a pris un méchant courant ascendant, et là-haut, une rafale l'a emmené je ne sais où. J'ai perdu la liaison vidéo, d'un seul coup.
On est entouré de champs, de bois... Il a pu descendre n'importe où. Et il n'est pas bien grand... Espérons qu'il n'a pas fait de dégâts en retombant.
Mince, et tu n'as pas de beeper ?
Je me sens moi seul,
et, je comprend mieux pourquoi le spécialiste Racer 250 de mon club a équipé le siens d'un "tracker GPS".
J'ai du sauter un épisode. J'ai pas lu que toi aussi tu en avais perdu un.
Sined a écrit:Oui, je l'ai perdu, il y avait trop de vent en altitude, et j'avais fait un réglage très très sable, du coup je ne suis pas arrivé à contrer, j'étais vraiment trop haut en altitude.
Je venais de débrancher l'écran, donc je n'ai pas pu me mettre en FPV, ou visionner le lieu du crash.
Une bonne leçon pour la suite.
Dommage que Loc8tor coûte presque le prix d'un Eachine Racer 250.
Si Claude, voir mon post du 3 juillet, c'est pour cela que j'en avait repris un en kit.
Ça y est, j'ai reçu le kit tout à l'heure, il ne me reste plus qu'à m'y coller... Mais avec le petit-fils à la maison, je suis pas mal occupé. Tout à l'heure, après la sieste, je dois l'emmener faire du poney... je trouverai peut-être un moment de tranquillité ce soir pour m'y mettre.
Voici quelques remarques suite à mon montage:
Bien positionner les esc et les moteurs pour le type et le sens de rotation avant de faire les 24 soudures.
Pour mémoire, les moteurs avec pas de vis normaux sont à AVD et ARG (rotation sens trigo), ceux au pas de vis inversé sont AVG et ARD (sens horaire)
Bien mettre la nappe de liaison de la CC3D sur la carte inf avant de fixer, car l'accès sera difficile après.
Le reste du montage RAS.
Tu peux alors charger la CC3D avec Librepilot et faire les tests moteurs.
Puis montage du RX et configuration du TX sur la cc3d et fignolage des réglages de stabilisation.
Tu pourras alors lui présenter ton magnolia
Rendez-vous à St Quentin dans quelques jours...
j'ai reçu en 24H00 les lunettes loupe +6 (12€), parfait pour voir l'écran 10cm des yeux en FPV, la netteté est maintenant parfaite.
J'ai fait une petite soirée soudures... J'ai pas mal travaillé sur le drone. J'ai essayé la caméra ainsi que le TX 5,8GHz, j'ai appairé le RX avec mon TX DX6i, il me reste à faire des essais, et faire un premier réglage de la carte CC3D. J'espère que les moteurs tourneront dans le sens correct. Si ça fonctionne correctement, je terminerai le montage et mettrai en place la caméra et le TX vidéo. Mais ça devra attendre demain, j'en ai assez pour ce soir.
Je vous dirai pour la suite.
PS Pour le poney, ça s'est super bien passé, on dirait que le petit a fait ça toute sa vie !
PPS Denis, on dirait que tes vidéos ont disparu !
PapyDenis a écrit:Ça y est, j'ai reçu le kit tout à l'heure, il ne me reste plus qu'à m'y coller... Mais avec le petit-fils à la maison, je suis pas mal occupé. Tout à l'heure, après la sieste, je dois l'emmener faire du poney... je trouverai peut-être un moment de tranquillité ce soir pour m'y mettre.
le montage passe apres le petit fils Denis,si il es comme mes gamins,ils sont toujours en train d'emmerde mon pére
Pour le poney sa me r'appel moi l'année derniere dans le sud,j'ai promener ma fille pendant 30 minutes,mais le poney voulais faire que se qui l'arrange,surtout mangé,il ma grave soulé.
Alors là, Christophe, j'ai rigolé pour le poney ! Le nôtre voulait faire pareil, manque de pot, ma fille connaît assez bien les canassons, et ce n'est pas lui qui a eu le dernier mot ! Mais c'est bien cabochard, quand même, ces bestioles !
J'ai continué le montage du racer, et j'ai eu un problème avec un des moteurs, qui "cafouillait" au lieu de tourner. Du coup, j'ai changé le moteur et l'ESC. Et maintenant, les quatre moteurs tournent, et dans le bon sens ! Je vais écrire à Banggood pour le leur dire, en général ils sont très arrangeants.
Les tests de vols et réglages CC3D vont bientôt démarrer.
J'ai changé un ESC, j'ai mis un opto qui traînait dans un tiroir, ça marche parfaitement, aucune différences, aucun réglage.
Il y a des paramètres intéressants. Avec le bouton 3 positions j'utilise les 3 modes.
Le mode1 hyper stable pour déambuler dans la maison, rentrer et sortir par les fenêtres, le mode2 vol extérieur avec plus d'amplitude et un mode3 assez dynamique, mais un coup de doigt sur le bouton pour passage en mode1 permet de reprendre facilement une situation périlleuse en main.
Je ne suis pas encore très à l'aise avec les proportionnelles intégrales et dérivés, ça viens petit à petit.
J'ai réussi à faire voler correctement le racer, j'ai eu du mal quand même. Ce qui est drôle, quand on branche la batterie, on entend deux moteurs faire "bip bip bip". Il y a un petit décalage, donc il y a un des ESC qui doit s'armer un peu après les autres. D'ailleurs, il y a toujours un moteur qui démarre juste derrière les autres (celui bien sûr qui correspond à l'ESC retardataire...) C'est justement celui que j'avais dû changer.
Avec les chicouf à la maison, pas question de faire voler le racer dans le jardin, je l'ai juste fait décoller dans le salon, pour voir qu'il était bien d'aplomb.
Je n'ai aucune envie de programmer plusieurs modes de vol, celui d'origine me convient tout à fait, même si j'ai aplati un peu la courbe des gaz autour du milieu, et augmenté le "Yaw" pour qu'il vire un peu plus vite. Et comme ça, ça me va très bien !
» Eachine racer 250 de Cendre
» remorquage avec Racer 250 Eachine
» Eachine EX105
» Eachine EV100
» Lunettes FPV Eachine VR-007
» Eachine EX105
» Eachine EV100
Page 8 sur 16
