J'ai craqué pour une EleksLaser-A3 Pro 2500mW
+4
Dehas
8 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Re: J'ai craqué pour une EleksLaser-A3 Pro 2500mW
Et on peut faire quoi, avec ça ?
La même chose qu'avec une fraiseuse CNC;
Découpe maxi : 6mm balsa ou 3mm contre plaqué. En EPP et dépron, je pense que 8mm ça devrait passer;
Reçu hier.
Il y a une foultitude de pièces dans le carton mais en fait cela prend environ 2 heures pour la monter.
La carte de gestion est une carte Mana SE qui se branche sur l'ordinateur en USB.
J'utiliserai le logiciel BenBox pour la commander. Il semble d'après ce que j'ai lu que ça fonctionne pas mal.
C'est à voir. Je n'y connais pas grand chose alors j'aimerai mieux un truc simple.
Je vais sans doute terminer le montage aujourd'hui mais je n'ai pas l'ordi pour la commander.
Je doute que ma femme me laisse tester la machine à la maison
Je commence à comprendre comment ça marche
C'est cool.
C'est cool.
totoffr28- Messages : 72
J'ai encore beaucoup de choses à découvrir.
Bien belle machine,je te souhaite de pas trop galéré a trouver le ou les programmes.
Pour le moment j'utilise des logiciels qui ne sont pas très performants mais ils sont gratuits et je suis sure qu'il fonctionnent avec la machine. On verra plus tard pour se lancer dans des logiciels payants si le jeu en vaut la chandelle.
A l'origine, c'est une graveuse laser, mais a haute puissance ça fonctionne bien sur des matériaux tendre et pas trop épais.
Tu peux me dire ce qu'il te faut en logiciels ??
Dehas- Messages : 39
A vrai dire, pour le moment j'en suis à la découverte. J'ai découpé un jeu de nervure pour le CB28. 2 passes pour du 15/10.
Je viens de faire un essai sur du 30/10 balsa dur et il faut 6 ou 7 passes.
Je dois dire que je n'y connais pas grand chose en logiciel.
Je testerai au fur et à mesure.
Dés que tu sais ce qu'il te faut, dis moi le.
Merci Denis, je penserai à toi.
A ton service.
Actuellement j'utilise "BenBox" pour piloter la machine et Inkscape pour créer les DXF.
Par exemple, pour les nervures du CB28, je les ai créé avec TaceFoil puis enregistré sous DXF.
Malheureusement il reste les traits repères dans le fichier donc je repasse par Inkscape pour les effacer et faire le montage des différents profils sur la surface correspondant à une planche balsa. C'est un pei long mais ça fonctionne.
Il y a peut être mieux mais je ne connais pas.
Je n'ai pas trouvé de forum qui parle de cette machine.
Oui, sur ces petites machines, il n'y a que Inkscape qui fonctionne bien, mais c'est long.
Tu as SolidWork ??
Tu as SolidWork ??
Je ne sais pas m'en servir ou pultôt je n'ai pas insisté
J'ai eu SketchUp mais j'ai lâché l'affaire. Je trouve ces logiciels bien trop compliqués pour ce que nous avons à faire avec. Ca ressemble à prendre un char d’assaut pour aller chercher le pain
Cet vrai qu'ils sont compliqués, mais c'est le top.
oui mais moi je ne fais que du 2D, pour le 3D, je construis
Dehas a écrit:Cet vrai qu'ils sont compliqués, mais c'est le top.
Bon, cela fait maintenant plusieurs jours que je teste cette machine.
Elle est pas mal.
Ce qui me manque, c'est un logiciel capable d'extraire des parties d'un dessin général en PDF pour les reporter sur un format DXF.
Par exemple, j'ai le plan A1 du CB 28 et j'aimerais extraire les couples pour les inserrer dans un plan Inkscape afin de créer un DXF qui est ensuite supporté par le logiciel de pilotage de la machine.
Lorsque je le fais avec ce dont je dispose, la pièce est considérée comme un seul élément et il m'est impossible de retoucher quoi que ce soit.
J'aimerais bien trouver un logiciel qui ne soit pas un monstre ou il faut 6 mois d'apprentissage pour arriver à s'en servir et qui coûte un bras. Il faut pas oublier que l'usage de ces machines n'est que ponctuel et je ne désire pas passer des jours derrière un écran pour d"couper UN seul jeu de pièces car dans ce cas je les découpes à la main
@Dehas : Est ce que tu as ce genre de logiciel qui traîne dans tes tiroirs ?
Tu peux le faire avec SolidWork mais il te faut Adobe illustrator CS3 d' installé sur le PC.
Bonjour Claude et Denis,
Merci de l'info Denis, je vais tester avec SW et illustrator CC.
j'utilisais directement illustrator + reprise pour lissage des défauts.
Avec le 2500mW, c'est un peu laborieux pour les grosses épaisseurs, mais bon en plusieurs passes ça marche. Si je devrais en reprendre un, je prendrais un 5500mW.
J'aime bien le model que tu as pris Claude,
je suis en train finir une copie inspirée de ce model, pilotée par une Arduino mega 2560. moteur Nema17 car elle fait 800x400 pour "Laser, Fraisage ou Ploter"
Je reviendrais vers vous quand je serais plus avancé.
Page 1 sur 3
