J'ai craqué pour un STEV
Message par ribouldingue64 le Ven 20 Nov - 21:29
L'an dernier, j'avais acheté un Stev mais je l'ai planté sur panne de l'ESC qui m'a bloqué tous les servos. La gravité a fait le reste. Je croyais à une faute de pilotage mais Un condensateur de l'ESC était dessoudé. Je l'ai ressoudé et tout fonctionne normalement. C'est donc l'ESC qui m'a planté.
Comme si j'avais besoin de lui ! Je sais très bien le faire tout seul Laughing
Comme cet avion est exceptionnel, j'ai re-craqué et j'en ai racheté un autre identique.
Grosse boite en carton contenant ça :
Ouverture du carton pour vérifier. Tout est bien callé et scotché dans la boite
Voyons en dessous de ce carton sur lequel est scotché le moteur (commandé à part)
les ailes et les empennages enveloppés dans des sacs scotchés les uns aux autres. ça bouge pas ! Très bien !
Continuons pour découvrir le fuselage.
Le fuselage a une épaisseur qui correspond aux multis que nous voyons aujourd'hui.
Petit montage rapide
Ça ressemble à un vrai multi
Le moteur et ses hélices
La notice est en Anglais mais le montage est montré "steps by steps" par des photos N/B. Pas possible de se tromper.
Et avec le train
Il a fait ses premiers vols hier et aujourd'hui.
Rien a dire, c'est un engin très sain il peut être mis dans toutes les mains en 3e avion.
Il peut voler très lentement car il ne décroche pas. Il vol lentement et fait de la voltige ample.
C'est reposant après le sukhoï.
Re: J'ai craqué pour un STEV
Message par ribouldingue64 le Sam 26 Mar - 20:01
Aujourd'hui, deux vols avec le Stev.
Quel bel avion qui vol pas vite et fait de la voltige tranquille.
ça ne l'empêche pas e faire du vol tranche et statio accroché à l'hélice.
Faudrait que j'essaie un jour en 4S pour voir si il prend de la vitesse tout en restant lui même.
Je ne peux que le conseiller en 3e avion et même en 2e si n est bien dégrossit.
Message par loulou le Sam 26 Mar - 21:08
mignon, sympa ! je me rends pas bien compte de l'envergure ... 130-140 ?
loulou
Message par ribouldingue64 le Sam 26 Mar - 23:52
150 cm, 44 dm², 1500 g
Message par GLOUPS-GLOUPS le Dim 27 Mar - 8:51
Bonjour!!
Riboul s'amuse avec son stev comme un gamin, et il lui en fait "avaler"!!!
Message par ribouldingue64 le Dim 5 Juin - 12:32
Hier j'ai planté le Stev Sad
Bord d'attaque droit enfoncé, le tube de clé d'aile cassée, tube de clé cassé et emplanture enfoncée.
Je m'en sort bien sauf que les dimensions de la clé en carbone est introuvable 11,75 mm.
Je sais pas où ils ont trouvé ça !
Du coup, j'ai tourné un tube alu de 12 sur 50 cm à 10,9 pour passer dans le tube carbone.
J'ai enfilé les morceaux dessus puis collés à la cyano. J'ai remplacé le tube de clé 'celui qui est dans le fuselage) par un tube de 12 et récupéré le diamètre avec du scotch.
Maintenant, pourquoi je l'ai planté ?????
Grande question, je me suis retrouvé avec la profondeur qui ne répondait plus.
Essai à la maison et tout fonctionne. Puis, alors que je tenais le fuselage à la main pour regarder le débattement de la tringlerie que je soupçonnait, le servo s'est arrêté Question Question
Après recherche et moultes essais, c'est la prise servo branchée sur la rallonge qui avait un mauvais contact sur le contact "signal".
Moi qui, d'habitude, soude les rallonges pour éviter les mauvais contacts, cette fois je ne l'avais pas fait ! Bien fait !
N'empêche, c'est une panne de m#@&e .... Au point fixe, tout va bien et en vol, vibration ou déplacement et paf ! ça marche plus.
Message par patoche77 le Dim 5 Juin - 14:11
Il m'est arrivé la même chose, il y a 2 mois avec l'extra 300 de chez Multiplex, sauf que c'était la dérive qui était en cause. Je me suis retrouvé en vol tranche du mauvais coté et à faible altitude. Patatras, le nez parterre (hélice, capot, cône et axe ont rendu l’âme)
Je suis allé chez mon revendeur qui m'a passé le commercial au téléphone. Après explication, il m'a proposé un échange complet de l'avion. Il a reconnu facilement la responsabilité de chez Multiplex, je n'en revenais pas.
Je suis assez paresseux pour souder les rallonges et pourtant, c'est la seule solution pour éviter ce genre de désagrément.
A ce propos Claude, pourrais tu faire un petit tuto sur la soudure de 2 fils fins( type rallonge) car les miennes ne sont pas jolies du tout  scratch
Merci par avance  bounce
Message par ribouldingue64 le Dim 5 Juin - 18:46
Pourquoi pas mais pas avant au moins 2 semaines.
Je part dans le Gers la semaine prochaine et cette semaine il faut que je prépare une expo pour l'intervillage de samedi.
Pour en revenir au Stev, il a revolé cet après midi et j'ai même fais un vol en 4S ce qui change beaucoup la donne.
Il va falloir que je fasse des mesures pour chercher la bonne hélice.
Message par patoche77 le Dim 5 Juin - 19:48
Content de savoir que ton joujou est apte à reprendre le vol. Pour le tuto, nous serons attendre, les soudures approximatives valent toujours mieux que des connexions aléatoires! lol!
Alors, RDV dans 2 semaines pour un cours de soudure magistral.
Bon vent l'ami!!
Message par ribouldingue64 le Dim 5 Juin - 21:10
Bon vent, tu crois pas si bien dire, j'espère retrouver mes copains de Pau pour une séance de VdP à la madeleine. samedi 18 ou dimanche 19. Pourvu qu'il fasse beau et venteux.
Message par Sined le Mar 7 Juin - 14:27
Même problème avecun Cordon Y 25cm JR/GRAUPNER pour les flap acheté chez FlashRC, lors du 1er vol avec ce cordon, un des 2 flap n'est pas remonté et PAF la planète.
J'ai réparé mon FunCub sans penser à aller les voir avant. Du coup, j'ai supprimé les fap pour le moment et rangé le cordon Y dans une boite. Je vais leur faire un petit mot quand même.
Bon VdP Claude
Message par ribouldingue64 le Mar 7 Juin - 15:00
Ces contacts sont vraiment légers mais voilà, on vol avec ça depuis des années et je pense que parfois on a incriminé un brouillage radio alors que .........................
Message par Sined le Mar 7 Juin - 15:08
Depuis, systématiquement je soude les rallonges des servo.
Parfois, même l'ESC au moteur, comme sur les drones Racer.
Message par Sined le Jeu 9 Juin - 13:26
Cordon défectueux
Le Carton Vert existe depuis 2015, je le décerne aujourd'hui à FlashRC, suite au problème que j'ai eu avec un cordon Y défectueux avec conséquences sur mon FunCub. Réactivité immédiate du service technique et commercial.
Il faut dire aussi qu'étant proche du magasin, je commence a avoir un joli compte ...
Message par ribouldingue64 le Jeu 9 Juin - 13:32
Même moi, en étant beaucoup plus loin, j'ai toujours eu une bonne relation avec FlashRC.
Je n'ai eu que 2 problèmes avec eux et c'était de ma faute. Pourtant, ils n'ont pas rechigné à m'arranger le coup.
Chapeau bas !
Aujourd'hui, j'essaie toujours de passer par eux.
Message par ribouldingue64 le Ven 10 Juin - 12:18
patoche77 a écrit:A ce propos Claude, pourrais tu faire un petit tuto sur la soudure de 2 fils fins( type rallonge) car les miennes ne sont pas jolies du tout  scratch
C'est fait dans trucs et astuces.
Message par patoche77 le Sam 11 Juin - 18:49
Merci Claude , je connaissais la 2 eme façon de faire, j'essayerai la 1 ere à l'occase. Merci encore.
