J'ai craqué pour une EleksLaser-A3 Pro 2500mW
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Re: J'ai craqué pour une EleksLaser-A3 Pro 2500mW
Message par ribouldingue64 le Ven 21 Avr - 20:43
Moi, je fais un passage sur du papier craft avant afin de vérifier le fichier. Ca économise le balsa.
C'est vrai que c'est long pour du 3mm mais bon, il faut comparer avec le prix.
Je ne sais pas si c'est facile de changer pour une cellule 5500 mW. Quand on regarde la fiche produit il n'y a qu'une fiche alim.
Message par ribouldingue64 le Sam 22 Avr - 10:31
En fait, je contourne le problème des logiciels compliqués.
Sur le plan PDF ou JPG je découpe la pièce qu'il me faut et l'enregistre en JPG ensuite je la transfert dans Inkscape où je la met à l'échelle qui me convient. Je colle plusieurs pièces sur mon dessin de planche de 400x100 mm et le tour est joué.
Comme je disais plus haut, pour ne pas risquer l'erreur de côte, je fais d'abord découper sur du kraft pour vérifier et ensuite le balsa.
Message par Sined le Dim 23 Avr - 5:32
C'est bien, avec le laser, tu n'es pas obligé de mettre un stylo pour tracer la vérif comme sur les fraiseuses...
En ce moment l'imprimante 3D tourne à plein régime pour réaliser les 16 galets, plaques, entretoises et divers.
Le châssis est fini, il fait 1000x600x300 en profilé alu de 40x40 et 30x30.
Les courses estimées seront: X=820 Y=450 et Z=100 à vérifier lors du montage.
Elle ressemblera à ça, mais avec 1 moteur de part et d'autre de l'axe X, 1 seul sur le Y et 1 sur le Z.
Le support Laser et Dremel est commun.
Message par ribouldingue64 le Dim 23 Avr - 8:02
Tu as unn Z parce que tu utilise le même chassis pour la fraiseuse et la laser ?
Pour 2 moteurs en X, j'ai remarqué qu'il ne faut pas aller trop vite pour la laser car les moteurs sautent des pas et quand tu repasse, il y a décalage. Mais pour la mienne, 2500 est déjà une belle vitesse.
Message par Sined le Lun 24 Avr - 23:53
Oui, je met le Z pour le fraisage, mais peut être pour faire aussi de l'impression 3D car j'ai un corps de chauffe, buse et capteur T° en plus... Si un jour ça me prend l'envie de faire un model planeur en imp 3D.
Un collègue de mon club en fait un en ce moment, mais tout en petit tronçon de 30cm. Avec ma course de 82cm ça fera moins de morceaux. Mais bon ! le but n'est pas l'imp 3D.
Pour les moteurs qui saute, je n'ai pas encore d'expérience, ma Dagoma n'a jamais sauté de pas, même à 200% de vitesse, faut dire qu'il n'y a pas du tout d'effort, pas comme cette future fraiseuse d'epp, dépron ou balsa.
J'ai vu un gars qui fraisait avec une cnc comme la tienne. il avait fait un support avec un petit moteur brushless et une servo pour l'axe Z (course environ 10mm) pour le dégagement, ça avait l'air de bien marcher avec une vitesse d'avance adaptée.
Message par ribouldingue64 le Mar 25 Avr - 8:21
Il y a une sortie servo en PWM. Je vais regarder ce que ça fait. ça peut être intéressant pour y mettre un crayon et faire du dessin au lieu de bruler du papier pour les essais.
Message par Sined le Mar 25 Avr - 13:03
Oui, en plus c'est intéressant parfois d'avoir un ploter pour tracer sur du CTP à découper à la scie ou traçage de la position de nombreux trous, etc...
Ca me rappel l'époque du Rotring Rolling Eyes
Message par ribouldingue64 le Mar 25 Avr - 17:47
Après, avec le laser, si on passe rapidement avec une faible puissance, ça fait pareil.
Sauf que je n'arrive pas à tracer ou couper sur du papier blanc. Du dépron blanc non plus d'ailleurs. C'est sans doute une question de réfraction de lumière.
Message par Sined le Jeu 27 Avr - 0:01
1er test de position du module [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] sur la plaque axe Y
Le Z n'est pas encore monté pour les essais
Pour le moment, les courses mesurées sont, X=884mm et Y=451mm
Il faut que j'installe des [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien],
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ne sont pas encore paramétrés pour le chargement de l'Arduino[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] sans utiliser un PC.
Message par ribouldingue64 le Jeu 27 Avr - 0:16
Plus tard je vais allonger la surface de travail à 1m mais pour l'instant 300 x 400 est suffisante pour découper des couples et des nervures.
Tu fais la commande on/off du laser comment ?
Message par Sined le Jeu 27 Avr - 2:35
Avec la commande Gcode M42 suivi du port et S000 pour le "off" et s255 pour le "on"
La carte Mega 2560 à pas mal de sortie tout ou rien.
Le générateur de Gcode, une fois configuré, traitera les on/off comme pour une fraiseuse avec le Z0 et Z10 quand on fait de la découpe ou pas. Dégagement vers le haut.
Je n'utiliserai pas la variation de puissance, mais par la suite,, quand le Z sera actif, je pourrais voir si on peut avoir des nuances de gris en faisant varier le Z... C'est ce que je faisais avec l'imp 3D quand j'avais monté le laser sur la tête de buse.
Message par ribouldingue64 le Jeu 27 Avr - 7:39
Ce que je demandais, c'est quel organe de commande tu utilise pour commander le laser.
Sur la carte, c'est un relais ou un triac ?
Message par Sined le Sam 29 Avr - 5:10
Je vais rajouter ce [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]sur la sortie Arduino
Message par ribouldingue64 le Sam 29 Avr - 7:56
C'est sans doute le même genre de carte qu'il y a sur la tête 2500 mW. ça préserve la sortie du MP
Message par Sined le Sam 29 Avr - 11:54
Oui pour certains modèle.
Message par ribouldingue64 le Sam 6 Mai - 11:23
Après 3 semaines d'utilisation, Je commence à savoir m'en servir pas trop mal.
Les logiciels dont je dispose me suffisent pour l'instant.
J'ai Tracfoil pour les profils
j'ai Monocok 2 pour les coupes ovoïdes
J'ai Librecad et Inkscape pour les dessins DXF
J'ai BenBox pour la découpe.
Le tout aidé par une tablette tactile A4.
Message par ribouldingue64 le Dim 7 Mai - 10:57
Pas moyen de découper du dépron avec le laser. La lumière diffuse dans la matière et du coup ça ne chauffe pas pour découper. Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Message par PapyDenis le Dim 7 Mai - 23:29
J'avais déjà lu quelque chose à ce propos, mais je ne me souviens pas où. Peut-être sur un forum en anglais ??? J'essaierai de retrouver ça...
Message par ribouldingue64 le Lun 8 Mai - 7:27
C'est dommage parce que nous allons participer à la fête des sports à Clamecy et nous voulions faire des petits avions en dépron pour les enfants. Nous le faisons habituellement mais c'est Bruno, un de nos membres, qui se tape toutes les découpes. Ca aurait permit de le soulager.
Message par ribouldingue64 le Jeu 11 Mai - 16:59
essai de découpe de lettrage :
Message par Sined le Ven 12 Mai - 17:41
ribouldingue64 a écrit:Pas moyen de découper du dépron avec le laser. La lumière diffuse dans la matière et du coup ça ne chauffe pas pour découper. Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Pour faire un test, j'ai peint en noir du dépron très fin, ça découpe, mais pas pour de l'épais. Pareil pour l'EPP très fin.
Si tu trouves une astuce pour du 6 ou 8mm, je suis preneur.
Du coup le dépron me sert de martir.
Message par ribouldingue64 le Ven 12 Mai - 20:48
J'ai également testé la peinture sur le dépron. ça fonctionne sur du fin mais sur 3 mm ça ne marche pas.
Il y a diffusion de la lumière dans le matériau ce qui empêche le laser de chauffer et donc de découper. Le moyen , C'est d'utiliser comme les pro un laser de 10 ou 20w.
L'EPP de couleur se découpe facilement mais pas le blanc pour la même raison.
Message par christ le Sam 13 Mai - 10:15
ribouldingue64 a écrit:C'est dommage parce que nous allons participer à la fête des sports à Clamecy et nous voulions faire des petits avions en dépron pour les enfants. Nous le faisons habituellement mais c'est Bruno, un de nos membres, qui se tape toutes les découpes. Ca aurait permit de le soulager.
c'est sympa de faire cela pour les enfants
Message par ribouldingue64 le Mer 17 Mai - 21:48
Je cherche et ne trouve pas une police de caractères qui me permettrait de découper des lettres et des chiffres. L'essai que j'ai fais plus haut est réalisé avec des lettres que j'ai tracé à la main et c'est plutôt fastidieux et long.
Si quelqu'un connait .........................
Message par Sined le Jeu 18 Mai - 13:51
As tu essayé [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]/
