J'ai craqué pour une EleksLaser-A3 Pro 2500mW
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
Re: J'ai craqué pour une EleksLaser-A3 Pro 2500mW
Message par ribouldingue64 le Jeu 18 Mai - 18:54
Ben voilà ! Merci Denis.
Ça ne marche pas avec toutes les polices mais c'est déjà bien.
Message par ribouldingue64 le Jeu 18 Mai - 22:22
J'ai posé la même question sur un groupe FaceBook. J'ai fais une copie d'écran rien que pour rire.
Faut voir la réponse qui renseigne .......
Je m'amuse des fois à poser une question dont je connais la réponse. Faut voir les conneries qu'on reçois.
Bon, j'avoue, c'est pas bien.......... mais qu'est ce que ça m'amuse.
Faut bien que ça serve à quelque chose FB.
Et encore, ce sont des modéliste enfin c'est ce qu'ils disent.
Bon, faut pas généraliser, j'ai retrouvé des gens super intéressants qui savent de quoi ils parlent et qui se la pètent pas.
Message par Nozor le Ven 19 Mai - 7:54
Belle bête Claude ! Et si  tu essayais ça: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
et une fois que c'est fait, tu exporte depuis inkscape en DXF.
Je pense que tu le sais mais tu peux aussi ouvrir les pdf avec inkscape en direct et les exporter en dxf si pas besoin de retoucher Wink
Message par ribouldingue64 le Ven 19 Mai - 11:43
Merci, je savais qu'on pouvais importer du PDF et bien d'autres encore.
Maintenant, si tu a un moment, essaie juste ce qu'ils disent dans le tuto.
Tu vas voir que ça ne marche pas la plus part du temps puisque les pdf sont en général vérouillés (si non, autant envoyer dans le format original) et dans ce cas la page entière est un objet et pour verctoriser une page, ça ne fonctionne pas donc pour extraire juste un morceau comme ils le disent, il faut simplement utiliser la fonction copie d'écran, et importer l'image dans Inkscape. et tu travail ensuite sur cette image encore que pour la vectoriser c'est galère.
Pour les fonts de caractère, il est plus simple de vectoriser un texte que tu as écrit tel que c'est expliqué dans le tuto fourni par Sined.
Message par Stearghall le Ven 19 Mai - 18:30
C'est un super petit périphérique cette 2500mW  Razz
J'utilise sa grande sœur en version 5500mW avec une interface Rhino5 comme pour tous les périphériques cfao/cnc d'ailleurs,
C'est sans aucun problème, le résultat est vraiment bien pour le tarif Razz
Une bonne utilisation je t'en souhaite Razz
Stearghall
http://www.leradoubduponant.com
