Imprimante 3D CREALITY CR-10
Salut le forum !
On ne parle pas beaucoup d'impression 3D ici. Je poste donc un sujet dans cette section, merci les modos de déplacer si besoin
Donc, il y a avait un moment que je voulais tester l'impression 3D. Mais les prix des imprimantes, la taille limitée des pièces (souvent du 200*200*200mm) et surtout le résultat final (bouh les pièces de chez Top office près de chez moi, une horreur !) me bloquait.
Et un jour pas si lointain, en regardant sur le net, je tombe sur une énième imprimante chinoise, mais grande taille: 300*300*400mm ! Et le prix: dans les 600€. Je me renseigne, fouille, compare. Et elle est très bien notée en qualité, fiabilité et précision d'impression. Puis je la trouve dans un entrepôt européen de gearbest, a 412 port et assurance inclus Reçue 4 jours après ! En ce moment, elle est a .... 354€ port inclus (attention, départ de chine donc risque de douane): REGARDEZ ICI
Voilà la bestiole:
Et le type de bricoles que l'on peut faire avec...
Mes réalisations:
Le buste du T-800
Une tour pour ma grande gare Jouef (c'est dur de trouver la tour d'origine ou bien hors de prix, alors j'ai imprimé une qui va a peu près, la Daniel Fisher tower de Denver, usa )
Des containers pour mon train
Un wagon
Une pompe a fuel
Et plein de containers
Le hic avec cette imprimante est qu'elle ne communique avec le pc qu'en USB, ou alors il faut utiliser le lecteur de cartes micro SD interne, donc a chaque impression, on doit mettre la carte dans le pc, y mettre le fichier, enlever la carte, la mettre dans l'imprimante, allumer.... Bref, le truc vite chia.. ! Alors, achat d'un raspberry Pi3, d'une caméra dédiée, un boitier pour la carte raspberry et un câble caméra long. impression d'un support pour la cam.
Montage du tout et installation d'octoprint, logiciel d'impression en réseau. Et voilà, la carte est fixées sur l'imprimante et communique avec elle en USB, tout en recevant en wifi les fichiers, ordres d'impression, de positionnement, démarrage, arrêt, et en me donnant le retour vidéo de surveillance d'impression aussi en wifi sur le pc ou le smartphone !
Ce que ça donne:
Le filament utilisé est du PLA. Je peux utiliser de l'abs, mais plus long a imprimer et surtout il faut une "cage" autour de l'imprimante, que le plateau soit chauffant (la Creality l'a) pour garder la chaleur et limiter les effets de rétractations du plastique entre deux couches. Le PLA est assez solide pour ce que j'imprime. Je prend toujours du blanc, y'a plus qu'a peindre ensuite
J'avais un peu d’appréhension au début quand a la difficulté d'utilisation, mais franchement c'est super simple, et plein de logiciels gratuits sont là pour imprimer et créer des pièces. Sketchup et Cura notamment.
Si vous avez des questions...
Voilà la bestiole:
Mes réalisations:
Le buste du T-800
Un wagon
Une pompe a fuel
Ce que ça donne:
Re: Imprimante 3D CREALITY CR-10
Je trouve tes réalisations pas mal du tout, Iouri. Comme toi, j'avais vu des pièces imprimées, et je n'étais pas convaincu par la précision ou la qualité. Mais là... ça ouvre pas mal de possibilités !
Merci Denis !
Surtout a ce prix Le rouleau de PLA de 1kg (environ 340 mètres de fil) me revient à 19.90€ port inclus.... de quoi imprimer BEAUCOUP de pièces De plus l'imprimante est fournie ultra complète avec écouvillon de débouchage de la buse, une autre buse d'extrudeur, pinces coupantes super précise pour ébavurer les pièces, spatule pour décoller les pièces du plateau, et même le scotch de maintient du fil fondu. En fait, il faut que la première couche de fil qui est imprimée sur le lit( plateau) adhère parfaitement, sinon, on se retrouve avec un amalgame de PLA sur la buse... donc la solution est du simple scotch de masquage pour peintre que l'on colle sur le plateau et qui procure une excellente adhérence au fil fondu. certains mettent en plus de la colle UHU en bâton, moi j'ai testé, c'est merdique. Il vaut mieux bien faire le réglage entre le lit et la pointe de la buse (on doit pouvoir y glisser une feuille de papier mais en forçant et la feuille doit ressortir marquée mais pas déchirée....ceci aux 4 coins du plateau, et au centre !; )) Là, plus besoin de colle en bâton, tout est parfait.
Manque plus qu'un scanner 3D. Là, c'est très cher pour avoir de la précision, et là encore, la taille de scanne possible dépend du matos.... Alors je vais tenter de m'en fabriquer un: des projets existent sur le net, comme le fabscan. Je vais essayer
Dernières réalisations, des figurines de la série game of thrones:
Le trône fait environ 15cm de haut, la statuette 30.
C'est fort joli tout ça, je me regarde de plus en plus les imprimante 3d surtout depuis leurs baisses de prix. C'est complexe à utilisé ? ou il faut avoir quelques notions en dessins ou autres ?
fdl cendre- Messages : 52
Franchement j'ai appris en 2 heures Tu télécharges un modèle, tu installe Cura (logiciel de découpe pour que l'imprimante comprenne les instructions qui se présentes sous forme de fichier texte avec coordonnées dans l'espace) et tu configure ton logiciel par rapport a ton imprimante. Le plus dur a gérer ce sont les pièces en porte a faux. Faut jouer sur les réglages mais on y arrive.
ok rien d'insurmontable alors. On parle beaucoup de telle ou telle modèle mais pas de la difficulté de s'en servir quand on as aucune notion quelconque
Elle réalise de la super qualité ton imprimante Nozor, par rapport à ma petite Dagoma, y a pas photo
Il doit y avoir de très bons guidages et une bonne rigidité de l'ensemble
Tu as réalisé cette qualité avec des buses de 0.4mm d'origine ou as-tu mis des 0.3 ou 0.2 ?
J'observe aussi de grosses différences entre les différents fournisseurs de PLA, écart de prix de 1 à 4
Pour ce qui est des pièces à réaliser pour le modélisme ou autre, les pièces en téléchargement sur le web sont souvent du standard non modifiable.
Pour des accessoires sur mesure ou sortant de notre imagination, l'idéal, est de modéliser ses propres pièces avec Solidworks, Sketchup, Blender ou autres, car les modèles à télécharger sur le web sont en STL, donc difficilement modifiable, avec le générateur de gcode "CURA" on peu toute fois modifier l'échelle.
Une petite règle de 3 pour choisir l'échelle, et hop, la pièce s'adapte à notre besoin.
Résumé:
étape 1, réaliser sa pièce avec un logiciel de dessin 3D
étape 2, sauvegarder en format STL
étape 3, avec Cura, régler les paramètres d'impression et générer le fichier "Gcode"* compréhensible par la carte de l'imprimante (ce fichier est compréhensible aussi par les carte Arduino)
étape 4, charger le fichier par USB ou SD
* gcode : langage iso pour les cnc
Résumé:
Le filament, après avoir testé celui fourni d'origine (excellent) je me suis tourné vers celui-ci, et no problème.
La buse d'origine est de 0.4mm, j'imprime entre 0.15 et 0.20 d'épaisseur. Je chauffe le lit a 60°, la buse toujours a 200°, le résultat est meilleur. je n'active pas le refroidissement a l'impression, cela m'a gâché une pièce (même si elle avait d'énormes porte a faux)
Et je compte bientôt fabriquer mon scanner 3D
J'ai repérer celle de Dehas
https://www.banggood.com/Anet-A8-3D-Printer-DIY-Kit-1_75mm-0_4mm-Support-ABS-PLA-HIPS-p-1130694.html?rmmds=detail-left-hotproducts
Mais je ne connais pas trop tous les thermes, il faudrait que je lise un peu les différents tuto la dessus
Alors j'ai vu plusieurs vidéos sur youtube avant de choisir la mienne et celle-ci a des souci de rigidité apparemment. Demande a Dehas son retour d'expérience
T'inquiète je vais bien me renseigner avant de me lancer, je dois d'abord me racheter une bonne caméra on verra ensuite
Je ferai un sujet pour faire part de mes trouvailles
Nozor a écrit:Le filament, après avoir testé celui .............
Bonjour Nozor,
Que penses tu de ce scanner 3D, à fabriquer avec un Rasberry Pi, une Arduino UNO, caméra et laser, avec une résolution de 0.25mm (volume 200x200x150)
http://www.open-electronics.org/an-open-source-3d-scanner-made-with-raspberry-pi/
ou tout fait à 120€
http://www.lightinthebox.com/fr/ciclop-3d-laser-de-bureau-scanner-colormix_p5610420.html?currency=EUR&litb_from=paid_adwords_shopping&sku=1_6916&country_code=fr
Pas précis, trop compliqué, pas de doc de montage ni réglages, beaucoup de calibrage a faire...j'ai lu beaucoup de tests, et ce modèle, comme le horus, moi, je passe
Salut Sined ! Plutôt vers un fabscan, je viens d'apprendre qu'il y a une asso fabscan pas loin de chez moi, faut juste que jen trouve du temps. Je ne t'ai pas encore pris les mesures demandées sur l'autre post, ça va venir hein
Au fait, pour ceux que cela tente de se lancer, voici mon imprimante 3D a un prix de ouf....
https://www.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_441282.html?lkid=11153917
» Imprimante 3D
» Réalisation de modèle à l'imprimante 3D
» Construction d'une imprimante 3D multi-matériaux.
» imprimante 3D française DAGOMA DiscoEasy200
