imprimante 3D française DAGOMA DiscoEasy200
imprimante 3D française DAGOMA DiscoEasy200 Empty imprimante 3D française DAGOMA DiscoEasy200
Message par Sined le Ven 29 Déc - 15:54
Un gars de mon club a réalisé avec son imp 3D, un planeur Joy2fly qui vole aussi bien que celui de TopModel.
Quand on se sert d'une imprimante 3D, on a de plus en plus de pièces à faire.
L'impression est très longue, et pour cela, je suis en train de réaliser 2 nouvelles copies d'imprimante 3D Dagoma.
Le coût de reviens des pièces du commerce ne sera que de 95€,
car j'utilise une carte Arduino Mega 2560 R3, un écran anycubic 12864 d'Aliexpress et une J-tête extrudeuse de cdiscount
les 4 moteurs Nema 17 chez Banggood, et reste un peu de partout.
Les logiciels sont libres de téléchargement ce qui est appréciable.
Toutes les pièces du châssis, supports moteurs, d'écran d'extrudeur, etc. seront réalisées avec mon ancienne imprimante 3D.
L'économie global ne sera que de 66%, mais ce sont des réalisations pour le plaisir.
Dans quelques semaines je posterais quelques photos sur l'avancement.
Voici le 1er vol du Joy2Fly réalisé 100% imp 3D.
Lancé par Christophe et piloté par Adel.
Il a volé parfaitement dés le 1er vol.
Fuselage et même la verrière en 3D. Les ailes réalisé en tronçons, puis collées. Il y a quand même quelques tubes carbone pour la clé et la rigidité.
imprimante 3D française DAGOMA DiscoEasy200 Empty Re: imprimante 3D française DAGOMA DiscoEasy200
Message par Nozor le Sam 3 Mar - 7:18
J'adore !!!! L'impression 3D c'est le top Wink Avec ma CR10 j'imprime tout ce que je peux ! il vole bien le zozio... tu en es ou de ta fabrication d'imprimantes ???
Message par Sined le Sam 3 Mar - 10:05
Elles sont en cours, mais, par besoin, j'ai passé en priorité une Fraiseuses CNC capables de (fraisage léger, découpage epp dépron, gravage et découpe laser, ploter...)
elle ne sera pas capable d'imprimer 3D car pas d'entrainement par courroie pour la vitesse.
La taille est de 1000 x 500. Mon nouvel atelier au printemps sera le bienvenue.
La partie basse est fini, montée et réglé, les pièces de la partie haute ( X et Z sont fini, reste à les assembler.
Les tests avec montage des FdC et électronique seront pour mon retour de vacance.
Mon imp 3D tourne 6 à 8H / jrs, avec au moins une dizaine d'heures de SolidWorks par semaine.
Message par ribouldingue64 le Sam 3 Mar - 10:27
Pour le planeur, ça l'amène à quel poids pour quelle surface ?
Le profil, c'est quoi ?
Message par Sined le Sam 3 Mar - 11:24
Pour le profil du planeur, c'est exactement l'original, le Joy2fly envergure 2m
Son poids est de l'ordre de 1,3kg,  surface 35dm2
Message par ribouldingue64 le Sam 3 Mar - 15:53
Pas mal, je me demande toujours si les pièces ne sont pas plus lourdes qu'en réalisation FdV.
Message par Sined le Sam 3 Mar - 20:24
C'est de l'impression légère, mais il a mis 3 tubes carbone en renfort dans l'aile. il passe les tonneaux et boucles sans problème de déformation. C'est quand même 1 an d'étude et réalisation...
Le tube conique de liaison entre le cockpit et la queue est lui aussi en carbone. le même que l'original.
Le temps d'impression est énorme pour avoir cette qualité.
Je ne pense pas en réaliser un en imp 3D, car, au club, on prépare tout le matériel pour coffrer en carbone les noyaux polystyrène qu'on découpe avec notre machine à fil chaud. Moins fun, mais bien mieux.
Message par ribouldingue64 le Dim 4 Mar - 7:38
C'est sur que le temps d'impression pus le temps d'étude sont énorme pour une seule pièce.
C'est surtout pour se faire plaisir.
