Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
Construction d'une CNC
Construction d'une CNC Empty Construction d'une CNC
Message par ribouldingue64 Mer 21 Sep - 22:01
J'ai l'intention de me faire une fraiseuse CNC.
J'en ai fais une il y a quelques années. Elle faisait 1000 x 600 mm.
Trop grosse, trop grande, trop lourde, je l'ai donné à un copain.
Je vais faire celle d'un gars qui a mis un super tuto en ligne et qui semble ne pas revenir cher.
J'ai déjà trouvé l'ordinateur avec port // ce qui ne court plus les rues de nos temps.
Le reste est assez simple à trouver.
Construction d'une CNC Empty Re: Construction d'une CNC
Message par ribouldingue64 Mar 22 Nov - 23:56
Oui, c'est un projet. Je ne sais pas quand je la commencerai.
Il y a 3 ou 4 ans j'en ai déjà fabriqué une à partir de matériel pro. Elle faisait 1 m² et comme je n'avais plus la place je l'ai donné à un copain qui l'a terminée. Il restait juste les fin de courses à poser.
Celle que j'ai envie de faire est 2 fois plus petite.
Message par Sined Mer 23 Nov - 0:04
Je compte en faire une petite aussi, le materiel pourrait être : Les rails et chariots, ainsi que les moteurs, Etude du portique ou table mobile à définir, choisir le soft.
Au cas ou, dans un coin, j'ai encore des vieux PC avec port parallèle.
Tu comptais utiliser quoi comme commande ?
Message par ribouldingue64 Mer 23 Nov - 7:28
J'ai attrapé un blog sur le net et c'est une solution que je trouve bien et pas trop cher.
C'est ici :
Pour le moment j'ai pas le temps et il faut que je trouve la place.
Message par Sined Mer 23 Nov - 8:27
Ce type de site et aussi celui-ci, me donne beaucoup d'inspiration pour une étude cet hiver, mais, je vais faire de la récup de vrais rails et chariots à bille et construire autour d'eux, avec des pièces réalisées avec mon imprimante 3D. Le problème sera le même que toi, il faudra lui trouver une petite place. J'envisage du 800x400, et pas décidé encore pour la course du Z.
Message par Sined Mer 23 Nov - 10:27
La partie mécanique et motorisation me pose aucun problème, mais la partie carte électronique et sa liaison avec le pc est un peu de l'inconnue pour moi. J'espère trouver des tutos simples avec carte clé en main.
Message par ribouldingue64 Mer 23 Nov - 11:02
Avec les cartes toutes faite, c'est pas compliqué. En général, le manuel est bien fait.
Message par Sined Mer 23 Nov - 12:06
Quelle carte par exemple ?
Message par ribouldingue64 Mer 23 Nov - 12:26
Celle dont tu parles plus haut par exemple mais il y en a plein.
Celle ci aussi mais aux US
Celle ci chez Conrad :
Message par Sined Ven 25 Nov - 3:48
Un petit croquis de principe vraiment  vite fait pour noter mes 1ères idées de ce soir et pour avoir tes commentaires.
Objectif : Coût très faible. Achat 3 moteurs et la carte d'axes. Une conception pour réaliser avec l'outillage dispo à la maison.
Je suis parti sur la base de guidages linéaire à bille de chez HIWIN, 3 moteurs NEMA23, Dremel3000 et des bouts de règle de maçon.
Les 3 noix XYZ en bronze seront taraudées avec le taraud intermédiaire et ajustées à la pâte à roder pour ne pas avoir de jeu.
Le guidage en Y se fera que d'un coté, car les HIWIN sont sans jeu et perfo.
La zone de travail serait de 800x400x200 mais peut évoluer pendant l'étude.
Message par ribouldingue64 Ven 25 Nov - 8:23
Tu ne peux pas usiner la règle "X" comme tu l'as dessiné car ces règles sont creuses.
Je crois que l'axe des X prendra du jeu si il n'y a pas de guidage des deux côtés. Mine de rien, l'usinage exerce beaucoup de force et lorsque tu usinera avec la fraise à l'extrémité, le moment de force fera prendre du jeu à la longue. Même avec des barres rectifiées et des noix à circulation de billes on en met des deux côté.
Ce n'est qu'un croquis car la fixation de la règle de l'axe des Z ne tiendra pas le coup pour la même raison que celle de l'axe des X
Message par Sined Ven 25 Nov - 12:09
Corrections :
Traverse X en alu plein
Axe Z, unité de guidage lisse (récup)
Axe Y, Remplacement du roulement de roulage par 2 roulements linéaire LM12UU montés en centrage long pour reprendre le couple induit.
Axe Z, La zone de travail sera en position basse pour limiter le moment de force de renversement.
Recherche dans mes récup, de vis trapezoïdale pour XYZ.
Message par ribouldingue64 Ven 25 Nov - 12:19
Dire que j'avais tout ça sur ma CNC avec la noix trapézoïdale à rattrapage de jeu:(
Message par ribouldingue64 Ven 25 Nov - 16:51
Plus je réfléchis et plus je me demande si ça vaut le coup d'avoir un axe Z piloté parce qu'au fond, pour de la découpe, la profondeur est réglée au début et ne change pas. Ca économise un moteur.
Message par Sined Ven 25 Nov - 17:19
peut être pour la découpe, mais pas pour le fraisage epp, emplacement batterie, servo, etc...
Fraisage des charnières de gouvernes.
Message par ribouldingue64 Ven 25 Nov - 17:26
En général ce sont des découpes simple.
Une photo de ma CNC en cours de fabrication
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]" />
l'axe des Z est une table micrométrique à 0.01µm. Les axes X et Y étaient pilotés par les mêmes moteur sans la table (0,01 µm
Le moteur de la fraise
[img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/img]
Message par ribouldingue64 Ven 25 Nov - 17:37
j'ai encore 2 de ces tables pour récupérer les moteurs avec leur réducteur et les codeurs optiques. A démonter parce que les tables pèsent 20 kg chacune.
Les moteurs sont des 200 pas par tour et fonctionnent en 1/2 pas ce qui en fait 400.
Je ne me souviens plus du réducteur mais c'est énorme.
Message par Sined Ven 25 Nov - 19:21
Elle a l'air bien ta CNC, dans la coure des grandes... C'est fait pour ceux qui ont un grand atelier pas encombré.
La mienne sera petite légère, elle sera accrochée au mur quand elle ne servira pas.
Tout doucement, je vais commencer la modélisation sur SolidWorks pour valider les mouvements et les déformations sous contraintes, bien que très faible pour la coupe du dépron et EPP. Donc "rigide mais légère".
La hauteur de mon axe Z va surement diminuer encore pour aller vers une course de 10cm, éventuellement, la fixation de la Dremel sera orientable angulairement. Les rails Hiwin seront de part et d'autre de l'axe Y, ce qui simplifie la bête.
Message par ribouldingue64 Ven 25 Nov - 20:38
Et je crois que j'ai dis une co..... heu, un bétise pour l'axe Z. Il faut qu'il puisse se relever pour les découpes internes. Si non on est obligé d’arrêter la machine pour passer sur les découpes intérieures.
Message par Sined Mer 30 Nov - 23:42
J'ai fait une ébauche de châssis avec 4 unités de guidage HIWIN LG15 et 1 support de Dremel que j'imprimerais avec la DAGOMA.
Les 3 moteurs, vis et noix seront sur le prochain dessin. La rigidité de ce matériel permettra aussi l'usinage de bois et plastique en étant raisonnable sur les profondeurs de passe et d'avance.
J'avais fait une version avec 2 unités de guidage de vérin Festo et 2 HIWIN, mais ça me plait pas trop, car un peu lourd pour mon utilisation.
Message par ribouldingue64 Jeu 1 Déc - 7:54
Moi, comme j'avais du matériel à acheter chez Brico Dep, j'en ai profité pour acheter aussi un peu de pièces pour faire la mienne. J'aurais pas le temps de commencer car je suis en train de fabriquer des volets et des portes pour l'écurie afin d'empêcher ces p#]|}@#{ns de pigeons de venir nicher à l'intérieur et me transformer ça en un gros tas de m.....e.
Au sujet de brico dep, j'en ai aussi profité pour acheter du dépron (ça s'appel de l'extrupor chez eux). Comme je commande au Drive, je me suis méfié. A chaque fois c'est pareil, ils compte une demie plaque comme une unité. Je me retrouvais avec 3 demie plaque de 3mm et 3 de 6mm. Pour une fois je suis tombé sur un gars qui a vite compris et ça s'est vite arrangé. Ce n'est pas toujours le cas Sad . C'est pas seulement chez eux, c'est un peu partout le même problème. J'ai eu ça chez Bricorama, Castorama et Weldom aussi mais encaisse et c'est pire.
Message par PapyDenis Jeu 1 Déc - 22:22
Denis, pendant que tu es dans le coin, j'en profite pour te poser une question : est-ce que tu t'es rendu au FabLab de la Casemate à Grenoble ?
Message par Sined Jeu 1 Déc - 23:53
Oui, c'est bien, c'est là bas que j'ai découvert et testé l'utilisation des imprimantes 3D, découpe laser, fraiseuse, etc.
Message par Sined Lun 27 Fév - 13:45
Juste pour le plaisir...
Réalisation d'une micro imprimante 3D pour réaliser les pièces de nos modèls.
Récup de 3 moteurs et mécanisme de vieux lecteurs CD
une carte UNO R3, drivers A4988, lipo 3S
1ère étape
le test des moteurs pas à pas et des mécanismes des vieux lecteur CD
L'étape 2:
gestion avec le logiciel grbl
L'étape 3:
petit montage rapide pour test en mode plotter
L'étape 4:
On verra bien (micro imp3D ou gravure découpe laser)
Capacité 35x35x35mm coût total environ 30€
Message par ribouldingue64 Lun 27 Fév - 17:46
Comment avance le fil ?
