remorquage avec Racer 250 Eachine
1er test avec bouteille d'eau d'1kg, le 2ème avec 825g
Le 3ème test d'emport avion Décath 800mm, le 4ème emport EasyStar 1400mm
Du coup, remorquage vertical avec un Racer pas cher et sans les inconvénients du double pilotage et de la possibilité de ramener le planeur délicatement.
Ajout d'une servo qui larguera un petit planeur de 600g accroché par la queue avec une longe plus longue.
A suivre pour le larguage, je vais déjà commencer par larguer le décath 800 ou carrément une Zaile 140, le jour ou il y a du thermique de plaine.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
Re: remorquage avec Racer 250 Eachine
Intéressant ! C'est vrai que ce petit racer offre pas mal de possibilités, à chacune de faire preuve d'imagination...
Est ce que depuis tu as essayé le largage et le pilotage ?
je ne vois pas comment tu pense faire.
Avec un return to home, c'est envisageable de pouvoir piloter les deux.
Non, pas de largage encore.
Je vais d'abord réaliser un gros porteur quadri très stable, j'ai reçu des composants.
Je n'ai pas encore essayé de brancher mon gps sur la cc3d pour le retour au centre du terrain loin de tout danger.
Dans tout les cas, je ne ferais pas de vol seul, donc, j'aurais un coéquipier pour piloter ou reprendre la main pour le quadri. (j'ai d'autres TX)
J'ai pas fait le choix du châssis.
salut
avec la bouteille pleine,les moteurs ont force et chauffer?
Les moteurs ont forcés, mais,surtout la Lipo qui n'a pas durée longtemps, car j'en avais mis une légère pour l'occasion...
Domage pour ta lipo,vas falloir trouvée la bonne capacitée si tu veux faire du remorquage.
Une plus grosse capacité ferait du poids embarqué en plus...
En fait c'était juste pour un test.
J'ai commandé des composants, CC3D, ESC, Moteur, RX, servo de largage, FPV, et je vais faire un remorqueur quadri, de forme carré, puissant et très stable.
Je ferais un ancrage bas pour que le quadri soit auto stable, même si la CC3d fait le boulot.
» Racer 250 Eachine
» Eachine racer 250 de Cendre
» Remorquage
» Lunettes FPV Eachine VR-007
» Eachine EX105
» Remorquage
» Eachine EX105
