Page 1 sur 16
Page 1 sur 16 • 1, 2, 3 ... 8 ... 16
Je n'ai pas résisté, je me suis commandé ce petit machin : Racer Eachine. Vu le prix, le risque n'est pas très grand. Et pour m'entraîner au FPV, en cas de casse, ça me coûtera nettement moins qu'avec mon Tali H500 ! Mais je sais bien que l'utilisation des deux engins est complètement différente...
Dans moins de quinze jours, je pars en vacances en Italie avec Madame. J’espère que je recevrai ma commande avant...
Re: Racer 250 Eachine
Chez Banggood, c'est aléatoire.
Ceci dit, c'est un racer, c'est pas la même musique qu'avec ton gros drone. C'est pas la même vitesse de déplacement.
J'ai vu des vidéos de ce "racer", et comme on dit, qui peut le plus peut le moins. Ça veut dire qu'il peut se déplacer très vite, mais lentement aussi !
Jusqu'à présent, tout ce que j'ai acheté chez Banggood a toujours bien fonctionné : l'écran avec RX diversity intégré, les lunettes, les TX, les caméras vidéo, les antennes... franchement, le seul reproche que je puisse leur faire, c'est d'accepter des commandes trop près de la date du Nouvel An chinois !
De toute façon, je vous tiendrai au courant.
cool Denis ton futur racer,quand tu l'auras en main tu sera prés pour te faire un circuit dans les bois et plein gaz.
Ben oui, c'est bien le but ! Déjà le tour du jardin...
Je suis impatient de voir tes commentaires avant de franchir le pas pour un Racer.
Le prix a encore baissé...
Il paraît qu'il faut tout de même "un certain temps" pour se sentir à peu près à l'aise avec le vol en immersion... Il y en a qui n'y arrivent jamais, ça leur donne le mal de mer !
Oui, il y en a qui sont malade. C'est aussi pour ça que nombreux sont ceux qui s'assoient. Il paraît qu'on perd l'équilibre.
On est plus précis assis, je viens de visionner cette video FPV avec mon masque VR (Virtual Réality), je n'aurais pas pu piloter debout pour certains passages.
Ton modèle me parait bien, ainsi que le Falcon 250 de la même marque, mais je n'ai trouvé encore personne qui l'a essayé.
Franchement, la bande son me donne plus mal au cœur que la vidéo !
C'est un peu comme essayer de lire un roman en écoutant du rap.
Pour mon masque VR, je ne met pas le son pour tester ce que serait le réel avec le Racer 250
J'ai reçu mon petit racer aujourd'hui (entre parenthèses, 28€ de frais de Douane... )
Mais là, j'avoue que je n'ai pas la moindre idée comment faire pour le mettre en route ! Le contrôleur est un CC3D, tout est monté, sauf le RX. Et c'est là que je bloque : comment faire pour installer le RX ?
Apparemment il faut "flasher" le contrôleur, mais je ne sais pas du tout comment faire !
Est-ce que quelqu'un a déjà un peu d'expérience avec ce genre d'engin ?
Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de flasher les controleur au moins pour les débuts.
Habituellement il faut relier le récepteur à l'aide des cordons femelle/femelle, voie1 sur 1, 2 sur 2, etc.
Malgré tout, il faut prendre en compte si c'est un spektrum ou autre.
On voit les branchements avec RX 6 canaux en PWM, ou à moins que tu veux utiliser le PPM pour avoir qu'un connecteur !
TEST DU EACHINE RACER 250 FPV
J'ai passé environ quatre heures sur ce fichu machin, et impossible de faire tourner les moteurs. Alors qu'apparemment tout est branché correctement. Les branchements montrés dans le lien de Sined ne semblent pas convenir, j'utilise mon TX Spektrum, avec un récepteur Spektrum également.
J'avoue que là, je suis plutôt découragé.
Courage Denis, tu vas y arriver.
J'ai lu aussi ceci :
X->Le bind ne fait pas de soucis mais quand je veux débloquer les moteurs en bougeant le throttle vers le bas droit, rien ne se passe et évidemment les moteurs ne tournent pas. je continue à chercher mais je ne sais plus trop quoi faire.
Y->Sur le configurateur de la CC3D tu trouveras sous l’onglet Radio une option ou tu peux choisir la méthode de dévérouillage, vérifie comment c’est configuré car il se peut que ce soit en bas à gauche par exemple, de toute façon tu peux le modifier et choisir ta méthode de déverrouillage.
Tu me confirmes que tu as bien suivi l’assistant CC3D pour configurer ta radio avec le Eachine ?
Mon problème est aussi de débloquer les moteurs, on peut choisir soi-même le schéma de déblocage, mais j'ai beau avoir essayé toutes les combinaisons possibles et imaginables, les moteurs refusent obstinément de tourner.
Bof, demain il fera jour...
@Denis : N'oublie pas que chez Spektrum le moteur est la voie 1.
Je pense qu'il faut inverser le fil bleu et le fil vert.
Ensuite il y a certainement une sécurité et si la voie moteur est inversée ça ne démarre pas.
Sur mon Naza, si la voie moteur n'a pas le trim à 0 je ne peux faire la procédure.
Voici comment j'ai branché sur le RX Spektrum :
Pourquoi penses-tu qu'il faudrait inverser le bleu et le vert, Claude ?
Pour l'instant, ce que j’aimerais quand même, c'est que les moteurs se mettent à tourner quand je mets les gaz ! Je sais que moteurs et ESC fonctionnent, on les fait tourner lors du paramétrage.
Je viens de refaire intégralement le paramétrage du drone et du TX, pour la quinzième fois (j'ai compté...) et cela ne fonctionne toujours pas. J'ai essayé d'inverser les gaz, sans résultat. J'ai essayé de faire ce que tu m'avais dit, Claude, j'ai inversé les fils bleu et vert. Sans résultat.
Je ne vois vraiment pas ce que je pourrais faire de plus, je crois que je vais remettre ce truc dans sa boîte, et mettre une annonce sur Leboncoin. Ce'est apparemment trop compliqué pour moi... Est-ce que cela intéresse quelqu'un ?
PS : La caméra et l'émetteur fonctionnent très bien, ainsi que l'éclairage. Ça peut éventuellement servir de décoration pour Noël, mais malheureusement rien d'autre.
Je me suis trompé avec les couleurs. Tu as bien branché.
Maintenant, je ne me souviens plus si tu es en mode 1 ou 2.
En fait, pour initialiser la carte il faut mettre gaz à "0" et direction droite à fond à condition que le trim gaz soit au mini et que la voie gaz soit dans le bon sens ainsi que la direction (manche à droite et ordre à droite et pareil pour les gaz)
Je suis en Mode 2, Claude.
On peut paramétrer le déblocage des moteurs, mais de toute façon j'ai essayé toutes les possibilités, ça ne tourne pas. Je viens d'essayer un autre RX, c'est pareil.
Hier, j'avais commencé par utiliser la Devo 10, mais comme j'ai souvent des problèmes avec, quand je me suis aperçu qui cela ne fonctionnait pas, j'ai pris la DX6i. Et là, je ne vois plus aucune possibilité.
En fait, je pensais hier que cela fonctionnerait sans que j'aie à flasher le CC3D, mais quand j'ai vu que les moteurs ne tournaient pas, j'ai sauté le pas, et j'ai installé Openpilot. Et là, au bout d'une quinzaine de tentatives, rien à faire.
Ou bien c'est la carte qui est naze, ou bien (plus probable), c'est moi qui le suis.
Si on regarde le tuto du lien au dessus, il met gaz mini et DIRECTION GAUCHE et pas droite !!!
» Eachine racer 250 de Cendre
» remorquage avec Racer 250 Eachine
» Lunettes FPV Eachine VR-007
» Eachine EX105
» Eachine EV100
» Eachine EX105
» Eachine EV100
Page 1 sur 16
