Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
coffrage sous vide
+3
Roy
7 participants
coffrage sous vide Empty coffrage sous vide
Message par Roy Ven 27 Nov - 8:11
Bonjour à tous,
Avez vous réalisé/utilisé une machine de coffrage sous vide?
Pouvez vous nous faire partager votre expérience?
Merci
Roy
Roy
coffrage sous vide Empty Re: coffrage sous vide
Message par ribouldingue64 Sam 28 Nov - 18:37
Pour le moment, il n'y a personne sur ce forum qui ait réalisé une telle "machine".
Message par PapyDenis Sam 28 Nov - 18:56
Je ne sais même pas ce que c'est ni à quoi ça peut servir. Embarassed
Message par ribouldingue64 Sam 28 Nov - 19:18
C'est un ustensile qui permet de faire le vide sous une sorte de bâche.
Si on met en dessous une aile constituée d'un noyau polystyrène et d'un coffrage, ça évite de charger la surface pour appliquer le coffrage sur le noyau.
C'est en général un bricolage simple constitué d'une bâche collée sur le plan de travail sur laquelle on branche de façon la plus étanche possible un aspirateur. L'aile étant enfilée dessous, on allume l'aspirateur qui fait le vide et plaque la bâche sur l'aile. Le problème de ce montage c'est qu'il y a toujours des fuites. Il faut donc laisser l'aspi en permanence.
Message par PapyDenis Sam 28 Nov - 22:39
D'accord, j'ai compris le système. C'est un peu comme les sacs pour ranger les couettes à la fin de l'hiver : on met la couette dans le sac, on ferme celui-ci grâce à une sorte de fermeture éclair étanche, on branche l'aspirateur sur la valve pour enlever l'air, ça permet de comprimer la couette et de gagner énormément de place pour son rangement. D'ailleurs, ce système fonctionnerait peut-être pour le modélisme, non ?
P.S. Au fait Roy, je vois que tu as mis deux messages sur le forum, mais je ne sais pas qui tu es, tu ne veux pas nous faire une petite présentation ?
Message par ribouldingue64 Sam 28 Nov - 22:45
C'est vrai ça !
Comme je le connais, j'ai pas pensé à lui dire de se présenter ici :
https://rc-modelisme.forumgratuit.fr/f26-presentations.
En parlant de ces emballages sous vide, il serait peut être pas mal de coller une de ces valves sur la fameuse bâche. C'est plus étanche que du scotch.
Message par GLOUPS-GLOUPS Dim 29 Nov - 8:21
Bonjour les copains!!
Ahhh le ROY!!!! Un Président comme on n'en fait plus!!!!!
Bon, chef essaie de te présenter... avec toute la diplomatie de ton secrétaire....
On a passé un bon Aprem hier tous ensemble. pas très chaud mais en quasi décembre....on doit être compréhensif.....
Bonne journée à tous!!
Amicalement
Message par patoche77 Dim 29 Nov - 15:38
Bonjour à tous, Very Happy
Personnellement, je n'ai jamais fabriqué, ni utilisé cette machine mais j'ai trouvé sur le net un tuto inintéressant sur le sujet.
Message par ribouldingue64 Dim 29 Nov - 15:52
Merci, il faut regarder plusieurs fois pour bien saisir le mode opératoire.
Message par patoche77 Dim 29 Nov - 15:59
c'est ce que j'ai fait, il m' a fallu 3 lectures lol! mais c'est bien expliqué quand même.
Message par ribouldingue64 Dim 29 Nov - 16:41
Il y a bien longtemps que je n'ai pas fait de noyau en styrene mais un jour peut être.
Message par patoche77 Dim 29 Nov - 21:28
voici un lien intéressant, celui D'olivier Dupré
http://www.modelisme-racer.fr/category/olivier-dupre/
Message par ribouldingue64 Dim 29 Nov - 23:23
Pas très causant, le gars Wink
Message par Roy Lun 30 Nov - 8:16
Bonjour à tous
Merci pour vos réponses, bonne synthèse de PapyDenis.
La nécessité de garder l'aspirateur en fonction de manière permanente toute une nuit (Ceux qui travail en appartement risquent de se diriger vers la pension alimentaire) ne me convient pas, je recherche un système avec du matériel facile à trouver pour créer le vide, le régler et le maintenir. Je pense avoir trouvé. Donc étape deux, je fabrique, expérimente et fais un tuto.
Dans MRA il existe deux ou trois articles sur le sujet, mais ma collection de ce magazine ne m'est pas accessible actuellement.
Sympa le site d'Olivier Dupré.
Ce soir entre l'apéro et la soupe je prends le temps d'une présentation de moi mème.
Cordialement
Roy
Roy
Message par Crunch Lun 30 Nov - 10:50
Un compresseur de frigo fera parfaitement l'affaire Wink
https://www.youtube.com/watch?v=_Zwbl5Ix2_I
Crunch
Crunch
Message par ribouldingue64 Lun 30 Nov - 11:42
Crunch a écrit:Un compresseur de frigo fera parfaitement l'affaire Wink
Tout à fait mais la solution de l'aspirateur est beaucoup plus rapide pour faire le vide.
Message par patoche77 Lun 30 Nov - 12:41
Evidemment, laisser l'aspirateur toute une nuit pour garder la dépression serait bruyant et coûteux en watts. Je pense qu'une vanne 1/4 de tour (type arret d'eau) pourrait solutionner le problème. Une fois le vide fait, tourner la vanne et éteindre l'aspirateur.
coffrage sous vide Vanne-1-4-tour
Message par ribouldingue64 Lun 30 Nov - 13:38
Ce genre de vanne n'est pas étanche au vide il vaut mieux un robinet ordinaire avec joint de tête en caoutchouc. Les fuites ne viennent pas que du branchement mais surtout du pourtour de la bâche.
Le sac à vide pour les couettes est encore la meilleure solution, l'embout est munit d'un clapet anti-retour et les bords sont soudés.
Message par patoche77 Lun 30 Nov - 14:07
J'y ai aussi pensé mais un sac à vide pour couette n'est pas si grand que ça et ne conviendrait que pour des petits et moyens coffrages. exit les ailes de grands planeurs. Pour s'en servir plus d'une fois, il faudra aussi couvrir le moulage d'un polyane en cas de coffrage à la fibre de verre.
Message par patoche77 Lun 30 Nov - 14:10
patoche77 a écrit:Evidemment, laisser l'aspirateur toute une nuit pour garder la dépression serait bruyant et coûteux en watts. Je pense qu'une vanne 1/4 de tour (type arret d'eau) pourrait solutionner le problème. Une fois le vide fait, tourner la vanne et éteindre l'aspirateur.
une vanne étanche à l'air puisse étanche au gaz est celle ci:
coffrage sous vide 9k=
Message par ribouldingue64 Lun 30 Nov - 14:57
Oui, c'est ça. C'est pas le même tarif non plus.
Message par patoche77 Lun 30 Nov - 15:15
C'est vrai que ça a un coût, scratch  je joues sur du velours, mon gendre est chauffagiste lol!
Message par ribouldingue64 Lun 30 Nov - 16:29
Ensuite, ça n'empêchera pas le problème de l'étanchéité au raccord du tuyau et de la bâche.
Message par patoche77 Lun 30 Nov - 17:07
un trou circulaire dans la bâche et légèrement inférieur à un tube creux et fileté,
coffrage sous vide 51siBudtEmL._SX342_
de chaque coté, un joint caoutchouc,
coffrage sous vide Joint-caoutchouc-watts
puis une rondelle plate inox,
coffrage sous vide Rondelle-plate-large-type-l-nfe-25514-inox-a2-62505-pmod1
et pour finir, un écrou plat et large.
coffrage sous vide 2402321-40
Serrer moyennement,
Le tout à bonne mesure et le tour est joué Wink
ps: recyclable à souhait
Message par ribouldingue64 Lun 30 Nov - 17:09
cheers cheers
ça me rappelle quand je faisais mes réservoirs. Je récupérais des valves de chambre à air de vélo.
