coffrage sous vide
+3
Roy
7 participants
coffrage sous vide
Bonjour à tous,
Avez vous réalisé/utilisé une machine de coffrage sous vide?
Pouvez vous nous faire partager votre expérience?
Merci
Merci
Roy- Messages : 28
Re: coffrage sous vide
Pour le moment, il n'y a personne sur ce forum qui ait réalisé une telle "machine".
Je ne sais même pas ce que c'est ni à quoi ça peut servir.
C'est un ustensile qui permet de faire le vide sous une sorte de bâche.
Si on met en dessous une aile constituée d'un noyau polystyrène et d'un coffrage, ça évite de charger la surface pour appliquer le coffrage sur le noyau.
C'est en général un bricolage simple constitué d'une bâche collée sur le plan de travail sur laquelle on branche de façon la plus étanche possible un aspirateur. L'aile étant enfilée dessous, on allume l'aspirateur qui fait le vide et plaque la bâche sur l'aile. Le problème de ce montage c'est qu'il y a toujours des fuites. Il faut donc laisser l'aspi en permanence.
D'accord, j'ai compris le système. C'est un peu comme les sacs pour ranger les couettes à la fin de l'hiver : on met la couette dans le sac, on ferme celui-ci grâce à une sorte de fermeture éclair étanche, on branche l'aspirateur sur la valve pour enlever l'air, ça permet de comprimer la couette et de gagner énormément de place pour son rangement. D'ailleurs, ce système fonctionnerait peut-être pour le modélisme, non ?
P.S. Au fait Roy, je vois que tu as mis deux messages sur le forum, mais je ne sais pas qui tu es, tu ne veux pas nous faire une petite présentation ?
C'est vrai ça !
Comme je le connais, j'ai pas pensé à lui dire de se présenter ici :
https://rc-modelisme.forumgratuit.fr/f26-presentations.
En parlant de ces emballages sous vide, il serait peut être pas mal de coller une de ces valves sur la fameuse bâche. C'est plus étanche que du scotch.
Bonjour les copains!!
Ahhh le ROY!!!! Un Président comme on n'en fait plus!!!!!
Bon, chef essaie de te présenter... avec toute la diplomatie de ton secrétaire....
On a passé un bon Aprem hier tous ensemble. pas très chaud mais en quasi décembre....on doit être compréhensif.....
Bonne journée à tous!!
Amicalement
Amicalement
GLOUPS-GLOUPS- Messages : 85
Bonjour à tous,
Personnellement, je n'ai jamais fabriqué, ni utilisé cette machine mais j'ai trouvé sur le net un tuto inintéressant sur le sujet.
Merci, il faut regarder plusieurs fois pour bien saisir le mode opératoire.
c'est ce que j'ai fait, il m' a fallu 3 lectures mais c'est bien expliqué quand même.
Il y a bien longtemps que je n'ai pas fait de noyau en styrene mais un jour peut être.
voici un lien intéressant, celui D'olivier Dupré
http://www.modelisme-racer.fr/category/olivier-dupre/
Pas très causant, le gars
Bonjour à tous
Merci pour vos réponses, bonne synthèse de PapyDenis.
La nécessité de garder l'aspirateur en fonction de manière permanente toute une nuit (Ceux qui travail en appartement risquent de se diriger vers la pension alimentaire) ne me convient pas, je recherche un système avec du matériel facile à trouver pour créer le vide, le régler et le maintenir. Je pense avoir trouvé. Donc étape deux, je fabrique, expérimente et fais un tuto.
Dans MRA il existe deux ou trois articles sur le sujet, mais ma collection de ce magazine ne m'est pas accessible actuellement.
Sympa le site d'Olivier Dupré.
Ce soir entre l'apéro et la soupe je prends le temps d'une présentation de moi mème.
Cordialement
Cordialement
Roy- Messages : 28
Un compresseur de frigo fera parfaitement l'affaire
https://www.youtube.com/watch?v=_Zwbl5Ix2_I
Crunch- Messages : 62
Crunch a écrit:Un compresseur de frigo fera parfaitement l'affaire
Tout à fait mais la solution de l'aspirateur est beaucoup plus rapide pour faire le vide.
Evidemment, laisser l'aspirateur toute une nuit pour garder la dépression serait bruyant et coûteux en watts. Je pense qu'une vanne 1/4 de tour (type arret d'eau) pourrait solutionner le problème. Une fois le vide fait, tourner la vanne et éteindre l'aspirateur.
Ce genre de vanne n'est pas étanche au vide il vaut mieux un robinet ordinaire avec joint de tête en caoutchouc. Les fuites ne viennent pas que du branchement mais surtout du pourtour de la bâche.
Le sac à vide pour les couettes est encore la meilleure solution, l'embout est munit d'un clapet anti-retour et les bords sont soudés.
J'y ai aussi pensé mais un sac à vide pour couette n'est pas si grand que ça et ne conviendrait que pour des petits et moyens coffrages. exit les ailes de grands planeurs. Pour s'en servir plus d'une fois, il faudra aussi couvrir le moulage d'un polyane en cas de coffrage à la fibre de verre.
patoche77 a écrit:Evidemment, laisser l'aspirateur toute une nuit pour garder la dépression serait bruyant et coûteux en watts. Je pense qu'une vanne 1/4 de tour (type arret d'eau) pourrait solutionner le problème. Une fois le vide fait, tourner la vanne et éteindre l'aspirateur.
une vanne étanche à l'air puisse étanche au gaz est celle ci:
Oui, c'est ça. C'est pas le même tarif non plus.
C'est vrai que ça a un coût, je joues sur du velours, mon gendre est chauffagiste
Ensuite, ça n'empêchera pas le problème de l'étanchéité au raccord du tuyau et de la bâche.
un trou circulaire dans la bâche et légèrement inférieur à un tube creux et fileté,
de chaque coté, un joint caoutchouc,
puis une rondelle plate inox,
et pour finir, un écrou plat et large.
Serrer moyennement,
Le tout à bonne mesure et le tour est joué
ps: recyclable à souhait
Serrer moyennement,
ça me rappelle quand je faisais mes réservoirs. Je récupérais des valves de chambre à air de vélo.
