Parlons de tout et de rien.
+9
Roy
loulou
13 participants
Page 4 sur 23
Page 4 sur 23 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 13 ... 23
Re: Parlons de tout et de rien.
Hier, au terrain de St Quentin sur isère,
un volet du FunCub ne s'est pas relevé, et "PAF sur la planète", un axe de moteur tordu. Axe de 5x67, je le change lundi, et suppression de cette fonction qui ne sert à rien sur le FunCub.
Sur la Z'aile120, une servo bas de gamme, qui faisait "gr...gr..." m'a lâché au bout de quelques figures, je les ai viré dès mon retour, et monté des servo HK9257 4,5kg
Le vent étant passé au Sud, et trop turbulent en altitude pour le site de ST Quentin, j'ai préféré ne pas mettre en l'air mon nouveau ASW28, je le préserve pour la Banne d'Ordanche (3jours dans quelques semaines)
C'est vrai que les volets n'ont pas grande utilité sur cet avion qui vol déjà lentement. Si en plus c'est la cause d'un crash, c'est rageant.
Sur une aile qui vol assez vite, il faut des servos costauds car ils encaissent dur par la force de l'air appliqué sur les volets.
Oui sur la Z-Aile moteur, j'ai mis un 2200kv avec une hélice 8x4 en 3S (342W) avec une aile de 800g,
j'ai laissé de grand débattements sur les 2 ailerons de 420x42, soit 176cm2 par aileron.
Il y avait peut être un calcul à faire ?
J'avais des SG90 1,5kg, que j'ai remplacées par des HK9257 4,5kg
Je viens de voir que le concepteur préconisait des servo 3 fois plus puissante pour la version motorisé de combat.
J'aurais due attendre quelques semaines, La Devo 10 noir à 60€
et la FlySky FSi6 avec le RX 6 voies à 38€
La devo est pas dispo, tu as vu ?
A non, je n'avais pas vu, mais pas grave, je ne vais pas en acheter encore une...
C'est un bon prix pour la Devo 10, mais c'est la noire, elle est moins puissante que la blanche ! 100mW au lieu de 150mW.
Sur le front des travaux chez mon fils, ça s'est calmé. J'ai carrelé son plan de travail, installé la plaque de cuisson, et monté les meubles de cuisine. Pas une mince affaire sur des murs en pisé, mais de toutes façons, j'ai la même chose chez moi, j'y suis habitué...
J'ai donc rattaqué les travaux dans ma cuisine, mais j'y vais mollo. Faut retrouver la motivation !
C'est dingue le boulot qu'on a dés qu'on est à la retraite
Et moi, comme ça ne suffisait pas j'ai acheté une maison avec plein de travaux comme tu as vu.
Bon, ma 2e salle de bain tire à sa fin. Les aménagements du terrain devant sont fini et le potager aussi.
Reste que madame se décide pour les coupeurs de peinture parce que blanc et blanc et blanc .................. Pffffff !
Quand on bosse, on dit que le bricolage est du loisir, et on dit que ce sera une occupation pour la retraite. Cette occupation maintiens en forme les amis, même avec ses contraintes, on espère être comme vous et pas en pantoufle,canapé,journal,télé.
Bon courage et réservez-vous assez de temps pour voler et papoter encore et encore.
Y a t-il autre chose que l'inversion des fils qui fait qu'un moteur tourne dans l'autre sens ?
Ce soir j'essayais de configurer sur la DEVO le bouton GEAR pour faire la coupure moteur et je m'aperçois que le moteur tourne dans le mauvais sens !!!
Certains ESC sont programmables pour le sens de rotation mais très souvent il est plus rapide d'inverser deux fils.
Pour GEAR, j'essaie de regarder ça ce matin.
Résolu: Je n'ai pas trouvé de fonction "reverse rotation" sur mon ESC Turnigy AE 65A, donc j'ai du inverser 2 fils, malgré mon repérage succincte, lors du changement de l'axe moteur.
Emission intéressante ce soir sur RMC sur le thème "L’hélicoptère français". Elle était déjà passée, mais on ne s'en lasse pas.
Excellente journée passée avec mes copains de Pau.
Nous nous sommes retrouvés à "La Madeleine" C'est une petite montagne de 731m dans le pays Basque.
Après une fin de matinée dans les nuages et un peu humide, le ciel s'est dégagé enfin vers 14h30.
J'ai courageusement sorti le Specter et ça s'est terminé par plus d'une demi heure de vol.
Il faut savoir que la dernière fois que j'ai fais du VDP c'était en 1972 ou 13.
Disons que ça ne s'oublie pas ou bien j'ai bonne mémoire.
Cela dit, les automatisme ne reviennent pas immédiatement et le dernier vol s'est terminé planté dans la pente. ET oui, quand on est // à la pente, on ne fait pas un virage à 180° face à la pente. C'est elle qui gagne.
Pas trop de dégâts, juste l'arrière du fuseau ouvert et les vis de fixation cassées.
Comme il se faisait tard et que j'avais 170 km à faire pour rentrer je n'ai pas voulu réparer sur place.
Ca me rassure pour me remettre au VDP sur une pente de Clamecy. Un moto planeur permet de se sortir d'une situation délicate.
Pu....n que ça fait du bien !!!!!
L'on dit que les gens du sud sont plus heureux.
Avant hier Michel m'a montré une petite pente sympathique à la sortie de Dornecy ou il volait il y a quelques années.
Maintenant c'est cultivé de chez cultivé. Misère.
Nous sommes au nord de la Loire.
Roy- Messages : 28
Bonjour à tous,
je viens de passer 3 jours à la Banne d'Ordanche, c'était fabuleux,
VDP l'après-midi, et le soir... J'avais ma Z'Aile 140 VDP sans moteur et mon planeur ASW28.
Un petit face à face avec un autre planeur m'a obligé de faire 10 min de réparation,
mais dans l'ensemble ça c'est très bien passée.
L'avantage, c'est qu'a la Banne, il y a toutes les orientations.
L'idéal pour moi serait d'avoir un 4m. J'ai volé avec un Alpina 4001, c'est un régal
Je me dis souvent qu'il faut que j'aille faire un tour à la banne et je repousse toujours
Si tu y vas un WE, je te rejoint.
Camping "Les Coudert" Route de la Banne d'Ordanche 63150 Murat le Quaire
et si des autres membres du Forum viennent, ce sera une super rencontre.
Les gîtes sont très bien, Denis et Monique apprécieraient.
Pour ceux qui n'ont pas de planeur, une fabrication d'une aile VdP en dépron suffit pour se régaler.
Fabriquée en 3H00 pour moins de 20€ si on achète tout suivant le matos.
L'aile sur la vidéo de remorquage avec le drone m'a coûté Zéro, (chute de polystyrene, 2 vieilles servo et un RX de récup qui traînait au fond de ma caisse.
S'il y a des candidats, on pourrait planifier un WE de cet été, ça laissera le temps à certains de faire une aile ou d'acheter un planeur ou motoplaneur du type Blizzard, EasyGlyder, ou autres
Ton grand planeur est-il à vendre ?
Quel grand planeur ?
Il m'avait semblé voir un planeur contre le mur de ta maison, mais je me trompe peut-être !!!
j'ai due confondre avec un voilier
Une vidéo de la madeleine. Malheureusement ce n'est pas le jour où j'y étais, c'était hier.
C'est juste pour vous montrer le site.
Page 4 sur 23
