parasites sur radiocommande kyosho
Tout d abord bonjour à tous . Je viens demander de l aide pour un problème qui je pense a surement été évoqué mais ne sachant pas trop comment fonctionne les forums je me lance tout de même. Je viens de finir un buggy au 1/5 avec un moteur de débrousailleuse de 38 cc Mac culloch; La radiocommande neuve kyosho 2 voies fonctionne parfaitement tant que je n ai pas mis le moteur thermique en route.Quand je démarre le moteur le voyant du récepteur se met a clignoter et les servos ne répondent plus. Je suis obligé d éteindre la radio pour la rallumer mais 8 fois sur dix cela recommence.S agi t il de parasites ? ou autre chose. Précisions j ai deux servos 35 kilos sur la direction et un autre 35 kg sur les gaz et freins . Autrement j avais construit un hydroglisseur avec la même radio et un moteur de tronconneuse ; aucun problème de parasites ou autre bien que la bougie n ai pas d antiparasite.Si un menbre du forum pouvait m éclairer sur ce mystère j en serait reconnaissant .
bdmalo- Messages : 3
Re: parasites sur radiocommande kyosho
Salut !
Des micro coupures au pack de réception ou aux broches ?
did56- Messages : 12
Tout d abord merci pour l intéret porté a mon problème Ce ne sont pas des micro coupures mais un arrèt total de la réception avec le clignotant rouge sur le rx comme si on devait l apairer de nouveau J ai changer l antiparasite il y a
du mieux mais ce n est pas parfait ( encore des coupures intempestives )
Salut !
Peu-être une mauvaise position de l'antenne trop proche d'une masse métallique ...
Merci je vais essayer de l éloigner du chassis qui est entièrement métallique
