XK DHC-2 DHC2 A600
XK DHC-2 DHC2 A600
Sous ce nom barbare se cache ceci. J'en ai trouvé un d'occase pas cher et je l'ai reçu ce matin en excellent état. Par rapport au B-17, il est nettement plus puissant, puisqu'il dispose d'un moteur brushless qui en plus tourne en 7,4V.
Il est marrant : en position 6G, il prend une certaine altitude et s'y maintient, à condition de lui laisser un minimum de gaz. Dans cette position aussi, le gouvernail est couplé aux ailerons pour pouvoir tourner plus facilement. Il résiste très bien à un peu de vent, le système de compensation avec gyros est très performant. Par contre, pas la peine d'essayer de lui faire faire des galipettes, il n'y a tout simplement pas assez de déplacement des gouvernes !
En position 3D, il vole à peu près comme n'importe quel petit avion, et peut faire un peu de voltige.
(Mon épouse commence vraiment à râler, je ne sais plus où les mettre, tous ces avions ! Heureusement que j'en crash un de temps en temps...)
Re: XK DHC-2 DHC2 A600
Rectification, en Mode 3D, c'est un véritable petit démon ! D'autant plus que j'ai réglé tous les débattements au maximum ! Plus rien à voir avec le Mode 6G ! Il faut vraiment s'accrocher, il répond très vite et très fort à la moindre sollicitation. Je sens que je vais m'amuser avec ce petit truc...
Je vole tous les jours avec ce petit avion. En réglage "6G", il est impossible de le crasher. Quand on coupe les gaz, l'électronique le fait descendre tout doucement, bien à plat. Il suffit de bien l'aligner par rapport à la route et il se pose tout gentiment.
En position "3D", c'est un vrai petit démon, avec les gouvernes au débattement maximum. On peut faire tonneaux, boucles, mais il faut faire attention, car si il part un peu loin, on a vite fait de perdre le sens de l'orientation. L'autre jour, j'étais un peu loin, et tout près du sol. Je me suis fait un peu peur, mais il suffit d'enfoncer brièvement la manette de droite pour qu'il se remette immédiatement à plat, même si il était tête en bas. Et puis il a toujours tendance à remonter légèrement. C'est bluffant ! En fait, je m'amuse bien avec.
