Jodel Abeille D140R
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Jodel Abeille D140R
Message par papipascal le Mer 2 Mar - 20:56
J'aurai pu gagner encore du poids mettant un moteur moins puissant mais j'avais celui là :
Moteur Brushless Protronik DM3625-0800
Pack accus 5 éléments 18,5V 5000mA
papipascal
Message par papipascal le Ven 27 Mai - 21:00
Bonjour
J'ai revisité mon premier Jodel et j'ai gagné beaucoup de poids. Il fait maintenant 4kg en ordre de vol au lieur de 5kg. Il est équipé d'un 4T saito fa100. Voici le lien des photos
http://lightpics.net/album/0x
papipascal
Message par ribouldingue64 le Ven 27 Mai - 21:58
Il est beau aussi, celui là.
Motorisé comme ça, il devrait voler convenablement.
Tiens nous au courant.
Message par ribouldingue64 le Sam 28 Mai - 0:10
qu'as tu fait pour le faire maigrir malgré la finition du pote de pilotage ?
Message par papipascal le Sam 28 Mai - 10:16
J'ai refait le train d'atterrissage en corde à piano habillée par un tube alu pour lui donner un peu de volume et j'ai mis des roues plus légères en mousse trouvées chez (Topmodel) j'ai ajouré tout les coffrages de ce qui était possible sur l'aile et je l'ai entoilé en oracover beaucoup plus léger que la soie et la peinture. Pour le fuselage ça été la cure d'amaigrissement. Ajourage de toute la partie arrière découpe du couple vers le reservoir . Re fabrication de l'empennage en super léger (coffrage 1mm longerons balsa. Servos très légers et puissants pour l'aile. Moteur saito fa100 4T puissant et léger pour avoir de la réserve. Et ponçage au maxi sans toutefois nuire à la solidité. Resultat 4kg sur la balance sans le plein de carburant. (Reservoir 480ml) il y a plus d'un kilo pour le moteur le silencieux le support alu saito l'hélice et le cône alu. J'ai fait les sièges en balsa très léger ainsi que la cabine qui se démonte complètement pour laisser toute la place . Je vais mettre les photos du système.
papipascal
Message par ribouldingue64 le Sam 28 Mai - 10:59
cheers cheers
Sacré boulot quand même.
Message par papipascal le Sam 28 Mai - 11:33
J'ai mis d'autres photos de la cabine escamotable.
Je n'ai pas ajouter de poids pour le centrage l'accus fait le nécessaire
Il faut être retraité et avoir un peu de temps pour tout refaire.
papipascal
Message par christ le Sam 28 Mai - 20:05
tres beau,bravo claude,mais j'ai vu un grand quadri qui dort le long du mur.
Message par ribouldingue64 le Sam 28 Mai - 23:59
Toutes ces photos ne sont pas à moi, u te trompe.
Message par papipascal le Sam 11 Juin - 17:15
Bonjour
Il a ses carénages
papipascal
Message par ribouldingue64 le Sam 11 Juin - 19:19
Ha oui, ça fait tout de suite plus habillé.
Le problème des carénages, c'est l'herbe.
Message par papipascal le Dim 12 Juin - 11:42
nous avons une piste en cendrée et il se met un tas de cochonneries dans les carénages. pour le vol il serait plus commode de les enlever mais c'est plus esthétique avec que sans. je vais essayer avec quand même et on verra pour le nettoyage.
A +
papipascal
Message par ribouldingue64 le Dim 12 Juin - 22:10
Il faudrait trouver à les faire facilement amovible. C'est pas facile mais peut être faisable.
Message par papipascal le Lun 13 Juin - 8:02
Pas facile de faire facile à démonter en restant esthétique.
papipascal
Message par ribouldingue64 le Lun 13 Juin - 17:41
C'est sur !
