Jodel Abeille D140R
Jodel Abeille D140R
Message par ribouldingue64 le Ven 4 Déc - 18:35
Je rapatrie ici le post que j'ai commencé il y a bientôt un an sur un autre forum.
Re: Jodel Abeille D140R
Message par ribouldingue64 le Ven 4 Déc - 18:36
J'ai un vieux rêve qui va peut être se réaliser : construire un Jodel Abeille.
J'ai le plan de la boite de construction AirAlma de Lestourneaud, grande figure du modélisme Français mais malheureusement ce plan ne comporte pas les dessins des nervures et des couples.
Un modélisme de mon tout nouveau club en a le plan et me l'a confié.
C'est un plan Précisia distribué par le MRA en 1984.
Il y a quelques différences entre les deux plans bien que ce soit le même avion à la même échelle.
Après observation de ces deux plans, je vais faire un mix des deux.
Pour Précisia le fuselage (surtout le dessus) est plus maquette avec son Karman de dérive
Le stab est monobloc.
Les ailes sont construites autour d'une poutre creuse en contre plaqué et comporte les volets
Pour Airalma le stab est avec un volet
les ailes sont de construction traditionnelles, longerons + âmes verticale et coffrées sur 1/3.
Je vais construire le fuselage Précisia et les ailes et le stab Airalma.
Pourquoi ?
Le fuselage Précisia est plus maquette
le stab du vrai n'est pas monobloc
La construction de l'aile Airalma semble plus à ma portée mais j'y ajouterai les volets prévus sur le plan Précisia et je ferais l'articulation des ailerons comme Précisia qui est plus maquette.
J'ai commandé le fagot de bois et l'entoilage chez Envergure Modélisme.
Je devrais recevoir ça mardi.
Ensuite, ce sera l'aventure.
Message par ribouldingue64 le Ven 4 Déc - 18:37
Il est prévu pour 6 à 10 cm3 nitro mais je voudrais le faire électrique.
Message par ribouldingue64 le Ven 4 Déc - 18:39
Il parait que ça peut devenir un Jodel Abeille !
Malgré la température pour Inuits régnant dans mon atelier, j'ai quand même assemblé quelque morceaux ce week end.
J'ai fais un peu de feu pour que la colle sèche.
Le plan central :
Les deux dièdres sont en place.
Message par ribouldingue64 le Ven 4 Déc - 18:40
J'avance pas très vite mais j'ai d'autres occupations plus prioritaires.
Message par ribouldingue64 le Ven 4 Déc - 18:42
une nouvelle avancée :
Ce sera electrique avec ça :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/RC_PRODUCT_SEARCH.asp?strSearch=35-48+900kv
en 4s et une batteuse de 13 x 6 ou 7
J'ai aussi acheté un ampli qui imite (mal mais bon !) un moteur à explosion ! Un comble !
j'ai pas encore fais le volet de dérive alors attend un peu, je veux pas le photographier défiguré.
Il est pas si gros que ça !
1m71 et 4 kg c'est quand même pas un p'tit gros.
Message par ribouldingue64 le Ven 4 Déc - 18:45
Et depuis le mois de février il est resté en Stand By.
Je butte sur la verrière et ça m'empêche d'avancer.
C'est psychologique.
Je vais m'y remettre quand j'aurais trouvé la solution pour mouler une si grande verrière.
ça viendra en son temps.
Message par patoche77 le Ven 4 Déc - 19:17
L'hiver étant à nos portes, un peu de chauffage dans ton atelier et "zou", reprends ce bel avion afin que l'odeur de colle arrive jusque chez moi   cheers
Message par ribouldingue64 le Ven 4 Déc - 19:49
C'est pas impossible.
Je marche à l'impulsion.
Message par PapyDenis le Ven 4 Déc - 20:01
Ah là là ! Le nombre de trucs qui restent en stand-by... moi, j'ai un AS Ecureuil en taille 450 commencé depuis... je n'ose même pas le dire ! Et aussi plusieurs modèles pour lesquels j'ai reçu toutes les pièces, mais qui attendent que je me motive pour les réparer ou les terminer. C'est vraiment terrible, la retraite, on n'a rien le temps de faire !
Oui oui, d'accord, je Arrow Arrow Arrow
Message par papipascal le Mar 29 Déc - 21:14
bonjour
j'ai fait également il y a quelques mois un jodel abeille d140 d'après les plans précisia les plus représentatifs du modèle grandeur. je l'ai équipé d'un moteur électrique et d'un système simulant le son du grandeur. je ne l'ai pas encore fait voler car sur la balance il affiche 5 kg donc 100 gr /dm2. il devrait voler mais pas comme un jodel mais comme un multi !!!! attention à l'atterrissage. j'hésite à prendre le risque de le mettre en l'air. il va falloir que j'en construise certainement un autre avec un allègement d'au moins 1 kg. si j'en ai le courage !!! malgré qu'en retraite on ait plus le temps de bricoler.
papipascal
Message par ribouldingue64 le Mar 29 Déc - 21:40
Effectivement, 5kg ça commence à peser.
Le mien en construction fait 2.2 kg, avec l'entoilage, le moteur et la radio il va friser les 4,200 kg.
Si tu as un moment, pense à te présenter dans la rubrique dédiée, histoire de se connaître un peu plus.
Message par papipascal le Mer 30 Déc - 17:30
4,2 kg c'est très bien mais j'aimerais le refaire pour un poids de 3,9 kg maximum je vais alléger le fuselage et surtout l'arrière pour éviter de mettre du plomb à l'avant. le train d'atterrissage est lourd également il faudrait un système plus basique genre corde à piano habillée en tube alu pour donner un effet plus réaliste, peut être une aile de conception plus classique avec une poutre coffrée. aujourd'hui nous pouvons apprécier la légèreté des avions préfabriqués par exemple : artist ou rebelove de chez topmodel. Les méthodes de constructions des modèles réduits d'avion se sont considérablement améliorées.
papipascal
Message par papipascal le Sam 16 Jan - 14:51
Bonjour
Je me suis décidé à reconstruire le Jodel abeille en beaucoup plus léger. Je fuselage est presque fini et il pèse 570 gr j'ai modifié les sections et l'épaisseur des planches. J'ai fait tout le dessus démontable pour avoir un accès total à l'intérieur du fuselage. J'ai fait quelques photos. À suivre
papipascal
Message par papipascal le Sam 16 Jan - 15:12
papipascal
Message par ribouldingue64 le Sam 16 Jan - 18:40
Belle nouvelle réalisation.
Message par papipascal le Mer 2 Mar - 13:53
Bonjour
Enfin le Jodel est terminé prêt à prendre l'air
http://lightpics.net/album/Cr
Poids en ordre de vol 3,2kg c'est mieux que le premier qui faisait 5 kg
63 gr/dm2 le plan le donnait à 3,9kg
A bientôt
papipascal
Message par patoche77 le Mer 2 Mar - 14:51
Félicitations pour ta réalisation. Léger comme ça, il volera bien.
Message par ribouldingue64 le Mer 2 Mar - 16:20
Superbe !
Tu peux me donner un bilan poids ?
Poids de l'aile seule et du fuselage seul.
Si c'est encore possible, évidemment.
Message par PapyDenis le Mer 2 Mar - 17:54
C'est un très bel appareil. A quand le vol inaugural, avec une petite vidéo ?
Message par papipascal le Mer 2 Mar - 20:44
Poids de l'aile seule toute équipée 995 gr
Fuselage 2205gr
Soit un total de 3200gr
papipascal
Message par ribouldingue64 le Mer 2 Mar - 20:45
Merci.
C'est pour comparer avec le mien.
Message par papipascal le Mer 2 Mar - 20:46
Pour le vol on verra dès les premiers beaux jours
papipascal
Message par loulou le Mer 2 Mar - 20:51
la franchement chapeau ! il est très beau, entoilage au top Very Happy
les chinois ont du soucis à ce faire ...
loulou
