PROJET MAQUETTE A FIN DE CONCOURS
Bonjour à tous,
Comme Crunch l'a souligné, j'ai pour projet de construire une maquette. Lors de nombreuses discutions avec le cité plus haut, il s'agit de créer un avion et de le reproduire, le plus exact possible. Mon choix s'est porté sur un chasseur de la WW1. Les raisons de ce choix sont: la commande de roulis par vrillage, les roues à rayons entoilées ou non et le coté "faucheurs de marguerites". Le choix du modèle n'est pas trop défini et sa ce bouscule dans ma tête car je ne voudrais pas faire d'erreur quant au modèle choisi. Il en est qui sont bien représentés en concours, il me faudrait un modèle assez original et ça ne sera pas facile! Il me faudra aussi toute l’énergie intellectuelle de nos chers constructeurs.
Les idées de modèle:
Morane Saulnier type H
Fokker E1 Eindecker
Ces deux avions se ressemblent étrangement, l'histoire dit que Anthony Fokker aurait plagié le Morane.
Next time
Fokker E1 Eindecker
Next time
Re: PROJET MAQUETTE A FIN DE CONCOURS
Il ne faut pas oublier que présenter un avion n'est pas suffisant, il faut aussi présenter un dossier de l'avion grandeur. Cela peut guider dans le choix en fonction des documents que l'on peut obtenir.
Je suis au courant de ces tracasseries, si les informations pullulent, je serai ravi d'en constituer un bon.
Une recherche sur le net m'a amené à savoir qu'Anthony Fokker se serait distingué en créant son fuselage en treillis métallique(tubulaire) quand les autres constructeurs de l'époque les faisaient en bois. Ce n'est pas un gros problème en soi, si ce n'est qu'il va falloir faire des progrès sensibles en soudure. le gros problème pour moi est le même que pour tout aéromodéliste, LE POIDS.
Et la soudure sur alu, même si aujourd'hui c'est un peu plus facile, j'ai pas encore réussi à faire un truc bien.
Bon courage.
Bon courage.
On revient au choix du modèle. Si les juges estiment que l'ossature de l'avion doit être conforme à l'origine (châssis métal), je rajoute du poids et prends des risques.
Non, je ne crois pas, c'est pas obligatoire. C'est le modéliste qui veut pousser au maximum.
Si tu es sur de ce que tu avances, je dis OUF!
Faut vérifier mais les juges sont à 2m il me semble
Dans le cas de construction "bois", que penses tu des longerons en pin ou samba?
J'ai un peu peur du "tout balsa" pour une échelle pareille! oups....
tu ne nous a pas donné les caractéristiques il me semble, non ?
J'attend le lien pour avoir le règlement des concours maquette.
merci pour le lien règlement maquette, à venir. Pour le choix avion, il n'est pas figé.
Pour moi le Morane S. serait le meilleur choix pour les raisons suivantes:
1- Il est à l'origine de l'une des plus grandes révolutions militaire aérienne (Mitrailleuse qui tire entre les pales d'hélice) avec la coopération du célèbre Rolland Garros, personne qui je ne pense pas qu'il faut présenter.
2- Y a-t il un avion de ces années là plus connu que le Fokker ? Donc en cas de concours les juges connaissent sur le bout des doigts l'avion et au nombre de concurrents qui ont déjà présenté cette avion, les juges auront facile à trouver le moindre défaut.
3- Le MS est un avion Français ce qui sera selon moi mieux apprécié dans les concours dans les pays Francophones
4- L'originalité des ailes vrillable est un atout supplémentaire.
Crunch- Messages : 62
Un petit lien d'un gars qui commençait les concours. Sympat à lire :
http://www.lecoinmaquette.com/?p=314
J'ai trouvé un lien :
http://www.lesvanneaux.be/f4c/
merci claude pour les liens, je viens de lire le premier, il y a des choses très inintéressantes pour le projet.
