Entoilage au papier craft
Message par ribouldingue64 le Jeu 3 Déc - 19:11
Le recouvrement papier Kraft est très ancien. Quand les bouchers emballaient la viande dans du papier on pouvait s'en procurer facilement, maintenant il faut en acheter un rouleau de 20m. Je vous rassure, ça vaut pas cher.
J'en ai trouvé sur amazon du léger. on ne sais pas exactement combien il pèse au m² mais ça va.
Le papier est enduit de colle fabriquée avec 50% de colle blanche lente et 50% de colle à papier peint léger qu'on fait assez liquide.
Une fois enduit du côté mat, il faut se grouiller de le coller sur la structure et on rabat comme on ferait avec de l'oracover. On coupe ce qui dépasse et on laisse sécher.
Ne pas se soucier s'il y a des petits plis par çi, par là, ça va tendre à tel point que pour les ailes en structure, on ne fait qu'un côté et on laisse sécher une nuit sur chantier et avec des poids pour bien tenir tout ça si non le lendemain on a une hélice.
On recommence pour les autres faces et on obtient une surface super rigide et tendue.
Reste plus qu'à passer un coup de papier de verre fin pour effacer les superpositions de papier sur les surfaces non développables.
Un coup de vernis ordinaire dilué, un coup de papier de verre et peinture comme d'hab.
C'est beaucoup plus long à expliquer qu'à faire. Vous faites la moitié de l'avion un soir et l'autre moitié le lendemain.
Coup de l'entoilage : 4 ou 5 € et au niveau finition, ça ne vaut que votre talent de peintre.
Re: Entoilage au papier craft
Message par Crunch le Jeu 3 Déc - 23:32
Merci Pour tes précieuses informations Riboul.
Que vaut la solidité de ce genre d'entoilage ?
Crunch
Message par ribouldingue64 le Ven 4 Déc - 8:42
C'est aussi solide que du recouvrement plastique et on peut le poser sur de la mousse.
Message par patoche77 le Ven 4 Déc - 11:16
je l'avais opté pour un polyclub (car très moche tout nu) et j'ai renoncé à cause du poids non négligeable. mais le procédé est bon pour une finition de carrossier.
Message par ribouldingue64 le Ven 4 Déc - 12:01
Ah ben oui, faut quand même un modèle assez grand.
Pour les petits modèles, il y a la solution d'utiliser du "papier de soie", celui qu'on trouve dans les boites de chaussures. Beaucoup moins lourd.
Message par Crunch le Ven 4 Déc - 15:00
Et quand on chausse "petit" mais qu'on a un grand avion à entoilé ?! scratch
lol!
Crunch
Message par ribouldingue64 le Ven 4 Déc - 15:16
ben tu prends ton pied !
