Moto planeur.
RC modélisme :: DISCUSSIONS :: FPV
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Moto planeur.
Je me suis commandé ça :
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=32529
dans l'espoir d'y installer le matériel vidéo que j'ai sur mon quadri afin de faire du FPV.
Je n'ai pas encore tâté cette technique.
Pour le moment je dispose d'un TV 7 ou 8" au sol mais si j'arrive à me dépatouiller avec, j'investirai dans ce matériel pour commencer :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__62919__Quanum_DIY_FPV_Goggle_Set_with_Monitor_KIT_UK_Warehouse_.html?strSearch=quanum
Comme caméra j'utiliserai la car key cam qui est actuellement sur mon quadri.
Ce n'est pas le nec plus ultra mais ça va me permettre de tester sans me ruiner.
Re: Moto planeur.
J'avais vu aussi ces lunettes, tu me diras ce qu'elles valent, Claude.
Moi, j'ai commandé ça, que je vais monter sur mon Sky Surfer 2000, en espérant pouvoir les utiliser avec mon TX Devo F12E Walkera (j'ai déjà commandé un RX Walkera).
Re: Moto planeur.
Il y a un article sur ce matériel dans model mag du mois dernier.
Re: Moto planeur.
Je ne me souviens pas si je l'ai pris, le dernier Model Mag. Grosso modo, ils en disaient quoi, de ce matériel ?
Re: Moto planeur.
En gros, c'est pas extraordinaire mais ça permet de se rendre compte sans se ruiner.
Re: Moto planeur.
Le Bixler est arrivé 3 jours après la commande. Sont fort ces chinois.
Bon, je l'ai commandé sur le site Europe mais quand même.
2 petites heures de travail après :
Peut être le premier vol cet après midi si le terrain est praticable.
Ensuite, je me laisserai peut être tenter par ça :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=65997
pour éviter de démonter mon quadri.
Re: Moto planeur.
Aïe aïe aïe, il ne vole pas encore, et tu as déjà réussi à l'envoyer sur le toit !
Re: Moto planeur.
Et bien malgré qu'il fut fin pret pour cet aprem, il n'a pas volé. L'ESC ma fait un coup de calcaire. Il s'initialise une fois sur 4 ou 5.
Il doit y avoir un réglage que j'ai sauté et je ne comprend pas la notice en Anglais traduite du chinois .
Je rentre ce soir à l'atelier et ça fonctionne ! Grrrrr !
Re: Moto planeur.
C'est vrai qu'on en comprend pas toujours les modes d'emploi traduits du chinois. C'est vrai pour le drone d'Antoine, mon petit-fils, il y a des trucs qu'on (enfin moi) n'a pas encore compris. Sur les forums anglo-saxons, il y en a apparemment de plus en plus qui se demandent pourquoi les Chinois ne demandent pas à quelqu'un de langue anglaise de revoir les traductions avec eux. Une fois traduit (correctement !) en anglais, la traduction vers les autres langues européennes ne serait plus qu'une petite formalité !
Re: Moto planeur.
Je viens de commander ce moniteur + RX diversity chez Banggood, mais moins cher que le prix donné ici. Et aussi ce support pour l'utiliser avec mon TX Deviation le cas échéant.
Je n'ai toujours pas reçu la caméra et le TX que j'ai commandés chez BG aussi, mais cela ne fait pas très longtemps en fait.
Re: Moto planeur.
sa commence à intéressée aussi par ici ! je me posé une petiote de question, si je trouve un émetteur vidéo 5.8ghz, version "chinoise" est'ce que je vais recevoir dans mes fatshark 5.8ghz ?
loulou- Messages : 62
Re: Moto planeur.
J'étais en train de regarder le montage et me disais que c'était simple à fabriquer puis je suis remonté dans l'annonce et j'ai vu le prix ! Ben faut l'acheter, faut pas l'faire !PapyDenis a écrit:Je viens de commander ce moniteur + RX diversity chez Banggood, mais moins cher que le prix donné ici. Et aussi ce support pour l'utiliser avec mon TX Deviation le cas échéant.
Ça doit quand même faire un sacré ballent ?
Re: Moto planeur.
Aujourd'hui j'ai fais voler le blixler. J'ai jeté l'éponge et j'ai changé l'ESC.
Ce moto planeur vol très bien sans faire le moindre réglage. Un peu surpuissant mais il en faudra pour tirer le matériel embarqué.
Re: Moto planeur.
loulou a écrit:sa commence à intéressée aussi par ici ! je me posé une petiote de question, si je trouve un émetteur vidéo 5.8ghz, version "chinoise" est'ce que je vais recevoir dans mes fatshark 5.8ghz ?
Je pense que oui, c'est juste une question de canaux.
Re: Moto planeur.
Juste pour essayer, j'ai cherché le canal d'émission du drone de mon petit-fils sur le TX F12E, et bien sûr j'ai trouvé et ça fonctionne... De toute façon, je pense franchement que quelle que soit la marque, la fabrication est toujours "chinoise", toutes les puces doivent provenir des mêmes usines.
Re: Moto planeur.
très bon à savoir ! merci beaucoup !
Re: Moto planeur.
C'est surtout que les canaux doivent être standardisés comme pour la télé.
Re: Moto planeur.
je crois que je ,'est que 6 canaux sur la fatshark
Re: Moto planeur.
C'est sans doute pas grave, il faut changer le canal sur l'émetteur.
Re: Moto planeur.
ah ok les deux peuvent changer de canal ?! je prospect dans le but d'un avion fpv
Re: Moto planeur.
Je ne peuvent le faire.sais pas. Ceux que j'ai peuvent le faire.
Re: Moto planeur.
J'ai reçu cet ensemble aujourd'hui. On ne peut pas dire que c'est de la télé HD, mais ça fonctionne quand même bien, et bien sûr je reçois les images sur l'écran de mon TX Devo F12E. J'ai remarqué que le TX chauffe beaucoup, je crois qu'il faudra faire très attention à ça en le montant dans mon Sky Surfer. Mais il est tellement petit et léger qu'on devrait pouvoir le mettre à peu près n'importe où, sans influer le moins du monde sur l'équilibre de l'avion. De toute façon, je vais travailler là-dessus dans les jours qui viennent.
Trouvé chez HK, cet accessoire pour la Mobius me tente pas mal. Le TX fait quand même 200mW, on peut mettre l'antenne de son choix... alors je prends ? je prends pas ???
Re: Moto planeur.
Une fois que tu auras fixé cet adaptateur sur un modèle, il sera à demeure. Est ce mieux ???
Re: Moto planeur.
En fait, le but est d'avoir quelque chose qui peut se monter sur un modèle ou sur l'autre, sans être vraiment fixe. Depuis que j'ai cette petite caméra, j'avais envie de voir ce qu'elle donnait en FPV. De toute façon, j'ai cliqué sur "commander", alors...
Re: Moto planeur.
J'ai testé aujourd'hui l'ensemble caméra Tx/Rx vidéo et reour au sol.
J'ai pas mal de parasites sur l'image et c'est pas exploitable.
Il faudrait que j'investisse dans des antennes plus performantes.
L'installation un peu vrac :
» Moto planeur perso de Ribouldingue
» Moto hobbyking HKM 390
» Planeur CB 28
» Planeur CB 28
» Planeur vol libre.
» Planeur CB 28
» Planeur CB 28
Page 1 sur 3
