La saison de l'indoor débute
+5
sash28
Rollingsaone
Crunch
9 participants
RC modélisme :: DISCUSSIONS :: Indoors
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: La saison de l'indoor débute
Bravo pour la vidéo Riboul...
On a fait un petit pas hier en indoor...
Et reçus impeccablement, sans fioriture, j'apprécie hautement.
Mais qu'est ce que j'avais la trouille avec mq drénalyne!!!...........
C'est vrai qu'on a eu des conseils supers bien venus.....
GLOUPS-GLOUPS- Messages : 85
Superbes vidéos, je vous envie d'avoir les structures indoor, j'en cherche désespérément une et ça n'est pas facile.
En effet Patoche c'est galère. Je cherche une structure comme celle-ci depuis que je suis secrétaire de mon club (http://cavb28.fr) c'est à dire depuis 4 ans. J'ai mis deux ans à en avoir une!!
Maintenant, j'aimerai trouver un local pour pouvoir construire et se retrouver tous quand le temps est pourri mais c'est galère aussi.
Bon courage.
Bon courage.
sash28- Messages : 22
Pour nous, au club de Clamecy, on peut avoir le gymnase mais du genre mardi soir é heures à partir de 23h45.
C'est presque ça donc, forcément on ne demande plus.
Il faut dire aussi qu'il n'y a qu'un gymnase alors forcément il est "over booké"
Sur Dreux on tourne à 4 gymnases je crois mais il y a énormément d'associations. malgré cela, depuis 2 ans on arrive à avoir un créneau vers 19h30-21h30 dans un de ces gymnases.
J'ai craqué
J'ai acheté un Progress et ce qui va avec. Enfin, juste ce qui me manquait.
Moteur, servos et accu.
Oui, mais j'ai cassé le réducteur au 2ème vol.
J'avais monté 2 petits moteurs de drone sur un réducteur.
C'était les coeurs pour la St Valentin, mais faut être bon pilote quand même...
Pour débuter la saison indoor, j'avais acheté une Crack Wing, elle vole super bien en outdoor, elle pèse 128g avec la lipo.
Je voulais la ralentir pour le gymnase, alors, j'ai donc réalisé des copies en dépron que j'ai équipé lightweight, poids total avec lipo 94g.
Avec 36% de poids en moins, elle volera qu'en vent nul.
Aile 39g
Moteur 15g
Hélice 2g
ESC 4g
RX 4g
servo 4g
servo 4g
lipo 16g
J'espère quelle sera bien plus lente que l'original.
Mardi j'ai volé plus de 20 min avec chaque lipo, il faut dire que j'avais mis des 520 mAh, mais c'est quand même la limite en poids...
En indoor ce sera des 250 mAh en 2s.
Les limites que je mettais donné sur le terrain pour simuler le gymnase montrent une grande agilité. on verra ça... car je n'ai jamais piloté en gymnase.
Aile 39g
Moteur 15g
Hélice 2g
ESC 4g
RX 4g
servo 4g
servo 4g
lipo 16g
Le seul problème en indoor c'est que tu tourne pas quand tu en as envie mais quand il faut
Ne pas perdre de vue que tu tourne à la dérive et pas aux ailerons et tout va bien.
Ne pas oublier non plus de donner un coup de moteur pour chaque manœuvre pour souffler les volets, ça aide.
Y a pas de dérive sur la Crack Wing, j'ai vu que certain en mettait, mais ça alourdie.
Une dizaine de grammes ne va pas changer grand chose sur ce genre d'engin. On recherche la légèreté surtout en 3D mais vu la vitesse de vol, la dérive n'est pas très utile.
Alors mon problème de vitesse est due surement au centrage, vue que le taux de chute est élevé si je ne maintiens pas un peu avec la profondeur ou les gaz.
En général, les fabricants centre trop avant leurs modèles. Essaie de reculer 5mm par 5mm.
J'avais réglé le CG à 13mm à l'arrière du longeron principal comme préconisé fabricant passe par le moteur.
Je vais agrandir l'emplacement de la lipo et y mettre un bande de velcro pour pouvoir régler à convenance, jusqu'à la limite décrochage.
Sur mes autres copies en dépron, le moteur et lipo sont plus léger, je mettrai la lipo en travers pour installer le RX et ESC devant si besoin.
Oui, je progresse
Dimanche prochain il y a portes ouvertes indoor à Avallon.
Pour le coup, comme je n'ai plus que le Progress à peu près présentable, je vais essayer de construire une "Delta Muppet" et un "Eclipse".
ça va être un peu juste surtout que j'ai plus beaucoup d'hélice slow flyer.
Bref je ferais ce que je peux pour au moins faire une apparition en avion.
En hélico j'ai le V200 et un Big Lama gendarmerie.
En multi rotors j'ai un petit Wltoys.
De quoi tenir la journée.
Qu'est-ce que 'l'Eclipse" ?
Si tu veux les plans de la CrackWing, je les ai fait sur Autocad (dwg, dxf, ou pdf, je suis fan de sa pureté de vol.
Pour faire mes débuts en hélico indoor, je pensais utiliser un Lama 350 qu'on ma donné, mais on dirait que l'arbre hélice tourne pas rond, ou que les masselottes ne sont pas équilibrées.
Pas évident, je ne connais RIEN en hélico, il est en 40 Mhz avec TX grande antenne.
Il faut peut être que je le modifie en 2.4 avec ma devo !!!
l'eclipse c'est ça :
Oui, je suis preneur de tous les plans. Tu peux me les envoyer en pdf à mon adresse mail
Pour le Lama 350 je ne sais plus si il a un 3 en 1 ou un 4 en 1. Denis s'en souvient peut être.
Pour pouvoir changer la partie reception il faut que ce soit un Rx + un 3 en 1.
Le 3 en 1 est un boitier qui gère les 2 moteurs et le gyro (d'où le nom ).
Il est bien rare que la barre de Bell soit mal équilibrée. Il faut qu'elle soit le plus droit possible c'est tout.
pour l'axe, tu fais tourner le plus lentement possible les rotors et tu regarde si la tête du rotor (là où est fixée la barre de Bell) tourne fixe ou si elle décrit un cercle.
Evidemment, elle doit tourner sur un point fixe.
Après, la fréquence n'a pas grande importance vu les distances auxquelles on va.
Ok, je conserve RX/TX 40 Mhz et je m'occupe que de la mécanique, je vais quand même regarder aussi s'il les dents des pignons et roues sont bonnes, car le rotor donne des petits à-coups.
Merci Denis pour le plan.
Bon, j'ai commencé la construction de l'Eclipse 2.
A voir dans dépronnades
Ça ressemble à quoi, déjà, un Lama 350 ?
A un big lama avec un canopy genre 450 je crois
Page 2 sur 3
