Inter à 6 positions pour DEVO 10
Afin de pouvoir mettre des vrais crans sur les volets ou les aérofreins j'ai modifié une voie de ma DEVO 10.
Cette modif est faisable sur n'importe quelle radio ayant un potentiomètre en voie auxiliaire.
J'ai remplacé le potentiomètre par un commutateur à 6 positions sur lequel j'ai soudé 5 résistances de 1000 Ohms.
Une vis longue à la place de la vis de serrage du bouton pour plus de sensations et c'est tout.
Le servo se déplace de 1/6 de sa course à chaque cran.
Comme on peut régler la course des servo, on donne le déplacement qu'on veut au servo.
Re: Inter à 6 positions pour DEVO 10
Astucieux !
On peut faire ça sur n'importe quelle radio. Il y a un moment que j'y pense mais je n'avais pas trouvé le commutateur.
Hello les amis
interressant cette modif mais j hesite a la faire sur la DX7... et ou le potard classic ppourrait avoir une utilitée pour un autre modele .
Bon vols a tous (si vous n avez pas les doigts trop gelés )
Fred
Fred
Rollingsaone- Messages : 18
Sur une Dx7 il faut ajouter le commutateur et un inter qui balance entre le commut et le potentiomètre.
Oui, Denis, j' pense qu'il doit aller. On a pas les dimensions. Il ne faut pas qu'il dépasse le 13 mm de côté ou en diamètre. Ensuite il te faudra acheter 5 résistances de 1000 Ohms en 1/8 de watts. Je pense que tu te doute qu'elle sont montées en série entre 1&2 puis 2&3 etc. Le fils signal étant sur le commun.
Oui, les résistances y sont. ce sont des CMS.
La programmation de cet auxiliaire sera le même qu'avec le potar ?
Tout à fait identique. La seule différence c'est que le servo se déplacera de 1/6 e de sa course. Tu peux toujours régler un expo ou une courbe différente pour les 3 premières position etc.
Merci pour toutes ces infos
je pense que je vais modifier la DX7 d ici peut avant pas longtemps
Fred
Fred
» Radio DEVO 10 flashée Deviation.
» Radio DEVO 7
» inter sans trou
» Un inter avec un vieux servo.
» Radio DEVO 7
» inter sans trou
