Jumper
Jumper
Aujourd'hui, j'ai attaqué la construction du Jumper.
Le Jumper est un avion bi-plan de M. Perousset et déciné par Christian CHAUZIT (le père du BARON 1914)
C'est une construction à l'ancienne. Il faut tout découoer à partir de planches et de baguettes.
J'ai commencé aujourd'hui. J'espère pouvoir le finir rapidement.
Re: Jumper
Une nouvelle avancée :
pose des saumons en lamellé collé.
Pose du coffrage bord d'attaque
Pose du coffrage bord de fuite
Pose des chapeaux de nervure
assemblage avec l'aile droite. .
Mise à jour du film au dessus.
Re: Jumper
C'est un poisson qui remonte les cours d'eau pour frayer
C'est aussi l'extrémité d'une aile
Re: Jumper
Voilà les deux ailes inférieures terminées. Il faut maintenant découper les ailerons et les terminer.
Re: Jumper
CHris, j'étais comme toi il y a qq années avec le SAUMON. De +, c'est quif quif avec le poisson!!!
GLOUPS-GLOUPS- Messages : 85
Re: Jumper
Un peu de mayo avec ?
Re: Jumper
Bon, trêve de balivernes, j'attaque l'aile supérieure puisque les ailerons sont finis :
Re: Jumper
Les 4 ailes et l’empennage terminés
J'ai encore pris des libertés avec le plan d'origine.
L'empennage est fait en contre-collé balsa et pas en plein de 5 mm.
Re: Jumper
Là, il n'y en a pas mais je peux te mettre des sardines
Re: Jumper
voilà une réponse.
J'ai fais un montage à blanc rapide parce que j'ai fait la cabane. J'ai aussi pris des libertés avec la fabrication de la cabane qui, à l'origine, est en CàP 20/10 soudée. J'ai plus de facilité avec le plat d'aluminium.
C'est pas tout à fait fini mais il fallait que je mesure les incidences.
Le moteur est posé comme ça .............
Normalement il est monté cylindre à l'horizontal mais à l'époque les moteurs étaient échappement libre hors, aujourd'hui, il y a un silencieux.
Si je le met horizontal il faut que j'incruste le silencieux dans le fond du fuselage et que je prolonge avec un tube silicone pour sortir l'échappement.
Je vais voir comment faire. C'est sur que cylindre vertical, ça fait un gros fuselage pour rien.
Re: Jumper
Réalisation du support moteur pour montage droit.
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Re: Jumper
Des nouvelles nouvelles du Jumper.
J'ai marouflé le fuselage au Kraft et j'ai aussi entoilé les empennages en Kraft.
Entoilage que j'ai magistralement loupé ! Des plis se sont formés après peinture
les ailes sont entoilées en jaune transparent. Ce n'est pas que je sois fière de ma construction (j'en ai fait des plus belles) mais suite à une erreur de commande, du jaune ........ j'en ai !
J'ai opté pour une fixation par vis pour l'aile supérieure et par élastiques pour l'aile inférieure.
Le moteur est un vieil OS40 de 1982. Vue son usure il ne tire pas plus qu'un 35.
Le train n'est pas en corde à piano mais en dural parce que j'avais ce train (qui a dit fainéant ?)
Il me reste l'installation radio, à poser les charnières, du vernis anti-méthanol par ci par là, le pare brise et l'appui tête du pilote (pilote que je n'ai pas ).
Re: Jumper
C'est un peu aussi pour ça.
Re: Jumper
Ayant beaucoup de difficultés pour faire chanter l'OS 40 de 1982 que j'ai monté sur le Jumper et comme j'ai broyé le Sukoï 29 la semaine dernière, j'ai décidé de recycler le moteur et son ESC dans le Jumper.
Un nouveau capot vite fait :
Et voilà ! Plus qu'à le faire voler.
Re: Jumper
C'est une bonne question. J'en sais rien. Peut être 2kg et quelque. C'est un avion construit assez léger. A l'époque, les moteurs n'avaient pas la puissance d'aujourd'hui.
Il va falloir que je note sur tous mes modèles, tout le monde me demande leur poids et je dois dire que je ne m'y intéresse pas trop.
recherche plan du jumper
bonjour a tous
je recherche plan du jumper de perrousset et chauzit
quelqu'un l'aurait il encore ?? ou un fichier pdf existe t'il ??
si je pouvais le récupéré ce serait super !!
merci a tous !!
merci a tous !!
mazedier gerard- Messages : 2
Re: Jumper
Bonjour, Gérard.
Malheureusement c'est moi que tu as contacté sur Facebook
Donc ma réponse est la même.
Désolé.
Claude
Désolé.
Claude
Re: Jumper
et bien le monde est petit !!!!
