-50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur portable Urban Factory ...
19.99 € 39.99 €
Ajout fonction gravage découpage sur imp 3D
Ajout fonction gravage découpage sur imp 3D Empty Ajout fonction gravage découpage sur imp 3D
Message par Sined Jeu 29 Déc - 0:37
Sur mon imprimante DAGOMA, j'ai rajouté un tête laser pour graver et découper.
Un support du module laser réalisé avec l'imprimante.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Les 1ers essais, on voit en 1er plan le test de découpe sur un boitier cd, sur le dépron, c'est pas top...
Avec un laser de 2,5W, la gravure sur bois, cuir, plastic impeccable, mais pour la découpe,
pas de problème pour le plastic, le carton ou le blasa très très fin, mais pour le CTP fin, il faut vraiment faire beaucoup de passe. Juste bon pour le bois de cagette, et encore...
Le mieux aurait été d'en prendre un de 5.5W
Lors de la découpe, je met un martir sur la table de l'imprimante.
Ajout fonction gravage découpage sur imp 3D Empty Re: Ajout fonction gravage découpage sur imp 3D
Message par Sined Ven 30 Déc - 1:12
Correctif du "2 en 1", ça marche très bien pour le balsa de 3mm en plusieurs passe en réglant bien la lentille et la hauteur, mais il faut que je maîtrise mieux le réglage de vitesse pour limiter la couleur brune des champs.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Pour les plus grandes pièces, il sera fixé sur la fraiseuse cnc.
L'avantage, est qu'il n'y a pas de copeaux et sciure  Laughing
Message par Sined Lun 2 Jan - 2:26
Découpe d'un pneu de roue arrière pour mon DREAN XL avec le laser monté sur l'imprimante 3D
La matière pour le pneu est de la mousse caoutchouté dense (pris dans un emballage de moteur Kingkong)
Message par ribouldingue64 Mer 1 Fév - 18:33
Dis donc, j'ai zappé ton article Sad
C'est drôle car normalement je suis prévenu de la moindre activité sur le site.
Bref.
J'ai lu quelque part qu'avec un laser 2w ou pouvait découper convenablement le dépron et EPP.
D'après toi ça ne va pas bien. As tu fait d'autres essais depuis ?
Message par Sined Jeu 2 Fév - 1:12
Bonsoir Claude,
Non je n'ai pas re-testé.
Pour découper du balsa, caoutchouc et plastic c'est OK, mais pour l'epp et le dépron, je suis obligé de le peindre avant. Je n'ai pas réessayé depuis, as-tu une astuce ? je suis preneur avec grand intérêt.
Pour le moment je fixe le laser sur la tête de l'imprimante 3D.
Pour l'avancement de la CNC je suis en train de faire la "cnc fakir" de cncfab, elle est superbe. Elle sera polyvalente pour découper avec laser ou fraise, et fraiser des matériaux pas trop dur (faible passe et avance lente. J'utilise une carte Arduino méga 2560 avec 4 pilotes A4988 et 4 moteurs Nema17.
Message par ribouldingue64 Ven 3 Fév - 11:23
Oh non, j'ai pas d'astuce, c'est un article que j'ai lu il y a longtemps.
La découpe se faisait avec un laser de graveur de DVD.
Message par Sined Ven 3 Fév - 19:52
Ca découpe la mousse noir pour faire les pneus.
Actuellement, pour le dépron et l'EPP, j'utilise une fraise de 0,8 ou 1mm avec une grande avance.
Sinon j'en ai vu qui utilise une aiguille chauffée comme sur le fer souder, mais bon... la fraise va bien.
Sur la CNC Fakir c'est un brushless 2212 2200kv qui est préconisé.
Message par Nozor Sam 2 Sep - 7:51
Super ! J'ai commandé hier un laser bleue violet en 500mw pour faire de la découpe et gravure. J'ai une imprimante creality CR-10 mais ton support m’intéresse. Tu veux bien partager ton fichier stp ? Wink Merci !
Message par Sined Sam 2 Sep - 11:47
Salut Nozor, mets moi ton mail en MP, pour l'envoi de fichiers.
Mes supports sont pour la Dagoma, mais tu pourras modifier les dessins en SW
Si tu veux, fais moi un croquis des entraxes et diamètre des vis de la grille de ton ventilo, et la cote exact du capot de ventilo, ainsi que le plan coté du laser 500mw
je t'envoi un STL personalisé
Es-tu sûre de pouvoir découper avec un 500mw ?
Voici différents types de support pour la Dagoma pour le laser 2500mw
Message par Nozor Dim 3 Sep - 10:25
Merci Sined ! Je t'envoie ça dès que j'ai le temps de m'y pencher....avec ma sciatique !!! Wink Pour le 500mW, j'ai vu des vidéos où ils gravent, mais effectivement pas de découpe, hors papier. Au pire, si j'accroche je le changerai. Là, je tente le coup pour 25€ Wink
Tu as laissé ta buse avec le support laser en plus fixé dessus ou pas ? Si oui, pas de souci sur l'impression 3D dans les mouvements ? Vu le poids ajouté, pas de défauts d'impression ?
Message par Sined Dim 3 Sep - 12:40
Oui , j'ai laissé la buse, le support laser fixé dessus. Je n'ai jamais eu de défaut de mouvement, même à 200% de la grande vitesse.
J'enlève la tête laser quand j'imprime 3D.
C'est vrai que j'aurais pu le fixer entre les 2 axes de guidage plutôt qu'en porte à faux, mais je ne voulais pas limiter la course.
Poids Laser 2500mW = 150g
Mise au point facile en utilisant le mouvement Z. ATTENTION, bien utiliser les lunettes de protection.
2500mw, ça fait trop juste pour découper le CTP, il vaut mieux un 5000mw.
Message par ribouldingue64 Dim 3 Sep - 13:38
Oui, pour du CtP de 2mm il faut 6 ou 7 passes. Pour du balsa 2 mm 4 passes suffisent (ça dépend de la qualité du balsa)
