Ventose
Ventose
Message par ribouldingue64 le Dim 1 Oct - 16:11
J'ai un nouveau projet. Il prendra sans doute un peu de temps mais il mûrit gentiment.
Pour ceux qui étaient sur le BLFC, j'ai construit en 2014 un moto planeur de 4m d'envergure entièrement perso : le simoun.
Ce Simoun n'a pas beaucoup volé, il totalise peut être une dizaine de vols. j'avais mis des dérives marginales pour augmenter artificiellement l'allongement mais c'était une erreur. Ces dérives gardent trop le cap et le résultat est qu'il est très difficile de le mettre en virage. J'ai couplé les volets avec les ailerons mais ça apporte trop de lacet inverse et ça n'arrange rien. Du coup il m'est venu l'idée de construire un nouveau 4m. Je lorgnais sur le short kit d'un Optimist chez Euberlay et en fin de compte j'ai décidé de reprendre ma feuille blanche et de dessiner un planeur.
Résultat : le Ventose.
Envergure 4m.
corde à l'emplanture 230 mm.
corde au saumon 130 mm.
surface 78 dm².
Allongement 11.
Effilement 0.56.
Profil Eppler 392.
Double dièdre (chaque aile fera 1m + 1 m).
Coffrage bord d'attaque.
2 longerons en L en pin évolutifs en épaisseur.
Volets et ailerons.
Aérofrein par crocodile.
Bras de levier avant 1.5 corde.
Bras de levier arrière 3.5 cordes.
Fuselage avant ovoïde devenant hexagonal sur la poutre arrière entoilé.
Empennage en croix pendulaire 10% de la surface de l'aile.
Construction des empennages légère.
Commande de la dérive par câbles.
Masse espérée moins de 3000 g soit 38g/dm² max.
Moteur de 350 ou 400 W 1200 kv sous 3s.
Hélice 10 x 4 ou 11 x 6.
Les dessins sont fait, les 38 nervures sont dessinées ainsi que les 13 couples du fuselage.
Il me reste les nervures des empennages à dessiner.
Les nervures sont en 2 mm balsa, les coffrages en 15/10 balsa, les longerons en pin.
Tout le fuselage en construction bois ; balsa, pin et CtP.
Voilà l'histoire.
Si, pour le Simoun, il s'est passé un mois 1/2 entre le premier coup de crayon et le premier vol, pour le Ventose ça risque d'être plus long sachant que je suis en train de repeindre la façade de la maison et que je fais ça au rouleau et à l'échelle. 70 m² ça fait quelques montées et descentes d'échelle de 6 m. Une couche de bas plus 2 couches de peinture soit 210 m². La construction se fera entre temps.
Il faut donc que je passe commande de :
1 planche de 100/10 balsa
10 planches de 20/10 balsa
20 planches de 15/10 balsa
20 baguettes de pin 10 x 3
10 baguettes de pin 4 x 4
1 tige d'acier dia 5 mm
11 tige d'acier dia 2 mm
1 tube alu dia 6 x 5
1 tube alu dia 3 x 2
et quelques accessoires
A suivre
Re: Ventose
Message par ribouldingue64 le Dim 1 Oct - 16:14
Aujourd'hui, mauvais temps donc début de la découpe des nervures
Re: Ventose
Message par ribouldingue64 le Mer 4 Oct - 21:23
Aujourd'hui j'ai essayé une technique qui me tient à cœur : le lamellé-collé.
Bien que j'ai utilisé cette technique moult fois pour des saumons ou des formes arrondies de diverses manière, je n'ai jamais essayé de transposer ça sur des longerons.
Les ailes comportent deux longerons en "L". Ce qui est aussi solide que des âmes verticales. C'est longerons sont confectionnés de deux baguettes de 10 x 3 mm en pin.
J'ai découpé 5 baguettes de 3 x 2 que j'ai collées ensembles pour obtenir un 10 x 3 en balsa.
Résultat : Le longeron balsa ainsi confectionné pèse 5 g pour un longeron en pin de 9 g. La solidité à la flexion est équivalente. Je vais utiliser cette méthode pour les parties verticales des longerons en L et par la même occasion je vais en profiter pour les mouler en elliptique de façon à obtenir un dièdre elliptique histoire de compliquer un peu les chose et de me retrouver avec un moto planeur vraiment différent des autres.
Re: Ventose
Message par ribouldingue64 le Mer 4 Oct - 21:25
Ce soir, découpe des couples du fuselage. 3 exemplaires à fibre croisées contre collées genre contre plaqué de balsa. 3 épaisseurs de 10/10 soit des couples en 30/10 fini.
Re: Ventose
Message par christ le Sam 7 Oct - 14:22
sacre bestiole que tu vas faire
Re: Ventose
Message par ribouldingue64 le Dim 8 Oct - 11:14
Après réflexion je ne peux pas faire un dièdre elliptique, Pas moyen d'articuler des volets elliptiques. Ce sera un double dièdre.
Re: Ventose
Message par ribouldingue64 le Dim 8 Oct - 20:55
Les couples sont découpés et les baguettes qui vont servir aux longerons en lamellé/collé
Il en faut encore 6 fois comme ça.
Re: Ventose
Message par ribouldingue64 le Mer 25 Oct - 17:59
Malgré la peinture de la maison, un mariage et les chicoufs à la maison depuis jeudi, j'ai quand même fini par finir une aile.
Je suis content car la structure seule ne pèse que 300 g.
Re: Ventose
