BLADE 350 QX V2 AP MODE RTF
Message par Nozor le Ven 14 Juil - 7:50
Salut les mancheux !
Après le SYMA X8HG qui m'a fait accrocher au drone (et que j'affectionne encore particulièrement même si je vais l'offrir a mon oncle) j'ai acheté pour mes 41 ans le BLADE QX 350 V2 en RTf avec radio spektrum DX4, gimbal brushless GB200 de chez Blade, et caméra Yuneec CG01 Full HD avec wifi 5.8Ghz.
Commandé chez miniplanes.... et reçu 48H plus tard a 420€ au lieu de 949 Wink
Déballage du colis:
boite abîmée, un trou en plein milieu: j'ai horreur de ça ! Mais bon, avec 57% de remise sur le prix total..... on va pas chialer hein.
Déballage donc: moi qui suit habitué aux radios hélicos à 6 ou 9 voies, j'avoue que la Spektrum 4 voies me laisse un peu perplexe...y'a même pas les trims !!!!! Jamais vu ça, même sur mon Syma X8HG, qui est un jouet, y'a les trims..... bref, pour les réglages fins, on repassera, ou changera de radio. D'autant que cette radio ne permet pas le mode libre, c.a.d acrobaties. Il manque de la voie.
Pas normal a un tel tarif, mais je le savais avant achat.
Inspection du drone:
le plastique fait un peu cheap, les bavures de découpes de grappes sont présentes par endroit: mes impressions 3D sont mieux découpées !
test de la batterie et mesures: 3.82V / élément, c'est parfait pour le stockage prolongé. Bon point. Le chargeur, pas trop confiance, je vais utiliser mon Turnigy, mais ferais des mesures et relevés sur le balancer du chargeur fourni, on ne sait jamais, il peut être excellent.
Le gimbal: aucun point de référence, c'est mon premier. Ca semble juste bien foutu et très bien fini.
La caméra: semble plus cheap que ma XIAOMI YI, a comparer en utilisation. Un TRES bon point: la caméra émet en wifi 5Ghz, et ouf, mon HUAWEI mate 7 est compatible, et avec l'appli CG01 dédiée, ça fonctionne de suite parfaitement.
Après charge de la batterie, installation et branchement, vient le moment du premier décollage !
Initialisation ok, GPS fixe en un peu moins d'une minute, SAFE MODE. Pas de mise en route des moteurs....je cherche, m'énerve...et tilt ! SAFE MODE, andouille: il décollera pas si tj es a moins de 4 ou 5 mètres de lui ! Bascule en AP mode (prise de vue aerienne, donc très stabilisé et doux sur les commandes), et zou, les moteurs démarrent. Décollage, un peu bizarre, pas réactif, du au mode AP. Bascule en mode stability: zou, c'est vif et répond bien, même si on sent qu'avec l'accès au mode accro, ça serait encore plus puissant, plus libre.
Vidéo rapido de premier vol de test:
La suite avec test comparatif en vidéo des deux caméras et de l'efficacité du gimbal Wink
EDIT: ce n'est pas un V2 mais un QX2 Wink
Re: BLADE 350 QX V2 AP MODE RTF
Message par christ le Dim 16 Juil - 20:33
belle machine
Message par Nozor le Jeu 20 Juil - 14:00
Voilà en vol ce que ça donne avec du vent. STABLE.
Message par fdl cendre le Jeu 20 Juil - 20:48
C'est propre sunny
fdl cendre
Message par Nozor le Ven 21 Juil - 7:50
Merci Wink Là, j'ai imprimé en 3D un adaptateur pour ma caméra Xiaomi YI de façon a pouvoir la caler dans le support de la cam d'origine.
Prochaine vidéo donc avec la Xiaomi, qui est bien meilleure.
Message par ribouldingue64 le Dim 23 Juil - 10:07
C'est sacrément stable. Quand je regarde ce qui se faisait ne serait ce que il y a 5 ans !!!!!!! Quel progrès !!!!
Je me souviens plus de ce que tu disais au sujet des drones ......... Wink
Message par fdl cendre le Dim 23 Juil - 10:17
Il est clair que le progrès est énorme, j'ai eu un CX20 d'un ami entre les mains et c'est fou comment c'est stable. Peut être même trop pour quelqu'un qui aime "piloter". Le pire c'est le rth, j'ai bien serré les fesses au moment d'éteindre la radio avec le drone en l'air affraid
fdl cendre
Message par ribouldingue64 le Dim 23 Juil - 10:22
[quote="fdl cendre"Le pire c'est le rth, j'ai bien serré les fesses au moment d'éteindre la radio avec le drone en l'air affraid [/quote]
Tu l'as dis ! j'avais ça sur mon vieux truc et la première fois tu te dis que c'est foutu et puis non, il revient.
Message par fdl cendre le Dim 23 Juil - 10:31
lol! lol!
fdl cendre
Message par christ le Jeu 27 Juil - 20:52
cool il serait bien de pouvoir avoir des helicos aussi stable
Message par fdl cendre le Jeu 27 Juil - 21:09
Je pense que c'est possible en voyant ça
fdl cendre
Message par Nozor le Lun 21 Aoû - 7:57
Hello ! Alors pas de vols avec le Blade. Content, content, content ! La version 3 est sortie et sur cette dernière, l'antenne GPS est déportée du drone, sur un mat:
Dans la V1 l'antenne était près du récepteur wifi, cela entraînait des soucis. Dans la V2, ils ont déplacé l'antenne GPS dans un des bras, mais fixée sur un esc. BOF ! L'antenne GPS chauffe, l'esc aussi... Donc, V3 !
J'ai donc imprimé u mat en 3D (c'est moins cher que la pièce détachée !) et démonté l'antenne. J'ai dû remplacer le câble d'antenne d'origine (type câble wifi avec prise pour carte de pc portable pci-e) par un plus long afin d'ateindre le haut du mat où se place l'antenne:
Après tests, l'acquisition GPS est plus rapide (1 bonne minute contre plus de deux auparavant !) et le signal bien plus stable (plus de courtes pertes GPS,comme parfois avant). Donc, good modif pour pas cher Wink
Sinon, coupe de gueule: à 950€ le bundle, ils auraient pu faire un cache batterie DE QUALITE, et SUR CHARNIERES !!!!!!! Une pauvre pièce de plastoc toute fine, chiante a mettre correctement, dure a retirée, MAIS qui sur un décollage costaud....se fait la malle dans le ciel, et tombe dans l'eau !!! 13€ neuve avec le port. Bah tiens ! Va falloir bidouiller un système soit de charnière soit avec une vis.
Petite vidéo tournée récemment:
Un peu de vent et de "tango" au début, on voit parfois les hélices car obligé pour lutter contre le zef de passer en mode acrobate, et non plus prise de vue, donc plus de débattements. Mais ça se calme après Wink
