Les mesures électriques
Message par ribouldingue64 le Jeu 2 Mar - 9:52
Voilà comment on doit mesurer une tension (voltage) ou un courant (ampères).
La tension doit se mesurer avec une charge (quelque chose qui consomme) une lampe ou un moteur par exemple.
1.5 v est un exemple, c'est la batterie qui est représentée quelle que soit sa tension.
A noter qu'il n'est pas possible (avec nos appareils) de mesurer directement combien "il y a d'ampères" dans une batterie.
Brancher un ampèremètre directement sur la batterie le fait fumer mais vous n'aurez jamais d'indication.
