Programmation de la DEVO 10 flashée Deviation
Programmation de la DEVO 10 flashée Deviation Empty Programmation de la DEVO 10 flashée Deviation
Message par ribouldingue64 le Mer 26 Oct - 16:18
Je rassemble ici tous les posts concernant la programmation de la Devo 10 flashée.
Ce sera plus facile à retrouver.
Merci de ne pas poser vos questions sur ce fil mais plutôt dans "devo10 flashée Deviation"
Programmation de la DEVO 10 flashée Deviation Empty Inter + inter Mix
Message par ribouldingue64 le Mer 26 Oct - 16:20
Programmation de la DEVO 10 flashée Deviation Empty Volets et aérofreins
Message par ribouldingue64 le Mer 26 Oct - 16:22
Programmation de la DEVO 10 flashée Deviation Empty Mixage aile volante ou Delta
Message par ribouldingue64 le Mer 26 Oct - 16:23
Programmation de la DEVO 10 flashée Deviation Empty Mixage moteur donne profondeur
Message par ribouldingue64 le Mer 26 Oct - 16:24
Programmation de la DEVO 10 flashée Deviation Empty Parametrage du Tx
Programmation de la DEVO 10 flashée Deviation Empty Ecolage
Message par ribouldingue64 le Mer 26 Oct - 16:26
Programmation de la DEVO 10 flashée Deviation Empty Coupure moteur
Message par ribouldingue64 le Mer 26 Oct - 16:27
Coupure moteur avec l'inter "GEAR"
Programmation de la DEVO 10 flashée Deviation Empty Inter DR + Expo
Message par ribouldingue64 le Mer 26 Oct - 16:30
Programmation de la DEVO 10 flashée Deviation Empty Mise en virage sur perte de signal
Message par ribouldingue64 le Mer 26 Oct - 16:33
Ceci ne fonctionne QU'AVEC des Rx Walkera semble-t-il.
Programmation de la DEVO 10 flashée Deviation Empty Ajouter des mémoires modeles
Message par ribouldingue64 le Mer 26 Oct - 16:35
Si comme moi vous n'avez pas assez de 30 mémoires modele dans votre devo voilà comment en ajouter presque à l'infini.
Branchez le Tx sur votre ordinateur par la prise USB.
ENT jusqu'au menu principal et entrez dans "USB"
Copiez "default.ini" dans un répertoire quelconque de votre ordinateur.
Faites clic droit sur ce fichier et copie (avec Ctrl + c).
Faites coller (Ctrl + v) autant de fois que vous voulez ajouter de mémoire.
Renommez chaque copie en "model31.ini", "model32.ini", "modelxx.ini".
Sélectionnez tous ces nouveaux models et copiez les dans "models" de votre Tx
Et voilà, vous avez xx nouvelles mémoires modèle.
Tenez vous bien !
Chaque "model" prend 4 Ko
Sur ma radio Devo10 il y a 3.76 Mo de mémoire
Actuellement il y a 1.25 Mo utilisés
Il reste donc 2.51 Mo soit 640 modèles plus mes 40 déjà entrés cela fait 680 modèles théoriquement possibles en mémoire ! affraid
Si on met une icone différente pour chaque modèle (ce qui m'étonnerait) il reste 340 places.
Programmation de la DEVO 10 flashée Deviation Empty Re: Programmation de la DEVO 10 flashée Deviation
Message par PapyDenis le Mer 26 Oct - 22:45
Ah oui, même pour toi Claude, ça devrait suffire ! Wink
Message par Sined le Dim 13 Nov - 21:52
Est-ce normale, sur une aile delta, quand je trime avec le bouton elevateur, il y a qu'un élevon qui se lève, je suis obligé de faire le 2ème avec le bouton trim AIL. C'est pas pratique en vol !
Message par ribouldingue64 le Dim 13 Nov - 22:52
Comme je ne voudrais pas dire de bétise, je regarde demain mais ça ne me semble pas normal car sur ma Swift j'ai pas ce problème. Je pense à une erreur de mixage.
Message par Sined le Dim 13 Nov - 22:54
je le pense fortement, mais! je n'y arrive pas pour le moment
Message par ribouldingue64 le Lun 14 Nov - 10:08
Les mixages sont:
pour Ail
Mix 2
Page 1
Néant
remplacer
Ail (inversé ou pas)
ensuite ce sont les courbes
Page 2
néant
ajouter
ELE
pour ELE
mix 2
page 1
Néant
remplacer
ELE
puis les courbes ....
page 2
néant
ajouter
AIL
puis les courbes.
Il y a un tuto au dessus.
Message par Sined le Lun 14 Nov - 21:05
Voilà j'y suis arrivé, mon mixage était bon, mais sur la page 1 et 2 de AIL et de ELE, à la fin, il faut remplacer "Pas de TRIM" par "TRIM" et tout marche bien maintenant. Idem pour mes 6 models à mixage delta.
C'est en regardant pas à pas jusqu'au bout ton tuto "Mixage aile volante et delta" que j'ai vue l'écart.
MERCI
Message par ribouldingue64 le Lun 14 Nov - 23:04
Tu avais due modifier car par défaut c'est "trim"
Message par Sined le Lun 14 Nov - 23:23
Les choses que je retiens :
- Eviter tant que c'est possible de faire des modifications de programme sur le terrain, l'empressement pour voler fait faire des bêtises.
- Dès qu'une modif est réalisée et validée, la sauvegarder avec la date par transfert des models sur le PC.
- Plutôt que de batailler des heures, faire appel à un ami, qui sera de bon conseil.
- Il est possible avec le PC de faire une copie d'un autre model pour éviter les erreurs de paramétrage.
- La devo10 est un TX très complet qu'il faut apprivoiser...
Message par ribouldingue64 le Lun 14 Nov - 23:30
Paroles de sage. lol!
