T2M Sparrow s
T2M Sparrow s
Message par PapyDenis le Lun 10 Oct - 23:05
Je viens d'acheter ce [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] sur Le Bon Coin. Il est tout neuf, toutes les pièces sont encore sous plastique. Mais il est "tout nu", il n'a pas de servos, seulement toute la tringlerie. Très sympa comme engin, mais je veux le transformer en moto-planeur. Je ne pense pas que cela soit trop difficile, il en existe d'ailleurs une version motorisée, mais j'aimerais savoir ce qui lui conviendrait comme moteur et ESC. Et comment installer ledit moteur. Alors si quelqu'un a des idées...
Re: T2M Sparrow s
Message par ribouldingue64 le Mar 11 Oct - 21:40
Je ne peux pas lire les caractéristiques de ce planeur.
Quelle envergure ?
Quel poids ?
Une idée du profil ?
Re: T2M Sparrow s
Message par PapyDenis le Mar 11 Oct - 22:27
Voici la première page du livret d'instructions. Ça donne les caractéristiques du planeur.
Le poids me paraît assez variable...
Re: T2M Sparrow s
Message par ribouldingue64 le Mar 11 Oct - 23:13
Pour ce poids, un moteur de 80 ou 100 watts dans les 1000 kv devrait aller largement.
Une hélice repliable de 8x4 ou 9x4 ira aussi très bien.
Pour la greffe du moteur, cela dépend du matériau de fabrication du fuselage.
Re: T2M Sparrow s
Message par PapyDenis le Mar 11 Oct - 23:48
Le fuselage est en fibre, le reste est en balsa ou CTP.
Re: T2M Sparrow s
Message par ribouldingue64 le Mer 12 Oct - 19:28
Dans ce cas, tu cherche un cône qui colle avec l'avant du fuseau. Tu coupes à la scie la même longueur que le cône en pensant à l'anti-couple et le piqueur histoire que ça frotte pas.
Ensuite, tu mesure ton moteur. Tu connais donc la profondeur ou se trouvera la platine de fixation derrière la coupe du cône. Tu traces à l'intérieur du fuselage.
A ce moment là, tu tasse du papier d'alu dans l'avant jusqu'à remplir au niveau de ton tracé arrière du moteur. Ensuite tu repousse le bloc ainsi obtenu. Tu as exactement le dessin du couple que tu dois découper et coller pour la fixation du moteur au bon endroit;
C'est long à expliquer mais facile à faire.
Re: T2M Sparrow s
Message par PapyDenis le Mer 12 Oct - 22:52
Merci pour ces explications, Claude. Je pense avoir compris. Ça ne se fera pas tout de suite, j'ai d'autres trucs sur le gaz en ce moment...
Re: T2M Sparrow s
