Cessna Skylane envergure 158 cm
Message par PapyDenis le Mar 28 Juin - 23:48
J'ai trouvé cet avion sur Leboncoin, vendu par un gars à environ 80 km de chez moi.
Je ne savais pas trop dans quel état il était (l'avion, pas le vendeur...) mais pour le prix, j'étais prêt à prendre quelques risques...
L'avion était plein de poussière, il manque la trappe de la batterie. Mais à part ça, tout fonctionne parfaitement bien : les six servos, l'ESC, le moteur, l'éclairage (il y a des LEDs partout...) il y avait même un RX, mais comme je ne connais pas la marque de l'avion, et comme il n'y a aucune inscription sur le RX, j'ai dû le remplacer.
D'abord, j'ai voulu monter un RX Walkera Devo dessus, j'en ai un tout neuf. Mais pas moyen de faire l'appairage avec la Devo 10.
Alors j'ai monté un RX Spektrum DSMX, j'ai pu faire l'appairage avec la Devo 10, mais j'avais le moteur qui démarrait à fond chaque fois que je branchais la batterie. J'ai tout essayé, mais sans arriver à un résultat correct. J'ai donc fait l'appairage avec ma Spektrum DX6i, et là, tout fonctionne correctement.
Cet avion est assez imposant, encore plus que le Beaver qui est presqu'aussi grand.
Je n'ai pas encore pu l'essayer en vol, mais ça devrait le faire, le CG me paraît parfait avec une batterie 3S de 2200 mAH.
Bref, je suis plutôt content de cet achat !
Re: Cessna Skylane envergure 158 cm
Message par Sined le Mer 29 Juin - 23:00
Ton RX Walkera Devo est un "Devention RX1002" ?
Si c'est le cas, pour l'appairer, je supprime d'abord l'ID Fixe par défaut,
car lors l'appairage il va se choisir un N°.
Il faut parfois le faire en 2 fois !
Fiable et de très grande portée.
Message par ribouldingue64 le Jeu 30 Juin - 7:53
J'ai pensé l même chose pour le 1002.
Ensuite, pour le moteur qui part à fond, regarde dans "mix" si la voie sur laquelle tu as branché l'ESC est bien attribuée à THR.
On veut des photos !!!!!! bounce
Message par PapyDenis le Jeu 30 Juin - 8:40
Le RX est bien un Devo, le RX601.
Je n'ai pas fait d'autres essais pour le moment, puisque tout fonctionne bien avec le RX Spektrum.
J'ai bien vérifié l'attribution des canaux dans le MIX, et j'ai effectué (je le pensais, du moins) les modifs qui s'imposaient.
Affaire à suivre...
Je ferai des photos tout à l'heure...
Message par ribouldingue64 le Jeu 30 Juin - 22:20
Pareil pour le 601.
Suppression de l'ID
Appairage
enregistrement du nouvel ID par "done"
vérification des assignation des canaux
vérification du sens surtout pour Thr
Message par PapyDenis le Jeu 30 Juin - 22:39
Merci pour ces précisions, Claude. Je ferai la manip dès que j'aurai un moment.
Je n'ai pas pu faire les photos ce soir, mais ce n'est que partie remise...
Message par ribouldingue64 le Jeu 30 Juin - 22:49
On sait ce que c'est, les appareils photo en N&B sans flash, il faut du soleil Smile
Message par PapyDenis le Dim 3 Juil - 0:03
Aujourd'hui, j'ai fait des travaux de peinture sur le Cessna. Comme la plupart de ces avions en "mousse", il était décoré avec ces horribles auto(dé)collants. J'ai carrément enlevé ceux qui tenaient le moins bien, et j'ai peint à la peinture acrylique à la place. J'ai la chance d'avoir trouvé des teintes quasiment identiques. Bon, les lignes sont un peu moins droites qu'avant, mais franchement le résultat n'est pas si mauvais que ça !
D'accord, demain, promis, des photos !
Message par ribouldingue64 le Dim 3 Juil - 8:01
Tu as retrouvé une bobine 24x36 ?
Ah non, c'est des plaques de verre lol!
Message par PapyDenis le Lun 4 Juil - 21:41
Voici des photos du Cessna, je l'ai mis à côté du Stearman pour avoir une idée de l'échelle.
Message par ribouldingue64 le Lun 4 Juil - 22:54
C'est une mousse ?
Message par PapyDenis le Mar 5 Juil - 8:21
Oui, comme la bière... Wink
Message par ribouldingue64 le Mar 5 Juil - 8:27
Avec un faux col!
Message par PapyDenis le Dim 17 Juil - 23:57
Ce soir, ça m'a pris comme ça... j'ai essayé une nouvelle fois de monter un RX Devo sur le Cessna : après quelques tâtonnements (pas trop quand même), j'ai réussi à l'installer. Et tout fonctionne avec le TX Devo 10, même les volets, que j'ai mis sur AUX5. Pour ceux-ci, j'ai fait un mixage avec l'élévateur, commandé par GEAR, pour éviter à l'avion de monter comme une fusée ou de faire des loopings quand on décolle avec les volets.
Génial, quand même, ce TX, mais un peu casse-tête aussi quand on veut faire des trucs un peu plus complexes.
