PYTH 700
PYTH 700
Message par Sined le Mar 31 Mai - 0:37
Maintenant que je suis à l'aise avec la Z-Aile 120 (cm) et la 140, je vais réaliser une petite Pyth 700 (mm) pour m'amuser avec la vitesse et l'agilité.
C'est peut être pas la meilleur, mais le principe des couches pour le profil et le recouvrement me plait bien.
Re: PYTH 700
Message par Sined le Mar 31 Mai - 5:02
Reste à mettre 2 servo et régler le centrage
Re: PYTH 700
Message par ribouldingue64 le Mar 31 Mai - 13:55
C'est le même dimension que la swift (il me semble) sauf que c'est un profil plat. Cela limite un peu son domaine de vol.
Bon vol.
Re: PYTH 700
Message par Sined le Mar 31 Mai - 14:35
Pourquoi profil plat !, il m'avait semblé avoir un profil similaire
Re: PYTH 700
Message par ribouldingue64 le Mar 31 Mai - 14:37
Je ne me souvient plus, j'en ai fais une il y a fort longtemps. Je crois que les couches ne sont que sur l'extrados mais je me trompe peut être.
Re: PYTH 700
Message par Sined le Mar 31 Mai - 14:57
Oui. Que sur l'extrados, l'intrados est plat et sans vrillage de plume.
Re: PYTH 700
Message par ribouldingue64 le Mar 31 Mai - 16:15
C'est bien le souvenir que j'en avais. C'est donc un profil plat.
Le domaine de vol par rapport à une aile à profil biconvexe autostable est largement différent.
Re: PYTH 700
Message par Sined le Mar 31 Mai - 16:57
Celle-ci est fini, je l'a mettrais en vol surement demain. (son format de poche me permettra de l'emmener partout)
Quelle aile me proposes-tu avec une belle qualité de vol ?
Vol esthétique avec de belles trajectoires, plané et figures accro classique et peut être même lui mettre une CC3D et FPV par la suite.
Re: PYTH 700
Message par ribouldingue64 le Mar 31 Mai - 17:06
Moi j'aime ma Swift II. Je l'ai depuis des années (au moins 3).
Elle a subit tous les outrages. Elle est pas trop grande (810mm), elle est super solide et a un domaine de vol incroyable.
Par exemple tu peux te permettre d'accrocher un thermique et de passer 1/2 h sans moteur et ensuite passer à plus de 80 km/h plein badin en radada.
Après, pour la charger avec le matériel vidéo, elle est pas assez grande. J'y met une caméra mais pas plus. Pour faire du FPV, regarde le matériel de Dehas dans "FPV".
Re: PYTH 700
Message par Sined le Mar 31 Mai - 17:21
Oui, j'avais vu celle de Dehas,
Pour le matériel FPV, c'est du très léger, le même que papydenis, pas gros que celui du Racer.
Ta swift II c'est du commerce ou ta fabrication ?
Je viens de la voir chez FlashRC pour 2 francs 6 sous en 810mm
Re: PYTH 700
Message par ribouldingue64 le Mar 31 Mai - 17:43
C'est du commerce. Je l'ai prise blanche et je l'ai peinte ça m'évite d'avoir la même que les autres.
Pour la faire soi même, ça coûte aussi cher.
Re: PYTH 700
Message par Sined le Lun 6 Juin - 21:55
Je l'ai testé cet après-midi, très rapide et très vive la bestiole... J'aime bien sa précision.
Dès la 2ème lipo, je lui ai mis une courbe 1à1 Scale 50 pour les ailerons, ça permet de respirer un peu.
Pour la mise en vol, gaz à 40%, je la jette en l'air d'un grand geste du bras à 45°, et elle poursuit son vol sans besoin de correction.
Re: PYTH 700
Message par ribouldingue64 le Lun 6 Juin - 22:41
Au dépat, c'est une aile saine. Donc elle ne pose pas de problème.
Re: PYTH 700
Message par Sined le Mar 7 Juin - 0:07
Pour les petits budgets, à réaliser en 3H00 suivant la colle utilisée.
 Plan & notice
Coût = Zéro si on récupère 2 petites servo de 9 gr, un RX de 3 ou 4 canaux, un petit moteur & esc
au pire des cas, on peut mettre ce materiel pour ce modèle:
un moteur A2212/10T 1400kv à 7€22 chez cdiscount
un ESC Tunigy 20A à 5€33 chez HK
Re: PYTH 700
