Page 15 sur 16
Page 15 sur 16 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16
Re: Racer 250 Eachine
Moi, j'ai cet écran et ça ne fonctionne pas trop mal.
Un masque est quand même plus immersif, après chacun fait comme il veut... Surtout que le prix des masque a fortement baissé.
fdl cendre- Messages : 52
Il y a les soldes sur studio sport avec des lipo tattu a 10€, j'en ai pris 6 sa change tout des lipo d'origine. Plus nerveux et lipo moins chaude en fin de vol.
Mets nous le lien Stp
Il me reste à comprendre comment fonctionne les différent types de vol.
Vous qui avez déjà débroussaillé le truc, racontez moi, je devient flemmard
Oups les 1300 mah sont plus en stock...
Pour les modes de vol voit avec ceux qui ont laisser la cc3d dessus car les noms sont différents.
Bon, ce soir test grandeur nature dans un champs derrière chez moi ce qui me laissait 200 m au moins en ligne droite.
Ça vol très bien. J'ai essayé les deux modes de vol qui sont par défaut et je n'ai pas vu la différence.
La surprise c'est que toutes mes lipos 2200 mAh sont mortes, il ne m'en reste qu'une et encore.
En passant, fdl, les 2200 mAh rentrent sans problème il faut juste faire gaffe si elles sont un peu gonflées pour pas arracher les leds Ar.
Avec une 1000 mAh pas forcément chargée à bloc j'ai fait 4 mn sans être à fond évidemment mais toujours à mi-régime.
Pour la vidéo, ça fonctionne également très bien mais j'achèterais un écran avec enregistrement. Ce sera plus tard car il faut que je commande des lipos 3s 2200 mAh. ça devient urgent du coup et comme on ne peux pas en faire livrer plus de 2 ou 3 à la fois ..........
Bon, dans l'ensemble je suis content.
Fait attention à acheter des Lipo avec un fort taux de décharge sinon elles vont vite gonfler et rendre l'âme dans le foulée.
Pour les modes de vol qui te semble identique tu dois être en full stabiliser et semi stabiliser. En mettant les manches à fond tu peux des looping et tonneaux en relachant il se remet à plat. À voir aussi si tu n'as pas mis les deux même mode de vol car normalement il y en a trois.
Pour mes Lipo je préfère voler léger, en vol soft je vol 8 minutes avec.
Voici ce que j'utilise sur mes Racers : LiPo Eachine
J'en ai une demie-douzaine, et elles tiennent bien le coup, malgré un léger gonflement pour celle que j'ai eu avec mon premier Racer, il y a plus d'un an.
Sined a écrit:Parametrage Devo10 pour 3 modes de vol et gestion des leds en vol.
THR, AIL, !ELE, !RUD en simple, avec courbe 1 à 1, Scale 100 et Offset 0
GEAR, source MIX0
CH6, Complexe, 3 mixers,
page 1, commande néant, remplacer, source MIX0, courbe Exp 0,Scale 100, Offset 0, Trim
page 2, commande MIX1, ajouter, source néant, courbe fixe, scale 100, Offset 0, pas de Trim
page 3, commande néant, ajouter, source CH6, Exp 0, Scale 100, Offset 0, pas de trim
CH7, Simple
Source AUX4, Exp 0, Scale 100, Offset 0
LED, Simple
Source AUX5, courbe 1 à 1Scale 100, Offset 0
AUX0, Simple
Source RUD DR1, EXP 0, Scale 100, Offset 0
VIRT3, Simple
Source GEAR 0, EXP 0, Scale 100, Offset 0
VIRT4, NEANT
Peux tu me rappeler ce que tu obtiens avec cette prog STP ?
Qu'as tu défini comme mode de vol ?
Oups ! Laisse tomber, j'ai trouvé
J'ai utilisé 3 modes
1 - Hyper stable, Assis sur mon canapé, en FPV sur ma télé 152cm, petit tour de la maison
2 - Moyen, mes vols habituels en sous bois.
3 - Accro , Trop vif pour moi à basse altitude...
Comme je l'ai dit l’autre jour, depuis que j'avais bricolé le Racer, je n'arrivais plus à débloquer les moteurs ! J'ai refait plusieurs fois la même chose, et toujours rien.
En fin de compte, j'ai réussi. Comment ? Tout simplement en changeant les piles du TX !!! J'utilise d'habitude une batterie 3S dans la Devo 10, mais celle-ci montre des signes de faiblesse, elle ne tient plus la charge. Je me suis aperçu qu'elle était descendue à moins de 9V, et le TX sonnait pour me prévenir... j'ai remis des piles neuves, et tout est rentré dans l'ordre. Comme quoi, les pannes ne sont pas nécessairement là où on croit !
Le site dont tu nous donnes le lien est pas mal, Claude. Le gars simplifie pas mal les choses, surtout pour les PID ! Je ne sais pas si je m'en servirai un jour...
J'ai programmé les banques comme il dit et je pense que ça va être rock'n roll déjà en raceatti.
C'est l'inconvénient de la lipo. J'en ai déjà flingué une en laissant l'émetteur allumé. Entre nous, il faut le faire ! Le Tx sonne comme un fou.
J'ai fais plusieurs vol avec l'engin aujourd'hui. La retransmission vidéo est bonne et la portée aussi.
J'ai un peu de mal avec les 2 autres modes qui se sont terminés assez violemment. J'ai cassé un bras. Un peu d'araldite et 2 morceaux de bois et c'est reparti.
C'est une machine amusante mais j'accroche pas pour autant.
Lorsque je pourrais m'acheter un retour vidéo qui fasse enregistrement je m'en servirais peut être pour faire des prises de vues.
Tu as du y aller bien violemment, j'en pas encore cassé un (j'en 4 en spare). J'ai réussi à plier la face rouge devant en rencontrant un piquet à linge et aussi un tronc d'arbre à pleine vitesse ma fait sauter camera et vtx
Pas plus que ça. Il a dû arriver sur un seul bras mais j'étais très vite.
J'ai fait une petite série de 4 lipo tantôt, sa commence à bien rentré sans aucune stabilisation. J'ai du m’arrêter il me restait plus que deux vis sur un de mes bras
Aucune casse à signaler hormis ces hélices gemfan de... je vais me prendre des hqprop la prochaine fois et essayer en tri pale par la même occasion.
J'ai perdu un des 4 condensateur (je ne connais pas le nom exact) qui se situe au niveau de chaque bras. Il m'en restait 2 quand je l'ai acheté. Mais la plus que un. Je ne sais pas si sa gêne mais sa col toujours...
fdl cendre a écrit: J'ai du m’arrêter il me restait plus que deux vis sur un de mes bras
J'avais aussi les vis qui se dévissait, problème résolu avec du frein filet.
Actuellement je vole avec des tripales 5030
Tu remarqué une différence en terme de performance ou consommation ? Moi je passerai en 5040 bi et tri pale
Je trouve que les tripales sont plus silencieuses, et ont une rendement un peu plus élevé.
» Eachine racer 250 de Cendre
» remorquage avec Racer 250 Eachine
» Lunettes FPV Eachine VR-007
» Eachine EX105
» Eachine EV100
» Eachine EX105
» Eachine EV100
Page 15 sur 16
