Page 14 sur 16 Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16  Suivant
Re: Racer 250 Eachine
Message par ribouldingue64 le Sam 22 Juil - 12:01
Bon, après un voyage chez mon fils pour récupérer un librepilot qui fonctionne, j'ai réussi à connecter la carte et apparemment à télécharger le firmware, calibrer tant bien que mal les voies radio mais pas de démarrage moteur.
Y a encore du boulot avant que je comprenne.
Message par PapyDenis le Sam 22 Juil - 13:23
On dirait qu'il y a du progrès déjà...
C'est au moment où tu finis de programmer le TX que tu dois choisir la façon de débloquer les moteurs.
Message par ribouldingue64 le Sam 22 Juil - 13:41
oui, ça c'est fait mais pas de départ Sad
Message par ribouldingue64 le Sam 22 Juil - 13:42
Après, j'ai peut être pas tout compris sur librepilot
Message par ribouldingue64 le Sam 22 Juil - 13:46
Je me trompe peut être dans le branchement du RX.
Peux tu me faire une photo ou une liste de la façon dont tu as branché les fils sur ton Rx Spektrum ?
Message par PapyDenis le Sam 22 Juil - 14:45
Throttle : fil blanc-rouge-noir
Aileron : fil gris
Elévateur : fil jaune
Rudder : fil vert
Je fais démarrer l'autre ordi (ça met "un certain temps") et je vais connecter mon drone, pour regarder un peu pour voir si quelque chose me vient à l’esprit.
Message par ribouldingue64 le Sam 22 Juil - 17:28
Oui, à part que j'ai un violet à la place du gris, c'est pareil.
Que fait-on avec les canaux de sortie moteur ?
Message par PapyDenis le Sam 22 Juil - 17:57
Tu parles de quoi exactement là ?
J'ai connecté mon Racer sur mon second ordinateur, et après avoir refait toutes les étapes de réglage, la commande élévateur était inversée. Je te dis pas la surprise quand j'ai voulu essayer l'engin !!!
Message par Dehas le Sam 22 Juil - 18:20
Voila pour le branchement du récepteur en PWM
Ensuite je te conseille de passer par "vehicle setup wizard" pour bien faire la programmation de la carte et de la radio en suivant bien ce qui est noté.
Tes esc doivent être, normalement, en Rapid a 490hz.
Dehas
Message par ribouldingue64 le Sam 22 Juil - 19:36
Malheureusement on ne voit pas l'image Sad . Et quand je vais direct à l'adresse ça ne fonctionne pas non plus.
C'est pas grave, la nappe est bien branchée.
Message par ribouldingue64 le Sam 22 Juil - 23:04
Bon ! Je rentre du resto avec ma femme, par acquit de conscience je rebranche le quad histoire de bien m'empêcher de dormir et voilà ti pas que les moteurs ne chantent plus et qu'en plus ils démarrent.
Il a du y avoir un lutin dans la maison à moins que ce ne soit le chien ....................
J'en ai profité pour régler le mieux possible la vitesse des moteurs afin qu'ils tournent tous les 4 sensiblement à la même vitesse.
La suite demain.
Message par PapyDenis le Sam 22 Juil - 23:33
Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai refait toute lka programmation de mon Racer sur l'autre ordi... et les moteurs ne tournent plus !!! J'ai refait plusieurs essais, mais pour ce soir j'en ai ras le bol. Des ordinateurs, des quadrimoteurs, bref de tout ce qui contient de l'électronique...
Le réglage des moteurs, c'est pour qu'ils démarrent tous les quatre en même temps. C'est la carte en fait qui décide de la vitesse de rotation de chaque moteur en fonction de ton action sur les commandes. Il faudra simplement que tu essaies ton quadri pour voir si les commandes répondent bien.
Bonne nuit !
Message par ribouldingue64 le Dim 23 Juil - 7:19
A qui le dis tu, Denis, je fais de l'informatique depuis les années 80 et pas juste de l'utilisation puisque je programmais en binaire puis en hexa. Ensuite est venu le basic puis d'autres mode de programmation. Il fallait réapprendre des langages tous les deux ans et pour certains tu avais l'impression de faire marche arrière. Malgré tout ce qu'on dit, les programmes d'aujourd'hui sont moins aboutis qu'autrefois et on se cache derrière une complexité pour faire passer la pilule. En général, c'est le consommateur qui débug et fait les frais du manque de tests et de finition des programmes. Donc, pour ton cas je ne suis pas étonné? Regarde pour moi, je part 2 heures et pour une raison totalement inconnue le matériel fonctionne. Jusqu'à quand ??????
Pour la vitesse des moteurs, je sais bien que ça varie avec les manches mais à l'armement, c'est mieux quand ils tournent tous au même régime ça évitera trop de retouche de trim pour avoir un décollage à plat. Quand on a pas de compte tour, on s'en passe et on joue des trims mais sans ça, on a des surprise au compte tour. Comme on peu régler la vitesse au départ avec librepilot, j'en profite.
Message par ribouldingue64 le Dim 23 Juil - 9:59
La suite des événements : petit test dans ma cour ce matin et tout fonctionne correctement.
Il y a un vent fou aujourd'hui, ce n'est donc pas le meilleur jour pour tester en vol. Ce soir peut être. En tous cas le statio et les petites translation, ça va c'est déjà un bon signe.
Message par fdl cendre le Dim 23 Juil - 10:14
ribouldingue64 a écrit:Ok, mais pour passer à une naze 32 tu as été obligé de te taper tout le câblage.
Rien de bien méchant, tu trouve tout sur google. J'ai soudé la prise des moteurs direct sur la carte de vol, fil après fil, sa bouge plus. Et pour branché la carte de vol je passe par le coter et plus par l'arrière.
Enfin bon tu commence à t'en sortir il vaut mieux plus rien toucher maintenant Rolling Eyes
fdl cendre
Message par ribouldingue64 le Dim 23 Juil - 10:20
oui, Je suis pas plus drone que ça, c'est juste que celui que j'avais fabriqué il y a quelques années est vraiment dans un état lamentable.
C'est dommage, j'avais le GPS dessus.
Message par ribouldingue64 le Dim 23 Juil - 10:26
Comme je n'ai qu'un récepteur 5.8 Ghz branché sur un ecran std je ne trouve pas la caméra. Pas moyen de connaitre le canal sur lequel elle émet.
Je vais acheter un écran qui cherche tout seul.
@ Denis : est ce celui là que tu as
Message par fdl cendre le Dim 23 Juil - 10:30
il y a un bouton sur le dessus de l'appareil, près de l'antenne, il sert a changer le canal. Un appui assez long car un court enlève juste les indications de l'osd.
fdl cendre
Message par ribouldingue64 le Dim 23 Juil - 10:33
Je sais mais avec ma chance ça va être le 32e canal Sad
Il y a aussi cet écran mais j'ai pas compris si on pouvait enregistrer sur la carte SD.
Message par fdl cendre le Dim 23 Juil - 10:38
Du moment que c'est inscrit DVR oui sa enregistre sur une micro sd, mais c'est l'image que tu vois dans l'écran avec brouillage, perte de signal et autre neige.
fdl cendre
Message par fdl cendre le Dim 23 Juil - 10:43
Après regarde plutôt ça
il fait masque et écran à la fois, l'écran est plus petit mais tu as le mode masque en plus.
fdl cendre
Message par ribouldingue64 le Dim 23 Juil - 11:00
Ce doit être mon jour de chance !!!!!
Depuis que je l'ai j'ai essayé de capter la caméra avec mon récepteur sans succès et ce matin, j'appuie 2 fois sur le bouton et je tombe sur le canal lol! Jusqu'à présent j'avais  sans doute appuyé 30 fois et comme je disais plus haut c'était le 32e.
Bien ! Cela va m'éviter d'acheter tout de suite un écran. Je le ferais sans doute plus tard car mon écran est un récepteur TV qui lui, pèse une tonne.
Merci pour ton lien, ça a l'air pas mal.
Message par fdl cendre le Dim 23 Juil - 11:06
cheers cheers
Moi aussi j'ai passé du temps a appuyé sur ce satané bouton pour appairé mes deux masques et mon deuxième VTX pour avoir tout sur la même fréquence. Va falloir que je recommence car j'ai cramé l'ensemble sur le racer (émetteur et caméra)...
fdl cendre
Message par ribouldingue64 le Dim 23 Juil - 11:13
C'est pour ça que la recherche auto c'est quand même bien.
Message par fdl cendre le Dim 23 Juil - 11:19
C'est clair, je l'ai sur un de mes masques Cool
fdl cendre
