FUN CUB 2
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Re: FUN CUB 2
Message par ribouldingue64 le Mar 8 Mar - 8:02
Embarassed
patoche77 a écrit:Nada sur le Fun, le moteur se place naturellement derrière le bâti moteur, le SK3 est est fait "de stock" pour être installé sur un bâti "exter"
Tu as raison.
Re: FUN CUB 2
Message par Sined le Mar 8 Mar - 9:39
ribouldingue64 a écrit:J'avais pas vu, il y a beaucoup de porte à faux entre la pince et la cloche. C'est une source de vibration importantes.
La moindre touchette et c'es la cata.
Bonne remarque, la dépassée actuelle est de 20mm, je vais la déplacer à 12mm,
l'arbre de rechange est à 2,15€ en cas "d'attéro cata".
Prendre un arbre de diamètre 4,96 x 70mm.
remplacement en 1/4H quand on déjà fait la manip de départ.
Ce qui évite de voler avec des vibrations.
Re: FUN CUB 2
Message par ribouldingue64 le Mar 8 Mar - 9:52
Surtout que par expérience d'un gars du club, les vibrations détruisent les fixations du support moteur.
Re: FUN CUB 2
Message par Sined le Mar 8 Mar - 10:09
Je vais vérifier l'équilibrage de l'hélice 13x6.5
sous 10V, le bout de pale sera à 523km/h
=13*2,54/100*3,14*840*10*60/1000
Re: FUN CUB 2
Message par ribouldingue64 le Mar 8 Mar - 10:26
C'est pour ça que ça fait mal aux doigts lol!
Re: FUN CUB 2
Message par Sined le Ven 11 Mar - 15:17
Adaptation du moteur SK3,
il est nécessaire, d'agrandir le logement moteur d'au moins 2 à 3 mm,
de faire une petite découpe pour faire passer les fils par la prise d'aire dessous.
Re: FUN CUB 2
Message par christ le Sam 12 Mar - 10:24
avec toutes ces lumieres,dur de le perdre de vue,sa fait un jolie sapin de noel Very Happy
Re: FUN CUB 2
Message par Sined le Lun 14 Mar - 14:51
Vue la puissance de ce moteur 3548-840, j'ai renforcé la partie avant.
2 tiges de carbone qui partent du puit en passant par les 2 supports moteur, et venant s'appuyer derrière le pare-feu. Une entretoise en cp qui relit les 2 supports moteur.
Le tout, colé avec de la résine epoxy.
Quelques résultats,
lipo , helice    -->  A,     W,    poussée
2S , 13x6,5   --- 26A , 194W, 0.920kg
3S , 12x5     --- 34A , 377W, 1.300kg
4S , 10x5     --- 31A , 456W, 1.400kg
3S , 13x6.5  --- 54A , 604W, 1.910kg
4S , 12x5    ---  57A , 851W, 2.200kg
Je choisi donc la 2S et APC13x6.5 pour les 1ers essais, puis la 3S et APC 12x5 pour la suite (voir tableau)
L'utilisation de la 4S produit une vitesse beaucoup plus élevée.(voir tableau)
Re: FUN CUB 2
Message par ribouldingue64 le Lun 14 Mar - 15:17
Tu as un avion qui pèsera environ 1200 g et tu veux y mettre une propulsion qui ne tirera QUE 920 g affraid
Tu n'auras aucune défense en cas de problème et c'est le crash assuré.
Mini 3s + 12 x 5 mais moi je prendrai plutôt la 13 x 6.5.
Tu décolles 3/4 gaz et tu vol 1/2 gaz ce qui te donne du rab et économise la batterie. Tu consommeras en l'air ~_ 20 - 25 A avec plus de 300 w et 1200g de traction.
Si tu as un coup de vent là haut, tu est sûr de rentrer si non ...... Adieu.
Je dis ça .............
Pour ce qui est des 4S ...... oublie !
Re: FUN CUB 2
Message par Sined le Lun 14 Mar - 21:31
Cette réponse me conviens tout à fait, la config SK3 en 3S + 13x6.5 est ma config actuelle réelle,
En utilisant la table de calcul "Calpfon-v3.6.xls"  et en rajoutant les paramètres de mon moteur,
j'obtiens 535W/kg  (604W consommé à 100%)  Les basiques préconisent 150 à 300W.
Si le réel calcul colle à la réalité, j'aurais une grosse réserve.
Re: FUN CUB 2
Message par ribouldingue64 le Lun 14 Mar - 21:41
Comment as tu mesuré la conso ?
Re: FUN CUB 2
Message par Sined le Lun 14 Mar - 22:30
sur la table de calcul www.vuedehaut.fr/Quadri/Calpfon-v3.6.xls
j'ai rentré tout les paramètres du moteur dans l'onglet moteur,
La puissance consommée est la seule formule que je n'arrive pas encore à voir pour le moment, je n'obtiens que le résultat? il te parait bizzare ?
Specs Turnigy SK3 3548-840:
Voltage: 11.1~16.8V (3~4S LiPoly)
RPM/V: 840kv
Max Power: 656W
Max current: 50A
Idle current: 0.016A
Resistance: 27mh
Shaft: 5mm
Bolt holes spacing: 25 x 25mm
Bolt thread: M2.5
Plug: 3.5mm Bullet
Suggested ESC: 60A
Motor dimensions: 37 x 42mm
Weight: 167g
Re: FUN CUB 2
Message par ribouldingue64 le Lun 14 Mar - 23:05
J'ai horreur de toutes ces feuilles de calcul qui nous disent que tous les avions que j'ai fais depuis 50 ans ne peuvent pas voler.
Un bon ampèremètre et un peson donnent de bien meilleurs résultats.
Re: FUN CUB 2
Message par Sined le Lun 14 Mar - 23:25
Ampèremètre j'ai,
Peson j'ai,
J'essai de faire les travaux pratiques demain après midi
Comment t'utiliserais le peson pour le funcub ? (c'est un pèse valise 0 à 50kg précision 1g)
Re: FUN CUB 2
Message par ribouldingue64 le Mar 15 Mar - 7:24
Moi je ne me casse jamais la tête avec des trucs sophistiqués qui ne servent qu'une fois.
Je plante un piquet, j'attache le peson après, une sangle autour du stab et plein pot.
Noter la conso et la traction au même moment. Il faut aussi mesurer la tension en même temps. Un wattmètre est plus simple.
Je sais, tu va me dire qu'il y a le frottement des roues mais si tu fais ça sur une surface lisse et pas dans un champs labouré, l'erreur est minime. De toutes façons c'est mesures doivent être pondérées car en vol on consomme beaucoup moins.
Re: FUN CUB 2
Message par Sined le Mar 15 Mar - 15:49
Les résultats de mesure au peson correspondent de très près aux calculs
3S - 13X6.5 = 1.89kg - 10,9V
3S - 13x4 = 1.58kg - 10.9V
3S - 12x6 = 1.59kg - 10.9V
2S - 13x6.5 = 0.840kg - 7.3V
2S - 13X4 = 0.670kg - 7.3V
2S - 12X6 = 0.650kg - 7.3V
Sans Wattmètre il me faut le U & le I
Mon multimètre est limité à 10A
J'ai remarqué un différence de U arrêt=11.8V, vitesse max=10.9V
et arrêt=7.6V, vitesse max=7.3V
Re: FUN CUB 2
Message par ribouldingue64 le Mar 15 Mar - 18:31
La chute de tension est normale, c'est due à la résistance interne de la batterie.
C'est pour cela qu'il faut un watt mètre car faire la mesure de I + la mesure de V et la traction est très difficile si en plus tu ajoutes le nombre de tour, ça devient impossible.
Je suis agréablement surpris de voir que les calculs collent aux mesures mais je reste sur mes tests réels car cela dépend aussi de la marque de l'hélice utilisée.
Mon wattmetre :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__26011__HobbyKing_HK_010_Wattmeter_Voltage_Analyzer_UK_Warehouse_.html?strSearch=watt
Qui, en même temps, fait analyseur de lipo. (et d'autres)
Il te faudrait aussi un compte tour
Re: FUN CUB 2
Message par Sined le Mar 15 Mar - 22:31
Pour l'hélice, c'est une APC, les formules et calcul sont faitent à partir des tables de ce fabricant, ce qui explique la concordance  réel/calcul.
Ce wattmètre m'a l'air bien, pour la vitesse, je vais essayer d'utiliser le même que j'utilise pour mes ulm (réfléchisseur sur l'hélice et strombo pour caler la fréquence.)
Mon funcub était en peinture cet AM. Le 1er essai sera en 13x4 suivi de la 13x6.5 en 3S. La 2S et 4S abandonnées pour le moment.
Je n'ai pas fait de renfort de train, du coup il faudra faire des attéro digne de papydenis.
Re: FUN CUB 2
Message par ribouldingue64 le Mar 15 Mar - 23:14
Ce train permet d'amortir les attérros durs et apprend à en faire de plus académiques.
Re: FUN CUB 2
Message par Sined le Ven 18 Mar - 18:29
Il est prêt, 2 couches de jaune sans déco pour le moment.
30 gr de plomb collé sous la queue.
Poids total de la bête 1216 gr dont lipo 3S 2700mAh
Re: FUN CUB 2
Message par ribouldingue64 le Ven 18 Mar - 18:52
C'est ce qui m'a étonné sur cet avion. Si on veut avoir le bon centrage sans ajouter de poids il faut reculer la lipo jusque sous le CG.
Pour un Multiplex, ça fait beaucoup d’erreurs de conception.
Re: FUN CUB 2
Message par Sined le Ven 18 Mar - 20:23
Oui, il y en a qui creuse après le puit, pour pouvoir reculer encore la lipo.
J'ai essayé 3 dimensions de lipo sans que le CG ne bouge.
Il n'y a peut être pas de problème avec le petit moteur d'origine qui fait moins de balourd devant.
Demain, le verdict.
Re: FUN CUB 2
Message par ribouldingue64 le Ven 18 Mar - 20:40
Sur celui du gars du club qui est tout d'origine Multiplex on est obligé de mettre la lipo (3s/2200 mAh) juste au dessus de la sortie d'air pour avoir le CG au bon endroit sans ajouter de masse à l'arrière.
Ca marche mais il ne faut pas se poser trop sec parce que la batterie sort par le trou.
Re: FUN CUB 2
Message par PapyDenis le Ven 18 Mar - 22:37
C'est tout de même bizarre, ce que vous dites. D'habitude les créations Multiplex sont extrêmement soignées. Mon petit motoplaneur Panda de chez eux vole super bien. Mais je suppose que de temps en temps il y a des ratés. Mais comme vous l'avez déjà dit, le Fun Cub est tout de même un sacré classique, depuis le temps ils auraient pu/dû éliminer les défauts.
PS J'aime bien les primevères dans le jardin...
Re: FUN CUB 2
Message par Sined le Sam 19 Mar - 1:51
Je le trouve très bien, c'est juste qu'il n'y a pas de marge du CG vers l'avant. A part cela tout va bien, j'en dirais plus demain en rentrant du terrain. Et oui, PapyDenis, je serais à coté de chez toi à partir de 14H00.
j'emmène des modèle dépron, il y a que 5km/h de prévue sur météociel.
Re: FUN CUB 2
