MASQUER L'EPP
5 participants
MASQUER L'EPP
Bonjour à tous,
Je voudrais savoir si:
1- on peut coffrer de l'EPP avec du balsa, et si oui; quelle colle pour se faire?
2- on peut l'entoiler avec les produits du marché?
Merci de vos lumières.
j'espère être au bon endroit, sinon, auquel cas, nos administrateurs feront le ménage.
Re: MASQUER L'EPP
Bonjour
J'ai fait un essai de 20 cm² - EPP balsa 15/10.
Colle vinyllique, la blanche à bois, temps de séchage normale.
Colle sur le balsa et non sur l'EPP. Pour des raisons de quantité et donc de poids.
Résultat impeccable. Sous reserve d'au moins 24 heures d'attente du séchage.
Roy- Messages : 28
Re: MASQUER L'EPP
Bonjour Roy, désolé de t'avoir fait attendre, merci du conseil.
Re: MASQUER L'EPP
Bonjour
Avez-vous fait "quelque chose" de cette façon?
Cordialement
Cordialement
Roy- Messages : 28
Re: MASQUER L'EPP
Je colle le balsa sur du dépron avec de la colle contact en bombe "77" et ça va très bien.
Re: MASQUER L'EPP
Roy a écrit:Bonjour
Cordialement
Non, pas encore! mais un petit modèle du type parkflyer coffré me plairait pour jouer dans le jardin.
Merci à vous
Re: MASQUER L'EPP
Quelle épaisseur de balsa veux mettre ?
Couleur bois avec un vernis transparent doit être magnifique.
exemple
exemple
Re: MASQUER L'EPP
10/10 devrait suffire.Après collage, appliquer un fond dur pour bois(pour durcir et peindre) Attention au poids! même si cette section balsa ne pèse pas lourd, prévoir quand même un modèle avec une envergure d'au moins 90 cm afin de répartir la charge alaire.
Re: MASQUER L'EPP
J'ai fais mon Stampe de cette manière avec du 15/10. Juste un coup de vernis incolore, un coup de ponçage et un coup de peinture en bombe.
Re: MASQUER L'EPP
De toute façon, on sait que le Stampe, même avec de l'embonpoint, continue à voler très bien !
Pour la peinture, j'utilise personnellement un petit rouleau avec de la peinture acrylique. La finition est sans doute un peu moins jolie que la bombe, mais franchement quand on a un peu l'habitude, ce n'est pas mal du tout.
Et la peinture acrylique, on la trouve de toutes les couleurs dans tous les Foir'f...lles de France et de Navarre.
Re: MASQUER L'EPP
Mon Stampe en dépron + balsa contre collé avec de la 77 en bombe :
