FUN CUB 2
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
FUN CUB 2
Message par patoche77 le Lun 29 Fév - 16:16
Je démarre la construction du Fun Cub 2 (kit Multiplex)
Je mets dans les ailes et dans le fuselage les feux de position de l'aviation civile.
Je vais modifier sérieusement le train d'attérro pour du plus solide, j'en ai assez de voir le premier s'étaler comme un phoque sur la banquise.
Il sera aussi muni de haubans confectionnés avec guignols, chapes à boules et tubes carbone pour un meilleur démontage.
Voici quelques photos de départ:
Après avoir scotché au papier peinture et pris mes mesures, j'ai au moyen d'une tige filetée de 3 mm, suivi d'un passage de CAP de 4 mm et suivant au mieux les traits d'alignement, je suis arrivé droit dans une saignée que j'ai découpé au cutter.
les câbles passeront dans la clé d'aile pour ressortir au niveau du trait de feutre. voir photo ci dessous.
Re: FUN CUB 2
Message par patoche77 le Lun 29 Fév - 17:11
Petite question au sujet de la peinture, si elle est en bombe, laquelle choisir pour de l'Elapor?
Re: FUN CUB 2
Message par Sined le Lun 29 Fév - 21:46
Sur l'easystar elapor comme sur les dépron, j'utilise des bombes acrylique,
je fait un 1er voile léger et je laisse sécher, puis une 2ème couche.
Bombe du type de celle-ci
Il y a de grandes chances qu'un kit Fun cub soit à la maison demain cheers
Re: FUN CUB 2
Message par patoche77 le Mar 1 Mar - 6:48
Bel effet sur ton avion, merci pour le tuyau cheers  un vernis acrylique de finition irait aussi ? scratch
Re: FUN CUB 2
Message par patoche77 le Mer 2 Mar - 21:01
aile posé sur l'ancien fuselage et eclairage.
Re: FUN CUB 2
Message par patoche77 le Ven 4 Mar - 16:07
J'ai inséré la balise rouge dans la dérive. Pour se faire, j'ai découpé le bord d'attaque sur 13 cm de long et 12 mm de profondeur. j'ai percé à  chaud les trous de passage et ai recollé celui ci.
Re: FUN CUB 2
Message par Sined le Dim 6 Mar - 19:09
Il est magnifique ce fun cub
Re: FUN CUB 2
Message par patoche77 le Dim 6 Mar - 19:18
joli
Re: FUN CUB 2
Message par PapyDenis le Dim 6 Mar - 20:18
Et bien, c'est bien la première fois que je vois voler un sapin de Noël !
Franchement, je n'aime pas du tout.
Re: FUN CUB 2
Message par ribouldingue64 le Dim 6 Mar - 21:26
Moi aussi, j'aime moyennement.
C'est bon pour faire la fête.
Ca me fait penser au possesseur de moto comme la mienne et qui la transforme en sapin.
C'est juste pour l'esbroufe. Pour voler de nuit, il faut installer des leds suivant un code bien précis pour ne pas le perdre de vue ou de sens.
J'ai essayé un jour et c'est très compliqué à suivre. Si il y a trop de lumières, on fini par ne plus savoir laquelle suivre.
Re: FUN CUB 2
Message par patoche77 le Lun 7 Mar - 10:10
En attendant, j'en reste à mon projet! Les seules lumières seront celles de l'aviation civile.
Re: FUN CUB 2
Message par Sined le Lun 7 Mar - 16:22
Patoche, le Turnigy Aerodrive SK3 3548-840kv à l'axe inversé par rapport au montage moteur, comment tu le montes ?
Re: FUN CUB 2
Message par patoche77 le Lun 7 Mar - 17:00
Bienvenu dans le monde de l’aéromodélisme,  cheers tu vas comprendre que tout ne va pas comme on le voudrait scratch  A l'arrière du moteur SK3, il y a une bague à desserrer, l'enlever, desserrer la bague coté cage tournante, puis taper légèrement au moyen d'un petit marteau, l'axe afin de l'amener sur l'avant en laissant ce qu'il faut d'axe pour remettre la bague d’arrêt à l'arrière. resserrer l'axe de la cage tournante. l'axe dépassant à l'avant servira à fixer le cône serrant du moteur SK3. Voili, Voilou cheers
Re: FUN CUB 2
Message par ribouldingue64 le Lun 7 Mar - 18:06
Pourquoi ne pas avoir utilisé la fixation d'hélice qui se fixe à l'avant avec les trois vis ?
Outre que ça évitait de faire cette modif, la fixation est bien meilleure qu'avec une pince.
Re: FUN CUB 2
Message par patoche77 le Lun 7 Mar - 18:14
Le SK3 Turnigy est à l'origine servi pour une fixation  à l’extérieur du bâti. Sur' le Fun Cub, le moteur se monte à l’intérieur du bâti feu (métallique). Du coup, l'axe se retrouve à l'envers et il faut le faire glisser pour que l'axe se retrouve de l'autre coté pour y insérer le cône de serrage.
Re: FUN CUB 2
Message par Sined le Lun 7 Mar - 18:26
Voila qui est fait.
L'arbre a été complètement enlevé pour le retourner et retrouver les plats des vis pointeau en bonne place.
Description de la manip en photos.
Re: FUN CUB 2
Message par patoche77 le Lun 7 Mar - 18:46
bin voilà! Wink
Re: FUN CUB 2
Message par patoche77 le Lun 7 Mar - 18:53
ET ALORS!! Elle est pas belle la vie hein, Denis?
Re: FUN CUB 2
Message par ribouldingue64 le Lun 7 Mar - 19:04
Non, Patoche, tu mets l'axe vers l'intérieur du fuselage et tu fixe le support d'hélice avec ses trois vis sur la cloche. Sans compter que le centrage de l'hélice est bien meilleur avec ce type de fixation plutôt qu'avec la pince.
Ce n'est pas la première fois que je me retrouve avec ce type de configuration surtout avec les moteurs SK3 qui sont tous comme ça.
Ce genre de modif se fait, serte mais pourquoi faire puisqu'il y a les deux types de fixation d'hélice ?
Re: FUN CUB 2
Message par ribouldingue64 le Lun 7 Mar - 19:08
Maintenant, ça vous a au moins appris à faire la modif quand on ne peut pas faire autrement.
Re: FUN CUB 2
Message par ribouldingue64 le Lun 7 Mar - 19:11
J'avais pas vu, il y a beaucoup de porte à faux entre la pince et la cloche. C'est une source de vibration importantes.
La moindre touchette et c'es la cata.
Re: FUN CUB 2
Message par Sined le Lun 7 Mar - 20:04
Sur la photo n°8, la pince n'est pas enfoncé à fond,
le porte à faux est réellement de 21mm pour un diamètre de 5mm.
Je l'avais vue, j'avais envie de moins faire sortir la dépassée,
la partie arbre en amont de la pince est de 8,5mm.
Re: FUN CUB 2
Message par patoche77 le Lun 7 Mar - 20:12
ribouldingue64 a écrit:Non, Patoche, tu mets l'axe vers l'intérieur du fuselage et tu fixe le support d'hélice avec ses trois vis sur la cloche. Sans compter que le centrage de l'hélice est bien meilleur avec ce type de fixation plutôt qu'avec la pince.
NADA! sur le Fun, le moteur se place naturellement derrière le bâti moteur, le SK3 est est fait "de stock" pour être installé sur un bâti "exter"
Re: FUN CUB 2
Message par patoche77 le Lun 7 Mar - 20:18
l’avantage de ce que j'ai expliqué à sined au tel, implique que l'on peut aussi régler le porte à faux, il suffit de régler l'axe sortant.
Re: FUN CUB 2
Message par Sined le Mar 8 Mar - 0:45
Le moteur SK3 fait 2,3mm de plus en diamètre que le Himax ou Dualsky,
pour éviter que les 3 gros fils frottent contre la cage tournante, je pense qu'il faut :
-soit rainurer sur un coté et fixer. (affaiblissement structure)
-soit percer et passer par la prise d'air dessous. (ce que j'ai le plus vue sur le net)
Re: FUN CUB 2
