-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
Découpe dépron
Découpe dépron Empty Découpe dépron
Message par Sined Mer 7 Déc - 23:40
Pensez-vous que ce genre de laser est capable de découper du dépron de 3 ou 6mm ?
445nm 2.5W 2500mW Blue Laser Module With Heatsink For DIY Laser Cutter Engraver
Découpe dépron Empty Re: Découpe dépron
Message par ribouldingue64 Mer 7 Déc - 23:51
Je ne suis pas expert en laser mais je pense qu'il ne faut pas grand chose pour couper du dépron ou epp. C'est surtout une question de vitesse de coupe.
Message par Sined Jeu 8 Déc - 0:00
C'est pour mettre sur ma fraiseuse cnc à la place de la dremel,
j'ai utilisé ce genre de découpe au FabLab de Grenoble sur du bois de 5mm, mais c'était plus puissant...
Message par Sined Jeu 8 Déc - 0:06
Pour 65€, si c'est sûre que ça découpe au moins à 50mm/s, je le prend !
en réduisant la puissance ou en augmentant la vitesse, je pourrait aussi faire du non débouchant et de la gravure.
Pour la découpe du balsa même faible épaisseur, il faut voir !...
Message par ribouldingue64 Jeu 8 Déc - 8:10
Trouvé sur le net :
"avec 2w on découpe du balsa de 3mm mais faut pas être pressé"
Message par Sined Jeu 8 Déc - 9:50
Je viens de lire ceci, ça me parait très dangereux pour les yeux.
http://cncloisirs.com/Utilisation/CoupeLaser
Je vois que c'est possible avec ce modèle de 2500mW, mais je le met en stand by pour le moment, je continu l'étude de la fraiseuse cnc avec la dremel, on verra plus tard pour le laser, quand la machine sera sécurisée, sans risque de rebond du rayon.
Message par ribouldingue64 Jeu 8 Déc - 10:00
Oui, c'est vrai que le laser est dangereux. Il faut prendre des précautions et ne pas regarder la lumière en direct. Cela dit, je pense que dans une machine avec un martyr en bois il y a peu de risque de rebond.
Message par Sined Jeu 8 Déc - 12:43
Un martyr ?
Message par Sined Jeu 8 Déc - 13:09
C'est un petit écran en bois qui frôle la plaque dépron avec un petit trou pour le passage du rayon ?
ou c'est dessous pour absorber le rayon ?
Message par ribouldingue64 Jeu 8 Déc - 13:46
Le martyr c'est la planche sur laquelle on fixe l'objet à découper ou à travailler. C'est le martyr qui va encaisser la rayure de l'outil quand il va passer à travers la pièce. On appel aussi martyr une pièce en bois sur laquelle on va frapper avec le marteau ou le maillet afin de ne pas abîmer la pièce définitive qu'on désire encastrer dans une autre. C'est martyr subissent les coups, les rayures et autres outrage pour protéger les pièces définitives ou la machine. Elles n'y sont pour rien et ne feront rien d'autre puisqu'elles terminerons jetées. D'où le nom de martyr.
Definition du dico : qui souffre de mauvais traitements systématiques.
Message par Sined Jeu 8 Déc - 21:39
OK, je parlerais donc de mon futur laser de découpe dans le fil "Fraiseuse cnc"
avec toutes les protections qui s'imposent. On verra par la suite le domaine d'utilisation de la Dremel ou du laser (faible puissance) car j'aurais due mettre ce fil directement dans "Fraiseuse cnc"
Message par ribouldingue64 Jeu 8 Déc - 21:47
oui, mais c'est pas grave.
