"Le Coucou"
"Le Coucou"
Message par PapyDenis le Jeu 11 Fév - 0:05
Voici un petit avion 2 axes en Depron d'environ 90 cm d'envergure que nous avons été plusieurs à construire. Personnellement, ce fut ma première construction personnelle, et c'est également avec cet avion que j'ai fait mes premières armes. Autant que je me souvienne, c'est notre ami RollingSaone (Fred) qui le baptisa "Coucou", et ce nom lui est resté. Petit détail sympa, on peut éventuellement lui mettre des flotteurs à la place du train d'atterrissage.
Il existe une version en 3 axes, donc avec ailerons, mais si je l'ai essayé pour ma part, je n'ai jamais réussi à le faire voler. Et je ne suis d'ailleurs pas le seul dans ce cas.
La construction est facile, la preuve, j'ai réussi à le faire tout seul, et on ne met pas très longtemps. Si quelqu'un est intéressé, je pense aux novices, j'ai encore les plans que je pourrais envoyer par mail.
En couleurs, il est encore mieux :
J'ai fait beaucoup de vols avec une caméra Flycam One dessus, c'est un avion assez stable pour ça, aujourd'hui j'utiliserais ma petite Mobius, qui fait sensiblement le même poids, et qui a l'avantage de filmer en HD.
Re: "Le Coucou"
Message par patoche77 le Jeu 11 Fév - 0:30
effectivement, il est mimi comme tout ce coucou!
Je n'ai jamais construit en dépron et ça pourrait être une expérience sympa!
Re: "Le Coucou"
Message par ribouldingue64 le Jeu 11 Fév - 8:03
oui, ça permet de se défouler pour pas cher.
Re: "Le Coucou"
Message par patoche77 le Jeu 11 Fév - 8:38
J'ai un cama qui cherche à commencer l'aéro, ce serait bien comme avion de départ cheers si Denis peut faire parvenir le plan, se serait chouette de sa part. Merci d'avance.Wink
Re: "Le Coucou"
Message par ribouldingue64 le Jeu 11 Fév - 13:48
En plus, il y a un grand sujet sur cet avion sur le BLFC et si nécessaire je le rapatrie ici.
Re: "Le Coucou"
Message par PapyDenis le Jeu 11 Fév - 15:52
Patoche, si tu m'envoies une adresse mail en MP je t'enverrai les plans du Coucou avec les instructions pour la construction. C'est assez complet... mais en anglais ! Je pourrai donc éventuellement te donner un coup de main si tes connaissances dans la langue de Shakespeare sont un peu défaillantes ! Mais il y a quand même beaucoup d'images qui parlent d'elles-mêmes. Wink
Re: "Le Coucou"
Message par PapyDenis le Jeu 11 Fév - 23:05
Patoche, je viens d'envoyer les plans du "Coucou" et ceux d'un autre petit avion en Depron à ta boîte mail. Tu me diras si tu les as bien reçus !
Cordialement,
Denis
Re: "Le Coucou"
Message par Sined le Ven 12 Fév - 1:21
C'est vrai qu'il est mignon comme tout, on dirait un jouet,
on est des grands "zenfan" et j'assume.
Je suis aussi intéressé par ces plans, tu as mon mail.
Construction pas de suite car j'en ai plusieurs en cours, mais dans quelques semaines.
Merci Denis
Re: "Le Coucou"
Message par ribouldingue64 le Ven 12 Fév - 7:48
C'est le genre d'avion qui se construit dans la journée.
Re: "Le Coucou"
Message par patoche77 le Ven 12 Fév - 10:54
merci Denis Wink
Re: "Le Coucou"
Message par Sined le Sam 13 Fév - 7:58
Tant pis pour les autres coucous que j'ai en cours, j'ai commencé la réalisation de celui-ci cette nuit,
L’avion nu pèse 103g, j'ai été très vigilant sur le poids de colle
Avec tout l'équipement, mais sans train d'atterrissage il pèsera 229g
Ma config prévue quand la mise en place des composants sera achevée:
Coucou nu...................103
Moteur eco 2204c..........23
APC 9X3,8sf.................10
ESC 20A......................12
Récepteur redcon 4ch......5
Lipo dual. 2S -520mAh...25
2 x Dualsky ds3002.......20
Support moteur.............6
Accessoires.................12
Caméra+carte+antene..13
Train atterrissage..........0
Total                       229 g
J’ai pris des photos tout au long de la réalisation en voici une avant la mise en forme des ailes.
j'oubliais, à rajouter le poids de la peinture, crochet et élastique de l'aile.
Je pense que je vais le laisser en 2 axes.
Pour le moment j'en suis à 5 heures de réalisation
Re: "Le Coucou"
Message par PapyDenis le Sam 13 Fév - 11:54
Tu travailles vite, dis donc ! Et ton avion n'est vraiment pas trop lourd.
Comment as-tu fait pour les haubans des ailes ?
Pour le poids, ne t'en fais pas trop : moi j'avais 425 g sans la batterie. Et je n'ai pas arrêté d'ajouter des trucs, éclairage par exemple, caméra... je crois qu'à la fin je devais être assez près de 700 g avec batterie !
Je pense qu'avec 2S tu risques d'être un peu juste, mais ce n'est qu'après ton premier vol que tu sauras. J'avais une batterie de 3S, 1300mAH, moteur 1300KV et hélice de 8x4,3 et avec ça je volais plus d'un quart d'heure.
Pour le centre de gravité, il faudrait le situer environ au 1/3 de l'aile pour commencer.
Respecte bien le dièdre, c'est ça qui donne sa stabilité à l'avion, et lui permet de virer correctement.
Allez, on attend ton premier vol...
Re: "Le Coucou"
Message par Sined le Sam 13 Fév - 13:45
C'est le poids mini visé qu'il pourrait faire, j'apprend de mes erreurs et parfois quelques infos reçues, il est vrai que je mettrais sûrement un moteur un peu plus gros, donc Esc et batterie 3S aussi.
Les haubans seront en tube carbone et tige fileté plastique en bout avec leur chape.
Actuellement, l'aile n'est pas encore formée (profil et dièdre, je ne me précipite pas, il faut la soigner.
Le train est à réaliser aussi. J'aimerais le même train que le Funclub XL robuste avec de grosses roues légères fait dans du styro.
Re: "Le Coucou"
Message par PapyDenis le Sam 13 Fév - 14:59
C'est vrai que de grosses roues te permettent de décoller ou d'atterrir un peu n'importe où. Moi j'aime bien
celles-ci
Voici le combo que j'avais pris pour motoriser mon Coucou (je précise que l'ESC fonctionne encore sans le moindre problème, malgré toutes les heures de vol qu'il a encaissées !) Ce moteur convient très bien aussi.
Il vaut mieux aussi avoir une petite provision d'hélices. J'en ai consommé pas mal au début !
Re: "Le Coucou"
Message par Sined le Sam 13 Fév - 22:09
ribouldingue64 a écrit:En plus, il y a un grand sujet sur cet avion sur le BLFC et si nécessaire je le rapatrie ici.
J'aimerais bien,  merci
Re: "Le Coucou"
Message par Sined le Sam 13 Fév - 22:11
Que peux-tu dire sur l'angle piqueur et l'anti-couple sur cet appareil ?
Re: "Le Coucou"
Message par PapyDenis le Sam 13 Fév - 23:51
J'ai toujours réglé ça au "pifomètre", en utilisant comme mesure le chouïa : un chouïa de piqué, un chouïa et demi d'anticouple... et généralement ça va bien...
Je crois que le plus important c'est l'équilibrage de l'avion, ensuite on procède par petites touches pour qu'il ait le meilleur comportement possible.
Re: "Le Coucou"
Message par ribouldingue64 le Dim 14 Fév - 0:13
Les angles d'anti couple et piqueur sont fonction du couple puissance et hélice. La géométrie de l'avion entre aussi en ligne de compte.
En général on commence avec 2° d'anti couple et 1 ou 2° de piqueur ensuite on corrige pour obtenir un avion qui vol droit et horizontal dans toutes les conditions de vol et de puissance moteur .
Re: "Le Coucou"
Message par Sined le Dim 14 Fév - 0:47
C'est pas évidant de mesurer cet angle sur le coucou, sur le plan, le plat du capot m'a l'air dans l'axe du moteur.
Je vais mettre la plaque support moteur perpendiculaire au capot et je reglerais avec des rondelles.
Re: "Le Coucou"
Message par ribouldingue64 le Dim 14 Fév - 10:00
Ces angles ne sont pas d'une grande précision, ce sont des angles de départ.
Tu te fais une fois pour toute des "équerres" à 2° et 1°.
Mets un peu d'angle, cela t'éviteras de mettre trop de rondelles.
Tu tires une droite en prolongement du stabilisateur horizontal et du prends les angles à partir de cette base.
C'est d'ailleurs pareil pour l'incidence de l'aile ainsi que pour l'équilibrage au centre de gravité, c'est cette ligne qui doit être horizontale.
Pour une aile volante (ou la Drénalyne) c'est la ligne de l'épaisseur moyenne du profil qu'on doit prendre en compte.
Re: "Le Coucou"
Message par Sined le Dim 14 Fév - 10:19
Ok c'est plus facile à visualiser.
Re: "Le Coucou"
Message par PapyDenis le Lun 15 Fév - 22:59
Notre ami Sined a bien avancé les travaux sur son Coucou, je suis sûr qu'il va nous mettre ici quelques photos...
Re: "Le Coucou"
Message par Sined le Mar 16 Fév - 19:07
Le "COUCOU"  version sined
Découpe dépron
Assemblage fuselage1
Assemblage fuselage2
Assemnlage fuselage3
Découpe des ailes
Vérification profil aile
Capot moteur arrondi
Haubans1
Attaches haubans avec elastique d'hélice
Montage pour 1er vol sans train
à suivre...
Re: "Le Coucou"
Message par ribouldingue64 le Mar 16 Fév - 19:43
C'est pas la meilleure période de l'année pour faire les 1er vols, ça c'est sûr.
Re: "Le Coucou"
Message par Rolling-Saone le Dim 1 Oct - 13:53
Coucou ( c est le cas de dire Wink )
Ca me fait tres plaisir de voir que cet avion continue de faire des emules Smile
Bons vols a toi avec le coucou
Razz Fred Razz
Rolling-Saone
Re: "Le Coucou"
