Radio DEVO 10 flashée Deviation.
+3
7 participants
Page 2 sur 6
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Radio DEVO 10 flashée Deviation.
Super avec ces tutos.
Pour le moment la fonction mixage ailerons OK, mais pas élévateur sur la Z-aile.
Je reprend dans un moment.
qu'est ce qui ne va pas ?
Sur Z-Aile : mixage aileron OK, mais 1 seul aileron qui bouge en fonction elev.
Dans mix ELE, tu as bien mis en page 2 ajouter AIL
et en page 1 source ELE ?
Une précision :
le volet elevateur est celui de droite et celui aileron et à gauche.
Une précision :
Déjà 7 RX de marques et models différents bindeés et en mémoire avec cette superbe devo10.
Demain je m'attaque au funcub et ces 7 servos, esc, buzzer perte avion, Mini Digital Voltmeter, et peut être une rotation gopro.
L'utilisation du 10 canaux du devo RX1002 sera un bon excercice pour arriver à dompter cette DEVO.
Mais je ferais peut être d'abord le mixage ailerons vers volets & aérofreins de l'ASW28 car notre amis Ribouldingue a fait un tuto pas mal du tout.
Pas glop, pas glop... la Devo 10 est super, à condition de la paramétrer, car si on rentre que le minimum comme j'ai fait, tout est à 100% et comme ma Z-aile120 est surmotorisé et a des ailerons très efficaces, ça deviens une "bête sauvage" trop sensible et trop réactive pour un pilote de mon niveau, du coup 3 ou 4 rencontres avec la planète m'ont obligé ce soir, à remplacer les servo, l'hélice, les soudures sur l'ESC.
J'ai fini la journée avec la Spectrum. Je poursuis les paramétrages avancés demain.
Je voudrais corriger :
- Diminution puissance moteur
- Accélération progressive
-Corriger le débattement des ailerons,
-Mixer un petit peu la profondeur avec le moteur.(J'ai mis du piqueur, mais ça monte encore)
Si quelqu'un peu m'envoyer en MP un ou des fichier (*.ini) pris dans le répertoire "models" d'une devo10 pour que je puisse m'inspirer en exemples des réglages.
Merci
Merci
Quand tu es dans "Mix", au niveau courbe tu peux choisir tout un tas de courbe. En ce qui te concerne, ce serait plutôt Expo. Quand tu as choisi Expo, tu clic dessus avec "Ent" et tu règle la valeur de l'expo. (Regarde les photos sur ma vidéo, j'ai de l'expo et une scale à 70%)
Ensuite avec scale, tu peux diminuer le débattement des servos. Tu peux également diminuer la valeur max du moteur de la même façon. Pour ce qui est de l'accélération progressive, je ne te le recommande pas, c'est très risqué car dans les cas extrèmes, tu, n'auras pas la pêche immédiate pour t'en sortir. Pour ce qui est du mixage moteur -> profondeur, j'ai déjà fais un tuto pour Denis .
Voilà mon modèle .ini pour ma Swift II :
name=SWIFT II
mixermode=Advanced
type=plane
[radio]
protocol=DSM2
num_channels=6
fixed_id=272632
tx_power=150mW
[protocol_opts]
Telemetry=Off
[channel1]
template=simple
[mixer]
src=!THR
dest=Ch1
[channel2]
subtrim=85
template=complex
[mixer]
src=AIL
dest=Ch2
scalar=70
curvetype=expo
points=60,60
[mixer]
src=!ELE
dest=Ch2
scalar=70
muxtype=add
curvetype=expo
points=60,60
[channel3]
reverse=1
subtrim=-15
scalar=70
scalar-=100
template=complex
[mixer]
src=!ELE
dest=Ch3
scalar=120
curvetype=expo
points=69,69
[mixer]
src=!AIL
dest=Ch3
muxtype=add
curvetype=expo
points=69,69
[channel4]
template=simple
[mixer]
src=RUD
dest=Ch4
[channel8]
template=expo_dr
[mixer]
src=MIX0
dest=Ch8
scalar=95
curvetype=absval
points=0
[mixer]
src=MIX0
dest=Ch8
switch=MIX1
scalar=5
curvetype=absval
points=0
[mixer]
src=MIX0
dest=Ch8
switch=MIX2
scalar=-80
curvetype=absval
points=0
[ppm-in]
mode=stick
num_channels=0
switch=GEAR1
centerpw=1500
deltapw=400
map1=None
map2=None
map3=None
map4=AIL
map5=None
map6=None
map7=None
map8=None
[trim1]
src=LEFT_V
pos=TRIMLV+
neg=TRIMLV-
step=5
value=-1,0,0
[trim2]
src=RIGHT_V
pos=TRIMRV+
neg=TRIMRV-
value=-91,0,0
[trim3]
src=LEFT_H
pos=TRIMLH+
neg=TRIMLH-
[trim4]
src=RIGHT_H
pos=TRIMRH+
neg=TRIMRH-
step=5
value=-1,0,0
[timer2]
type=countdown
time=10
[datalog]
switch=None
rate=1 sec
[safety]
Auto=min
[gui-128x64]
V-trim=59,10,1
H-trim=5,59,3
V-trim=65,10,2
H-trim=74,59,4
Small-box=2,22,Ch3
Small-box=2,31,Timer1
Small-box=2,39,Timer2
Model=75,20
Battery=102,1
Toggle=4,10,0,3,0,RUD DR
Toggle=13,10,0,5,0,ELE DR
Toggle=22,10,0,4,0,AIL DR
Toggle=31,10,0,0,0,None
Toggle=40,10,0,0,0,None
TxPower=102,7
quickpage1=Telemetry monitor
name=SWIFT II
mixermode=Advanced
type=plane
[radio]
protocol=DSM2
num_channels=6
fixed_id=272632
tx_power=150mW
[protocol_opts]
Telemetry=Off
[channel1]
template=simple
[mixer]
src=!THR
dest=Ch1
[channel2]
subtrim=85
template=complex
[mixer]
src=AIL
dest=Ch2
scalar=70
curvetype=expo
points=60,60
[mixer]
src=!ELE
dest=Ch2
scalar=70
muxtype=add
curvetype=expo
points=60,60
[channel3]
reverse=1
subtrim=-15
scalar=70
scalar-=100
template=complex
[mixer]
src=!ELE
dest=Ch3
scalar=120
curvetype=expo
points=69,69
[mixer]
src=!AIL
dest=Ch3
muxtype=add
curvetype=expo
points=69,69
[channel4]
template=simple
[mixer]
src=RUD
dest=Ch4
[channel8]
template=expo_dr
[mixer]
src=MIX0
dest=Ch8
scalar=95
curvetype=absval
points=0
[mixer]
src=MIX0
dest=Ch8
switch=MIX1
scalar=5
curvetype=absval
points=0
[mixer]
src=MIX0
dest=Ch8
switch=MIX2
scalar=-80
curvetype=absval
points=0
[ppm-in]
mode=stick
num_channels=0
switch=GEAR1
centerpw=1500
deltapw=400
map1=None
map2=None
map3=None
map4=AIL
map5=None
map6=None
map7=None
map8=None
[trim1]
src=LEFT_V
pos=TRIMLV+
neg=TRIMLV-
step=5
value=-1,0,0
[trim2]
src=RIGHT_V
pos=TRIMRV+
neg=TRIMRV-
value=-91,0,0
[trim3]
src=LEFT_H
pos=TRIMLH+
neg=TRIMLH-
[trim4]
src=RIGHT_H
pos=TRIMRH+
neg=TRIMRH-
step=5
value=-1,0,0
[timer2]
type=countdown
time=10
[datalog]
switch=None
rate=1 sec
[safety]
Auto=min
[gui-128x64]
V-trim=59,10,1
H-trim=5,59,3
V-trim=65,10,2
H-trim=74,59,4
Small-box=2,22,Ch3
Model=75,20
Battery=102,1
TxPower=102,7
Merci, ça m'aide beaucoup
Pour expo et scale, je met une valeur et je fignolerais si besoin après le 1er vol
Peux-tu me dire un mot sur le [chanel8] et le [ppm-in] de ton fichier .ini
La channel 8 est un truc qui doit rester d'une autre prog car il n'y a que 6 voies sur mon Rx.
Pour ppm-in = stick c'est parce que je fais de temps en temps de la double commande avec.
Ok, donc je vire le CH8 et je peux tester la double commande avec ma spectrum ?
Je n'ai pas réussi à faire de la double commande avec ma spektrum.
Si tu trouve, je suis preneur.
Tu peux laisser le .ini comme ça, il semble que ça change rien puisque ce canal n'existe pas sur le Rx
OK, mais pour le moment je continue sur les autres modèles,
Par contre pour le planeur, je reviendrais vers toi pour la fonction "aérofrein avec les ailerons" (un tuto de plus), mais avant, il faut que je remplace le Y inversé des ailerons par 2 canaux séparés.
Je l'ai déjà fait, page 1, dernier post de ce fil.
Merci, je commence à comprendre de mieux en mieux cette programmation,
ça veut dire aussi, que pour le mixage moteur/profondeur sur la Z-aile par rapport au Stampe, il faut mettre, Nbre Mixers=3 et Page 3, et ainsi de suite...
Oui parce qu'il faut mixer les deux ailevons alors que sur le Stampe il n'y avait que la voie profondeur.
Si tu patauge, je ferais un tuto comme ça, bientôt il finira par y avoir tous les exemples.
Reste l'hélico, je ne m'y suis pas encore attaqué.
Je n'ai pas prévue de mettre mon petit hélico sur la Devo, mais beaucoup peuvent être intéressés.
Par contre le fichier .ini du Funcub avec ces 7 voies, voir 8 avec la rotation de la caméra.
La transition de la SwiftII sur la Z-aile120 et la Z-aile140 était nickel, alors un Funcub sur un autre Funcub (Pa Ni Pwoblem)
Je ne sais pas sur quoi mettre les Volets, actuellement sur la Spectrum, ils sont sur le bouton Trainer en tout ou rien, mais ils ne servent que pour les cas extrêmes ou pour le Fun en passage sur la piste à très basse vitesse.
Tu les met sur "aux4" ou 5
Au fait, pour l'aile delta !
Tu verras par toi même mais moi je n'ai pas laissé le mixage moteur donne profondeur;
Je préfère de beaucoup qu'elle soit cabreuse, c'est bien plus simple au décollage ensuite on prend vite l'habitude de la tenir à la profondeur et en cas de problème en "radada" au raz du sol il suffit juste de relâcher la profondeur ou de donner un coup de gaz pour éviter la planette (enfin...... des fois )
En fait, elle était trop sensible, et j'avais du mal à la tenir en vol horizontal à fond près du sol, mais avec les nouveaux paramètres, ça va surement bien changer la donne.
Je test quand même cette fonction par curiosité. (avec & sans)
Verdict demain, je serais sur un site de VDP.
Je suis arrivé à gérer les leds du Racer 250 avec la FlySky FS-i6, mais pas avec la Devo10
ni le changement de mode non plus
Ne connaissant absolument pas le racer ni le logiciel qui va avec, je ne peux pas te dire grand chose là dessus.
Désolé.
Peut être que si tu me dis ce que tu as fait avec la FrSky pour y arriver, peut être que je pourrais t'aider.
Désolé.
j'ai mal posée ma question sur ce fil devo 10, en fait, je voulais savoir:
Comment affecte t-on des actions sur les différents boutons et potentiomètres.
Je connais que Gear, je crois comprendre Aux 4 et 5, mais pas les P/R et le MIX
Dans quels cas les utilisent t-on le plus fréquemment.
Excuse moi, j'ai eu pas mal de soucis de de salle de bains aujourd'hui. Je vais te répondre ce soir ou demain. Il faut que j'ai la tête reposée pour pas dire de bêtises.
Je l'ai déjà fait, ça se asse dans les mix comme d'hab.
» Radio DEVO 7
» DSSS : RADIOLINK - WALKERA DEVO
» Radio spektrum Dx6 v2 - activation SAFE
» Radio E SKY
» Radio DEVO 7
» Radio E SKY
Page 2 sur 6
