Radio DEVO 10 flashée Deviation.
Page 6 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Radio DEVO 10 flashée Deviation.
Message par ribouldingue64 le Dim 23 Oct - 19:55
Au fait, un détail, tu utilise des Rx Walkéra ? Je sais pas si ça fonctionne avec d'autres marques.
Il faudrait que j'essaie.
Message par Sined le Dim 23 Oct - 20:35
C'est OK avec le RX Walkéra devo RX1002  10 voies,
mais pas avec un Spectrum AR500 et un Redcom CM621
ce qui me conforte dans mon choix futur pour le RX1002 qui a aussi d'autres atouts
Message par Sined le Dim 23 Oct - 23:27
Suivant mes essais de ce soir avec mon TX Devo10, seul les Walkera Devention font marcher cette fonction,
mais pas ces 5 RX: Spectrum, Hyperion, Orange, Redcon, Storm
sachant que je n'ai pas de Lemon ou de Multiplex pour faire le test.
prog virage et perte signal
Message par ribouldingue64 le Lun 24 Oct - 12:36
Donc, après essais, ça ne fonctionne que sur les Rx Walkera.
Message par PapyDenis le Lun 24 Oct - 18:09
Il me semble avoir déjà lu ça sur un forum anglo-saxon. Je crois que j'ai un ou deux RX Walkera, mais je n'ai jamais eu besoin de programmer le fail-safe. Et en fait, j'utilise surtout des RX DSMX maintenant. On en trouve tellement sur le marché, à des prix ridicules !
Par exemple : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], ou encore : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], ou encore : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], et [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] que j'utilise sur mes deux racers... sans compter les Lemon, dont j'ai plusieurs exemplaires... et même quelques Spektrum ! J'évite d'utiliser les Orange, je n'ai pas trop confiance.
Message par Sined le Lun 24 Oct - 19:35
Sur une douzaine de RX, j'ai 3 Walkera RX1002, et pour ma part, je les préfère pour leur portée, nbre de voie et fiabilité.
Pour les pas chers, les Redcon décrit par Papydenis sont bien, par exemple celui-ci que j'ai sur tout mes indoor [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ne pèse que 4 gr avec 6 voies.
Message par ribouldingue64 le Lun 24 Oct - 21:18
C'est le même poids pour le 6 voies walkera sans sa boite.
Message par ribouldingue64 le Lun 24 Oct - 22:49
Allez, tient ! Encore un truc.
Si comme moi vous n'avez pas assez de 30 mémoires modele dans votre devo voilà comment en ajouter presque à l'infini.
Branchez le Tx sur votre ordinateur par la prise USB.
ENT jusqu'au menu principal et entrez dans "USB"
Copiez "default.ini" dans un répertoire quelconque de votre ordinateur.
Faites clic droit sur ce fichier et copie (avec Ctrl + c).
Faites coller (Ctrl + v) autant de fois que vous voulez ajouter de mémoire.
Renommez chaque copie en "model31.ini", "model32.ini", "modelxx.ini".
Sélectionnez tous ces nouveaux models et copiez les dans "models" de votre Tx
Et voilà, vous avez xx nouvelles mémoires modèle.
Message par ribouldingue64 le Mer 26 Oct - 15:40
Tenez vous bien !
Chaque "model" prend 4 Ko
Sur ma radio Devo10 il y a 3.76 Mo de mémoire
Actuellement il y a 1.25 Mo utilisés
Il reste donc 2.51 Mo soit 640 modèles plus mes 40 déjà entrés cela fait 680 modèles théoriquement possibles en mémoire ! affraid
Si on met une icone différente pour chaque modèle (ce qui m'étonnerait) il reste 340 places.
Message par BVTRG le Mar 6 Fév - 12:12
Bonjour
j'ai une devo 10 en deviation 4 avec RX1002 sur un hexa 550 avec Pixhawk.
Je voudrais coupler 2 switch de manière à avoir 6 modes de vol (atterissage, décollage, RTH, mission, stabilize, althold). Est-ce donc possible de coupler swith 1-2 positions avec switch 2-3positions et avoir:
1-1 décollage
1-2 attérissage
1-3 RTH
2-1 Mission autonome
2-2 Stabilize
2-3 AltHold
ou est-ce un rêve? merci par avance pour votre aide et vos réponses
BVTRG
Message par ribouldingue64 le Mar 6 Fév - 17:33
Je n'ai jamais fais ce genre de mixage. Cela me parait assez compliqué tant en programmation qu'en utilisation.
De plus, avec un inter 2 positions et un 3 positions, au mieux on ne peux avoir que 5 commandes.
Je pense qu'il serait plus simple de faire la modif du potentiomètre remplacé par un commutateur à 6 positions.
Message par BVTRG le Mar 6 Fév - 17:35
Merci pour ta réponse Ribouldingue64. J'ai lu les 6 pages de la discussion mais je n'ai pas vu, me semble-t-il, la solution de l'inter 6 positions à la place du potentiomètre. Je me trompe? Si je me trompe pas, peux-tu me dire où trouver le fil de discussion de cette modif?
Je te remercie pour ton aide
BVTRG
Message par ribouldingue64 le Mar 6 Fév - 17:37
Curieusement je ne le retrouve plus moi non plus.
Je vais faire une recherche
Message par BVTRG le Mar 6 Fév - 17:41
merci
BVTRG
Message par ribouldingue64 le Mar 6 Fév - 17:44
Ca se trouve ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
La solution de Sined est plus simple à mettre en oeuvre.
