Radio DEVO 10 flashée Deviation.
Page 5 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Radio DEVO 10 flashée Deviation. - Page 5 Empty Re: Radio DEVO 10 flashée Deviation.
Message par ribouldingue64 le Dim 2 Oct - 21:30
Je viens d'ugrader ma devo 10 de 4.0.1 à V 5.0.0
J'ai pas encore regardé ce que ça change.
Message par Sined le Dim 2 Oct - 23:13
Il n'y a pas trop de risques, car on peux revenir en arrière, mais c'est intéressant d'avoir tes commentaires avant.
Merci
Message par ribouldingue64 le Mar 4 Oct - 10:08
Il y a dans cette section de "Deviationtx" :
une foule d'icones à télécharger.
Notamment vous avez l'icone de votre racer et une icone de biplan.
Denis, tu as même une icone pour ton Champ.
Message par Sined le Mar 4 Oct - 15:15
J'ai mis l'icone du Racer 250 Eachine, j'avais eu du mal à le fabriquer avec IconForge.
As-tu trouvé des différences avec V5.0.0 ?
Message par ribouldingue64 le Mar 4 Oct - 16:14
Non, pas vraiment. Il y a juste une différence dans l'affichage de la télémétry mais pas plus.
En fait c'est surtout des petites améliorations et une augmentation du nombre de protocole (avec le module additionnel).
Message par PapyDenis le Mar 4 Oct - 18:15
Qu'est-ce qu'il y a comme protocoles nouveaux ?
J'ai des problèmes avec ton lien, Claude.
Message par ribouldingue64 le Mar 4 Oct - 18:31
Il semble qu'il y ai tout ça :
SymaX
◾ Frsky 2-way and V8 protocols
◾ YD717 now supports Sky Walker 1306
◾ YD717 supports XinXun
◾ Crazyflie 'CFlie' protocol
◾ H377 protocol
◾ HM380 protocol
◾ KN (V977) protocol
◾ ESky150 protocol
◾ Bluefly HP100
◾ Flysky supports WLToys V6x6, v919, v913 v915
◾ CX10 protocol
◾ CG023 protocol - supports EAchine CG023 / 3D X4 / Attop YD-829(C)
◾ Joysway protocol
◾ Hontai protocol
◾ MT99 protocol - Supports Eachine H7
◾ FY326 protocol
◾ Bayang protocol - Supports H8 model and others
◾ MJXq protocol
◾ H8_3d protocol
◾ Futaba S-FHSS protocol
mais il faut ajouter un module à l'intérieur.
Denis, pour le lien, si ça marche pas chez toi, tu trouve ces pages sur deviationtx.com, models config, models icons, b&w icons for devo 7E, 10
Message par Sined le Mer 5 Oct - 0:53
J'avais regardé pour ce petit module, il se connecte en soudant quelques fils sur la carte à des emplacements prévus.
Je le met cet hiver car j'ai des rx que je ne peux pas utiliser comme les Flysky, Turnigy et pour la télémétrie de FRsky qui me parait bien.
Message par ribouldingue64 le Mer 5 Oct - 7:42
A force, je vais finir par le poser. Par contre, je pense qu'il faudrait mieux sortir une 2e antenne plutôt que de laisser l'antenne d'origine à l'intérieur. Faudrait faire des essais de portée.
Message par Sined le Mer 5 Oct - 12:14
Tu as raison, pendant que le TX est ouvert, on en profite pour déplacer le potar AUX5 de 15mm et loger la prise châssis d'antenne.
Message par ribouldingue64 le Jeu 6 Oct - 9:46
J'ai pas tout lu mais il semble que suivant les modules on a pas tous les protocoles comme on peut le lire ici :
Et là :
Message par Sined le Jeu 6 Oct - 13:04
Je vais prendre un module qui a au moins FRsky et Flysky (Turnigy)
par exemple celui-ci qui intègre trois puces [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
il pourra faire aussi le Futuba, Hbsan etc, c'est peut être le plus complet... à voir
Message par ribouldingue64 le Jeu 6 Oct - 14:28
Avec ce module (en vente aussi chez Banggood) tu couvre la totalité des protocols.
Je vais peut être me laisser tenter.
C'est pas que j'ai beaucoup d'autres Rx mais pour moins de 30 € ...................
Message par PapyDenis le Jeu 6 Oct - 18:27
On ne peut pas utiliser l'antenne d'origine avec le module ?
Message par ribouldingue64 le Jeu 6 Oct - 20:45
Non parce qu'il y a risque de conflit. Il existe un module "4 en 1" qui comporte en plus de ceux là le module d'origine de la devo mais il faudrait démonter celui d'origine.
Message par Sined le Ven 21 Oct - 22:29
J'ai question, mais je ne sais pas trop dans quelle rubrique le faire...
Je voudrais mettre une configuuration de vol circulaire en cas de coupure de transmission en vol.
Sur quoi agir ?
Le Fail Safe coupe bien le moteur, mais je n'arrive pas à mettre un peu de dérive et de profondeur.
La récupération du moteur se fait bien en passant le manche par le zéro, encore faut-il que l'avion n'est pas continué tout droit...
Exemple avec motoplaneur, aile volante, avion (moteur électrique)
Message par ribouldingue64 le Ven 21 Oct - 22:54
Avec une Devo ?
Message par Sined le Ven 21 Oct - 22:55
Oui la Devo10
Message par ribouldingue64 le Sam 22 Oct - 9:10
Voilà la réponse. Je le savais mais je préférais vérifier plutôt que de dire des bêtises.
Menu modèles
ENT
mixer
ENT
ELE
ENT
sécurités
ENT
choisir la valeur qui braquera le volet.
EXT
Idem pour RUD
Je dirais que dans ce cas il faut laisser un peu de moteur pour un avion et pas du tout pour un moto-planeur.
Message par Sined le Sam 22 Oct - 19:36
Pour que la fonction et valeur valeur soit pris en compte par le RX, il faut refaire le binding ?
Message par ribouldingue64 le Sam 22 Oct - 23:43
Non, pas dans ce cas. C'est immédiat.
Message par Sined le Sam 22 Oct - 23:57
Ca marche pas pour moi, j'ai mis 60 sur RUD, 60 sur ELE, et 20 sur THR, pour faire le test et rien ne se passe quand je coupe le TX.
Message par ribouldingue64 le Dim 23 Oct - 10:12
Pourtant ........
Voilà la vidéo de ce qu'il faut faire et le résultat.
Message par Sined le Dim 23 Oct - 13:44
J'ai bien respecté à la lettre le tuto, mais ça ne marche sur aucun de mes modèles. Il doit y avoir un PREREQUIS quelque part que je n'ai pas, ou n'ai pas fait avant.
Comment le RX peut-il apprendre et savoir ce qu'il faut faire ...
Message par ribouldingue64 le Dim 23 Oct - 19:11
Je comprends pas, j'ai fais ça avec un 6 voies.
Le Rx retient la positions des manches lors de l'appairage ensuite, tu peux changer comme sur mon tuto et le Rx retient les nouvelles valeurs. C'est le Fail Safe.
Je vais essayer avec un 10 voies.
