Radio DEVO 10 flashée Deviation.
Page 1 sur 6 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Radio DEVO 10 flashée Deviation. Empty Radio DEVO 10 flashée Deviation.
Message par ribouldingue64 le Ven 20 Nov - 21:43
Je me suis laissé aller pour un nouveau Tx.
J'ai acheté une Walkera Devention DEVO 10.
On la trouve aux alentours de 125$.
Première surprise, elle est blanche !
ça change de nos radio noires ou grises. Sur qu'en plein soleil, c'est mieux pour l'électronique mais est ce pour ça qu'elle est blanche ?
Outre la finition très convenable, cette radio peut être flashé avec un firmware alternatif qui la rend entièrement multi-protocole.
Le firmware à télécharger ici :
Bien sur, on peut revenir en arrière et remettre le protocole dev/Walkera.
Tout se passe sans modifier la radio, sans soudure et en à peine 5 mn.
Elle dispose d'un prise mini USB, ce qui permet de la brancher sur un ordinateur et de modifier un peu tout ce qu'on veut à l'intérieur. Moi, je m'abstiens et je n'utilise que les logiciels pondus par ceux qui savent.
Une fois flashée (et c'est un jeu d'enfant), on a accès à de très nombreux paramètres inaccessibles avant et sur d'autre marques.
Par exemple, vous avez la possibilité de paramétrer une courbe des gaz en une dizaine de points. Tous les inters et manches sont assignable à la voie qu'on veut.
Elle supporte tous les modes mais surtout, comme je vous le disais au dessus : elle est multimode.
C'est à dire qu'on peut "binder" n'importe quelle marque de récepteur (ou presque).
Liste des protocoles supportés :
DEVO, c'est celui d'origine
WK2801 Walkera
WK2601, Walkera
WK2401, Walkera
DSM2, Spektrum et JR
DSMX, le nouveau Spektrum et JR
J6Pro, Nine Eagles
FlySky, Turnigy + module spécifique
Husban4 avec module Husban
PPM pour écolage et simu.
Lors du paramétrage du modèle, on choisi le protocole, on appaire et c'est tout.
Sur le terrain, vous pouvez vous retrouver avec un modèle avec un Rx Spektrum, un autre avec un Rx Walkera par exemple et pas besoin d'avoir deux Tx, la devo change de protocole quand on choisi le modèle.
Elle supporte également la télémétrie multi-marque.
Elle comporte deux chronos avec déclenchement par ce qu'on veut.
Toute les voies sont paramétrable du tout ou rien  jusqu'au proportionnel en passant par des courbes de dingue. En tout il y a 15 possibilité pour chaque voie.
Il y a également possibilité de choisir la puissance d'émission de 100µW à 150 mW.
Je ne l'ai que depuis deux jours et je n'ai pas encore eu le temps de tout explorer.
Il paraît qu'il y a des possibilités qui ne sont pas répertoriées dans le manuel du firmware alternatif
Certaines courbes sembles compliquées à obtenir mais une fois compris, c'est plus simple qu'il n'y paraissait.
Je vous joint un lien vers un tuto écrit par Certaki sur un autre forum.
Merci à lui pour son travail.
Radio DEVO 10 flashée Deviation. Empty Re: Radio DEVO 10 flashée Deviation.
Message par ribouldingue64 le Dim 22 Nov - 14:08
J'ai mis il y a quelques temps cette batterie pour remplacer cet affreux et dangereux porte piles :
Message par ribouldingue64 le Dim 22 Nov - 14:26
Comme j'aime bien piloter en pupitre, je me suis fais ça :
Message par Sined le Dim 3 Avr - 23:51
C'est justement le modèle que je voulais prendre pour remplacer ma vielle Spectrum DX5e.
Merci pour ces info.
En fait, pour me servir de mes sept RX Spectrum et compatible  dsm2, dsmx, il faut que je la flash à son arrivée ?
Depuis novembre, as-tu un nouveau retour d'expérience ?
Message par ribouldingue64 le Lun 4 Avr - 8:09
Tu es obligé de la flasher pour qu'elle soit compatible si non elle ne fait QUE Walkera.
Je n'utilise plus que cette radio sauf pour mon quadri et mon GAUI (hélico) parce que j'ai eu la flemme de démonter pour les binder.
Pour la double commande elle est super.
Pour les programmations, c'est un peu déroutant au début car on peut mixer tout avec tout.
Cela dit, quand je suis passé de Futaba à Spectrum j'ai ramé aussi.
L'inconvénient c'est que le manuel "flashé" est très limite .
Le lien que j'ai mis plus haut est presque plus complet.
J'ai mis d'autres tutos sur un autre forum et tu as besoin j'irai les chercher mais pour une raison perso j'aimerai mieux éviter.
Si tu as des soucis, n'hésite pas à demander sur ce fil, je commence à la connaître.
Message par Sined le Lun 4 Avr - 22:44
Enfin trouvé un mode 1 et en €, mais en noir, on dirait qu'il a les mêmes caractéristiques que les blancs. C'est la 1ère fois que je le voyais en blanc.
Penses-tu que c'est le même ?
Sinon, je commande le blancs en $ celui-ci
Pour la préparation du flash, je n'ai pas encore trouvé de liens valides pour télécharger "dfuse", j'ai vu qu'il ne fallait pas utiliser celui de ST
Message par ribouldingue64 le Mar 5 Avr - 7:51
Les deux modèles sont identiques semble t il.
Pour le reste, je ne suis pas chez moi jusqu'à lundi. Je ne dispose pas de toutes mes informations sur ma tablette.
Message par PapyDenis le Mar 5 Avr - 9:29
Il me semble que la différence entre le "noir" et le "blanc" est une question de puissance. Le noir est limité à 100mw, alors que le blanc sort 150mw. Mais je ne suis pas certain à cent pour cent.
Message par ribouldingue64 le Mar 5 Avr - 17:36
Faut voir une fois flashée.
Tu crois qu'ils se seraient amusé à faire 2 têtes HF pour la même radio ?
Message par Sined le Mar 5 Avr - 18:34
Le problème est réglé, il y avait rupture de stock de noir, ils m'ont remboursé, et j'ai acheter la blanche sur le site américain.
Message par ribouldingue64 le Mar 5 Avr - 18:45
Sauf que c'est plus salissant, j'avais pris blanc pour avoir remarqué que lorsqu'il y avait du soleil mon Tx Spectrum était très chaud. Ce n'est pas le cas en blanc.
Message par Sined le Mar 5 Avr - 21:18
DEVO 10, mon premier TX programmable, il me servira aussi pour mon futur Racer 250, vu que Papydenis a bien persévéré et bien essuyé les plâtres sur le siens... Car la DX5e manquerait de fonctions.
Le blanc c'est le top pour le soleil, les Z-Ailes noires ou sombres de notre club ont le sctoch renforcé HS, et bien moins sur le blanches.
Message par PapyDenis le Mar 5 Avr - 22:22
Je ne sais pas combien tu l'as payé, Denis, mais ici il n'est pas très cher, même avec le port : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Au fait, tu l'as commandé en Mode 1 ou en Mode 2 ? De toute façon, tu peux choisir le mode que tu veux avec.
Message par Sined le Mar 5 Avr - 23:04
Oui c'est un peu près ça mais en $ et sans frais de port, j'ai pris MODE1 + un RX1002 à 10CH
J'ai pris directement MODE1 car je n'avais pas envie de démonter et modifier les joy le 1er jour pour inverser le retour centre et le libre pour les gaz.
Message par Sined le Lun 18 Avr - 17:39
Quel récepteur pour être sûre de ne pas perdre mon planeur en haute montagne ?
Planeur ASW28 2300 (4 voies) avec TX Devo 10
Mes recepteurs:
Orange RX R615X
Hyperion HP6RX 6ch
REDCON CM621 2.4G 6CH DSM2 Full-Range Receiver Spektrum JR
REDCON CM421 2.4G 4CH DSM2 Full-Range Receiver Spektrum JR
Je n'ai pas pue tester à plus de 400m au terrain avec le CM421
Que doit-on privilegier ? quand il est très près de l'ESC, de la lipo et d'une servo.
Y a t'il des tests représentatifs possible dans la maison ou dans le jardin ?
La Devo 10 peux voir une baisse de signal ?
Message par totoffr28 le Lun 18 Avr - 19:12
Evites le orange déjà,c'est bien en parkflyer après c'est prendre des risques...400 m ,c'est au sol ou en l'air?Si c'est au sol,ça donne beaucoup plus en l'air normalement.
Message par ribouldingue64 le Lun 18 Avr - 19:40
Laisse tomber les oranges. J'en ai qui portent loin et d'autres qui sont nul. C'est la roulette russe.
Hyperion, je connais pas. Je savais même pas qu'on pouvais l'appairer avec devo.
Les 2 spektrum full range vont bien.
Passe ta devo en 150 mw.
Pourquoi voudrais tu qu'elle perde de la puissance ?
Surveille la charge des batteries, c'est tout.
Message par Sined le Lun 18 Avr - 21:41
Je ne suis pas encore en DEVO10, je ne l'ai pas encore reçu,
le test de 400m c'est en l'air avec la redcom CM421 et spectrum DX5e
Ok pour Orange, je la garde pour le indoor.
Hyperion, je l'ai avec le TX spectrum
Message par Sined le Mar 26 Avr - 18:01
ribouldingue64 a écrit:Tu es obligé de la flasher pour qu'elle soit compatible si non elle ne fait QUE Walkera.
Je l'ai enfin reçu, j'avais bien spécifié Mode 1, mais au déballage, je vois qu'elle est configuré en mode 2, ça c'est pas bien grave, ce ne sont que les retours au centre à inverser.
Maintenant, choisir l'ordre : ???
Passage physique en mode 1 ?
Paramétrage test avec RX devo 1002 et tester ?
La flasher de suite ?
Parametrage avec les autre RX
La configurer ?
Je vais commencer par rassembler les docs, tuto, notice FR, Dfuse, Flash, etc, et les potasser, car, n'ayant jamais eu de TX programmables, c'est un peu du chinois pour moi.
Message par ribouldingue64 le Mar 26 Avr - 18:13
Pas de stress, au début ça semble casse tête mais en fait ça l'est pas tant que ça.
Pour le passage des manches mode 2 -> 1 j'ai rarement vu aussi simple. ensuite, je ne sais pas le faire "électroniquement" sur la devo car je ne m'en suis jamais servi sous sa config d'origine, je l'ai flashé immédiatement à la sortie de la boite sans même sauvegarder le soft walkera.
Ce qui n'a aucune importance puisque le soft est dispo sur le site walkera et en plus a la dernière mouture alors que celle que tu va sauvegarder n'y est probablement pas.
Message par Sined le Mer 27 Avr - 11:28
C'est vrai, le passage mode 2 en mode 1 très simple.
Flashé en V4.0.1, bien que j'ai un problème avec la prise châssis usb
J'en déjà bindé 6 RX avec succès, c'était tous des DSM2:
Redcom CM421    (Decath)
Redcom CM621    (Z-aile 120 moteur)
Redcom CM621    (Z-aile 140 planeur)
Orange RX R615X (Extra330)
Hyperion H6RX    (Planeur ASW28)
Spectrum AR500  (FunCub)
Je n'arrive pas encore pour les 2 derniers, le DEVO RX1002 et le HK HK6S
et je n'ai pas encore compris comment on mixe les ailerons de mes 2 ailes delta et de ma drenalyn.
Il faudra aussi que je fasse l'aérofrein avec les ailerons du planeur ASW28 2300, car il n'a pas de volets.
Pour les paramétrages je ne sais même pas par quoi commencer, car mon ancienne DX5e m'a rien appris (non paramétrable)
Message par PapyDenis le Mer 27 Avr - 11:56
Pour pouvoir appairer tes deux derniers RX, il faut savoir quel protocole ils utilisent. Pour le Devo, ça ne devrait pas poser de problème, il suffit de choisir l'option "Devo" au moment voulu.
Petite remarque : alors que les TX Spektrum (du moins, ceux qui ont le DSMX) choisissent tout seuls entre DSM2 et DSMX, avec le Devo flashé Deviation, c'est toi qui doit le préciser.
Message par ribouldingue64 le Mer 27 Avr - 12:04
Pour le Rx devo, il faut d'abord aller effacer le ID fixe, ensuite revenir sur l'appairage et en dernier revenir sur ID fixe et faire "Done".
Pour le HK, ça dépend du protocole mais Devo ne prend pas tout le monde.
Radio DEVO 10 flashée Deviation. Empty Mixage aile delta
Message par ribouldingue64 le Mer 27 Avr - 13:40
Pour les ailes delta, il faut faire deux mixages.
Un premier aileron vers élévateur et un deuxième élévateur vers ailerons.
Une petite vidéo du mixage pour ma swiftII
Il manque une photo dans le mix ELE. Il faut mettre source = ELE.
Evidemment, le sens des gouvernes est à régler en fonction de vos tringleries.
Radio DEVO 10 flashée Deviation. Empty Mixage Ailevons vers aérofrein ou volets
Message par ribouldingue64 le Mer 27 Avr - 14:13
Pour ce qui est du mixage ailerons vers volets & aérofreins, voilà la vidéo.
Le sens des gouverne est à régler en fonction de vos tringleries.
