Hobby King Rattler 1/8 4WD Buggy
En me baladant sur HK, je découvre ce buggy
Là, gros coup de cœur esthétique car il me rappelle immédiatement LE buggy inaccessible de mon époque de jeune modéliste: La Vanquish de chez TAMIYA (même lignée que l'Avante ou l'Egress):
Les deux voitures ne se ressemblent pas exactement, mais il y a ce je ne sais quoi... Ah, si je trouvais une Vanquish a vendre... ou une Egress
Re: Hobby King Rattler 1/8 4WD Buggy
Je te sens accroché, là, non ?
Après une année d'hésitation, le voilà commandé en RTR pour noël (pis aussi le Feilun FT011.... )
Le père Noël ? Déjà ?
Hello !
Alors, premiers packs d'accus tournés (en 2S), premières impressions.
Le buggy est joueur car léger, et déjà bien vif et rapide en 2S. MAIS je ne testerai pas en 3S même si l'ESC est sois-disant ok. Cet ESC est BOF BOF, des a coups au démarrage, même si pas de surchauffe, et surtout, enfermé dans un boitier étanche sans ventilo. De plus, il est mal réglé d'origine, et AUCUNE notice ou référence fournie, on ne trouve d'info NULLE PART. C'est lamentable.
Le buggy lui même: les différentiels font un bruit de crécelle, et sont a la limite du hors jeu: deux planétaires dans chaque diff, au lieu de 4. mais on peut mettre les pignons de diff du kyosho DBX. La carrosserie n'est évidemment pas en lexan, mais alors, elle doit être en verre ! Un obstacle qui freine d'un coup la voiture, la fait décoller et atterrir sans la carrosserie ne tape...et PAF elle casse nette !
Sinon TOUT est en plastique, sauf les corps d'amortos en alu, et une platine de renfort supérieure de châssis en alu, ainsi que le support moteur alu. Le plastique est assez mou, même celui du châssis. D'ailleurs, cette "molitude" permet a eau et gravillons de rentrer entre coque des diff et châssis... Il a fallu tout démonter et étanchéifier. je vais lui mettre des pignons de DBX, ainsi qu'un véritable ESC avec ventilo et programmable. Et là il pourra tourner en 3S.
Bref, un produit HK bas de gamme, et cher pour ce que c'est. Rien a voir avec mes HK badgés "BASHER", qui sont au top et indestructibles ! C'est dommage, j'adore la tronche de ce buggy est il est marrant a utiliser. J'espère que mes améliorations vont changer la donne, mais je ne ferais pas de gros sauts avec !
Merci pour ce retour.
Autrement dit et en résumé : "Laissez le chez le marchand ! ", c'est ça ?
OUI !!!!! Bon, c'est un premier avis: d'autres l'ont amélioré ce buggy et en sont (a peu près !) contents..mais ils n'ont pas les basher sabertooth ou nitro circus
J'espère que ma Tamiya lancia delta en châssis TT-02 me plaira plus, elle sera bientôt arrivée chez mon détaillant;)
Mais ça fou un peu les boules d'être obligé de modifier un model sortie d'usine.
Bon, bah en pièces détachées dans l'atelier hein: couronne principale a changer (moteur qui s'est desserré sur son support et s'est éloigné de la couronne, le pignon moteur la bouffant alors), pignons sortie diff/arbre a changer... La pignonnerie sur ce buggy est VRAIMENT POURRIE. Et bien sûr plus en stock chez HK. Mais comme elle est pas fiable...j'ai commandé des pignons de kyosho DBX, mais pour la couronne principale, pas le choix, impossible d'en trouver une compatible....donc faut attendre du stock...
En passant involontairement sous un portail, paf, support d'amorto avant cassé. Plus de stock non plus. Mais grâce a l'imprimante 3D:
Tu vas finir par avoir tout changé, non ?
Il est réparé le salopio !!! Un bon pignon de sortie de diff (SST 1/10) de chez aliexpress, et zou ! J'avais acheté la couronne de diff qui va avec , mais une fois montée ca tourne mal. Remis celle d'origine (en fait pas abîmée) et le new pignon, c'est tout bon. va comprendre Charles.
Sortie hier, sur de l’asphalte hein. Un tout petit tonneau, et hop, une pièce qui casse encore. OK, c'est bon, tu dégages saloperie. Je retire l’électronique (sauf le moteur bof) et hop, sur leboncoin pour qui voudra des pièces puisqu'on n'en trouve pas. Mais cette fois, HobbyKing, c'est TER-MI-NE.
